Endstufe
    • 28909
    #181
    Bei 50 cm zur Rückwand ist die destruktive Interferenz (Das ist genau die nicht-minalphasige Senke) bei 70 Hz, das kann man mit Boxsim simulieren. 60 cm ist gerade mal 65 Hz. Denke aber auch daran, dass die Seitenwand das gleiche macht. also nie gleichen Abstand TT -Rückwand wie TT-Seitenwand machen. Bei der Vox kannst du auch mal mit den TT nach außen experimentieren, das sollte mehr Bass ergeben. Musst halt spielen.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      #182
      Schön zu sehen, das hier wieder jemand aktiv die Raummoden entfernt.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Schmidt
        • 06.11.2013
        • 776
        #183
        Die Kurven lassen sich nur als TXT Datei auf den Pc ziehen, diese lassen sich hier aber nicht hochladen. Leider habe ich immer noch keine Ahnung wie man eine Kurve daraus generiert.
        Bass ist mehr als genug da ( für meinen Geschmack) . Ich werde noch zwischen 55Cm und 40Cm Boxenrücken ausprobieren.
        Was mich ein wenig wundert das die 40Hz Mode bei 1m und 1,5 m mehr störte.
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          #184
          Stimmt. Sollte Visaton 'mal ändern.
          Lade die Datei doch derweilen auf so etwas wie Dropbox hoch. Oder kopiere den Inhalt der Textdatei in eine PM an mich.
          • Schmidt
            • 06.11.2013
            • 776
            #185
            Wenn PM persönliche mail bedeutet brauche ich nur noch die Adresse. PDF ging auch nicht.
            Bei einer Korrektur bis 500Hz ist mir der Aufwand etwas hoch die 500 Punkte zu verbinden.
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              #186
              Klicke auf meinen Namen und waehle "Private Nachricht an..."
              • Schmidt
                • 06.11.2013
                • 776
                #187
                verschoben
                hat ja lange gedauert. Die Messungen mussten einzeln geschickt werden, ich hoffe sie sind angekommen. Einmal bis 200Hz und einmal bis 500Hz entzerrt. die voxen stehen jetzt wieder bei 63cm. der TI100 ist 96cm von der Wand entfernt.
                Das ursprüngliche Loch bei 55Hz kam durch ein falsches Messen mit mit Zeitkorrektur.
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  #188
                  7 PMs sind angekommen. 1 und 2 sind identisch. 7 ist topfeben.
                  1 ist wohl korrigiert bis 200, 5 die Ausgangssituation:
                  3 und 6 ist bis 500Hz korrigiert und scheint 2 verschiedene Aufstellungen darzustellen - gelb ist sehr gut:
                  Was ist 4?
                  • Schmidt
                    • 06.11.2013
                    • 776
                    #189
                    Vier ist eine 2. user Messung die ich aber nicht ausgeführt habe. 3 und 6 sind jeweils die Raummessungen am Hörplatz ( Mikro nicht verstellt) wobei vorher blau bis 200Hz und gelb bis 500Hz korrigiert war. Durch den etwas größeren Wandabstand hört es sich etwas dünner an , gefällt mir aber besser.
                    Mittlerweile habe ich noch herausgefunden das man die Steilheit der EQ's auch einstellen könnte.
                    Lustig ist auch das ich das DSP Dual Core aus dem Nachbarland Italien bezogen habe.
                    Wenn mir jetzt noch ein Schweitzer erklärt wie ich die Kurven bilden kann bin ich erst mal glücklich.
                    Noch zum 1. Diagramm auch wenn es eigentlich 1 und 2 und 5 und 6 sein sollte ist die Annahme richtig.
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      #190
                      Die Kurven koennen recht einfach gebildet werden, z.B. in Excel. Noch einfacher ist das Importieren in REW. Dort hat man dann auch gleich einen guten Startpunkt fuer den naechsten Schritt: eigene Messungen
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        #191
                        Mit rew 5.1 habe ich es versucht, bin leider gescheitert da die Dateien auch nicht geöffnet werden da ging nur mdat.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          #192
                          File > Import Frequency Response
                          • Schmidt
                            • 06.11.2013
                            • 776
                            #193
                            Werde ich mal versuchen, danke noch.
                            • Schmidt
                              • 06.11.2013
                              • 776
                              #194
                              DSP Dual Core
                              Dank Regen habe ich es doch noch geschafft die Messungen darzustellen.
                                • 28909
                                #195
                                So muss das sein.
