TPR 3 und ET 100 von Dynavox aufwerten
Ali-E Netzteil ist Eur. 4,50 + Block Trafo und kleines Netzfilter Eur. 4,50. Kann man die Eingangs Elco noch tauschen nach 2200uF/25V, statt 1000uF/25V (Panasonic, Eur. 1,-). +/- 1,3V bis +/- 20V - 100mA.PSU Headamp Artikelnummer: PSU Headamp
Preis pro Stück EUR 65.00 Net Preis No TAX included + S&H
Bild zum Artikel: PSU Headamp
Sehr audiophiles doppeltgeregletes Netzteil (nach Sulzer)
für IC-Preamps, Phono EQs und Head Amps
mit hochwertigen Bauelementen
Kondensatoren von ELNA (ROE), Panasonic FC, schnelle Dioden, Block Trafo
Eingangsspannung 230VAC
Ausgangsspannung regelbar, eingestellt auf +- 15VDC
Maße / Size 65x206mm
Sehe ich das richtig, dass man hier einen Mörder Aufwand bei den Verstärkern treibt und dann einen Billig-Breitbänder dranhängt?
Nix gegen Verstärkertuning. Aber da stimmt doch etwas mit den Prioritäten nicht
Nicht böse sein, ist halt mein Eindruck.
Ich persönlich würde das von der anderen Seite angehen und zuerst für die bestmöglichen Lautsprecher sorgen.
Die sind doch immer weiter vom Ideal weg, als die Elektronik.
Just my 2 cts.
kboeMir kommt kein HiRes in die Anlage. Ich brauch meine Hochtöner noch länger.
Die Exakte Preis (FB820) war in NLG. 570 pro Stück. Ende Jahre 80, anfang 90er Jahre. Nur für ein Vergleich kann die Preis 1:1 in Euro übertragen worden.Zitat von laguna 0294 Beitrag anzeigenHallo
Glaube mit dem Preis irrst Du.Die Boxen
wurden Anfang der 90 er Jahre gebaut, da
war noch DM.Ich glaub die FB 820 lag bei
1000 DM das Paar.Die Ribbon wohl teurer.
Hab letztens noch ein Pärchen neu bestückt
für einen Bekannten.W170 S, W100S, Hochtöner
blieb.Grund:Sicken defekt.
Sehe auch:
http://www.dutchaudioclassics.nl/img...b800series.pdf
Tatsächlich die FB821 waren zirka 30% teuerer und waren auch etwa später auf den Markt.
Persönlich ist das Unterschied minimal weil eine Ribbon hat eine Strahlungsecke die absolut frei sein muss. Die Akoustiek des Zimmers ist denn sehr wichtig geworden.
Nach eine Re-foam mache ich etwa mehr Dämpungsmaterial (weniger Verfarbung) und optimal sind neue MKP Kondensatoren - Bipolaire.
Falls Interesse:
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Test verschiedene Kondensatoren. Für viel Geld oder einfach die wahlen für eine normale Preis .....
Danke für den Link, ist zum Informieren
immer interressant.Die Weichen mußte ich
eh ändern, aber Klangunterschiede bei Kondis
ist wie eine Religion, man muß drann glauben.
Deshalb reicht bei mir MKT und fertig.Ich kann
da nichts hören, was den Preis für die ultrateuren
Oel, Silber usw.rechtfertigen würde.Muß jeder
selber entscheiden.
MKT klinkt für mich etwa zu schärf. Aber das ist rein subjektiv. Für einen FB820 Recap nach Visaton MKP's (statt Bipolair) kostet es für mich gerade Eur. 60 für einen Set FB820 Lautsprecher.Deshalb reicht bei mir MKT und fertig.Ich kann
selber entscheiden.
Dynavox TRP-3
Guten Abend,
an meinem Dreher (Nadel: Audio Technica AT150 SA) hängt die Kenwood Basic M2A/C2 Combi und dann noch die Heco Direkt.
Kann ich mich mit dem Dynavox TRP-3 (anstelle der Kenwood C2) verbessern?
Was ist zu erwarten, mich reizt es, mal eine Röhre zu hören. Keinerlei Erfahrung bisher damit!Zuletzt geändert von Klaatu; 08.10.2017, 13:13.
Hier mal meine Fotos vom Innenleben. Vielleicht kann jemand was zur Qualität der verwendeten Bauteile sagen. Lieben Dank.
Ergänzt: Bild 4 fehlerhaft betitelt, gehört zum PhonoAngehängte Dateien- DynaVox_tpr3_01_klein.jpg (198,7 KB, 1556x aufgerufen)
- DynaVox_tpr3_02_klein.jpg (203,1 KB, 1313x aufgerufen)
- DynaVox_tpr3_03_klein.jpg (216,2 KB, 1073x aufgerufen)
- DynaVox_tpr3_04_klein.jpg (131,3 KB, 1055x aufgerufen)
- DynaVox_tpr3_05_klein.jpg (115,1 KB, 1066x aufgerufen)
- DynaVox_tpr3_06_klein.jpg (68,9 KB, 1074x aufgerufen)
Ja das kann ich:
Die Röhre 6N3 (China Qualität aber überall verfügbar) tauschen nach G.E. Military Spezifikationen.
Das ist die Beste Upgrade.
Weiter in die Erste Treppe RIAA die (2 Stück) NE5534P zurück tauschen nach LT1028.
Der Poti kann man nach Alps 100K log tauschen. Orginal die etwa bessere China Qualität.
Die Rote LED einfach wegnehmen oder für eine schöne Ansicht: 8mm Orange.
Die weitere Komponenten sind sicher nicht slecht. Aber auch nichts sehr Spezial. Leider hat Dynavox schon einige Komponenten nach etwas mehr billiger gewechselt. NE5534 statt LT1028.
Gruss,
Robert
