TPR 3 und ET 100 von Dynavox aufwerten
  • Fotohuis
    • 03.09.2016
    • 111
    Foto 4 ist das Netzteil von der RIAA Phono Pre-Amp.
    • Klaatu
      • 08.05.2003
      • 39
      #47
      Danke für die Auskunft.
      Ich muss schon sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Teil. Schlägt schon vom Rauschen meine alte Kenwood-Vorstufe C2 deutlich, wobei letztere vermutlich hier wegen seinem Alter nachgelassen hat.
      Und meine M2A-Endstufe rauscht glaub ich auch zu viel, jedenfalls mehr als noch vor 20 Jahren????
      Wenn ich jetzt beschreiben sollte, was sich klanglich geändert hat, tue ich mich natürlich schwer. Deshalb, ICH BILDE MIR EIN, das Ganze KLINGT jetzt irgendwie, vielleicht so wie ein Musikinstrument. Kann man sagen es "soundet"?
      Ich ertappte mich dabei, dass ich richtiggehend mit wippe oder schnipse. Also ich kann nicht meckern.
      Außer - und das habe ich überhaupt nicht bedacht - ich kann mein Tonbandgerät ja nicht mehr anschließen, also Aufnahmen machen.
      Über die LED's habe ich einfach Schrumpfschlauch geschoben, glimmt doch eh ausreichend das China-Teil.
      Gut, Röhre wechsle ich, einfach hochziehen das Teil nehme ich an. Handschuhe anziehen oder ist Handschweiß kein Problem (denke da an Halogenbirnchen)? Muss ich da auf "paaring" achten?
      Wegen der RIAA, so was hab ich noch nie raus/reingelötet. Kann ich da von der Löttemperatur was kaputt machen. Vielleich noch drei Worte zu diesem Thema.
      Schönen Sonntag
      Bringt Poti noch was klanglich? Weil wenn nicht, wär es mir egal.
      Zuletzt geändert von Klaatu; 08.10.2017, 11:33.
      • Fotohuis
        • 03.09.2016
        • 111
        #48
        Die Rohre tauschen mit Handschuhe (oder mit einem Papier) so das nichts einbrennt.
        Super einfach.
        Die T.I. NE5534 ausloeten, kaputt oder nicht, macht doch nichts Eur. 0,25ct. Tauschen nach LT1028 (Eur. 5) wie das Orginal bedacht ist. Gerade so wie bei mir das gemacht worden ist.
        Poti: Ok, nur am langere Termin wird es schlechter worden. Rote LED's einfach entfernen weil die GE noch viel schoener sein. Schrumpfschlauch geht natuerlich auch.
        Paren: Nur notwenndig bei Pull Push Rohren Schaltung. Doch fuer die Balans des Kanalen kann man diesen Paren was etwas mehr kostet. Ich habe es nicht gemacht.
        Endstufe: ET-100 wie schon beschrieben. 2x 10.000uF-50V.
        Es gibt auch TDA-7294 mit Bruecke Schaltung wo man 2x 150 Watt erreichen kann, nur mit einer Grossere Trafo. Zusaetzlich vielleicht dann einen DC Protect fuer die Sicherheit. Wie es in die ET-100 gemacht worden ist mit 2x30 W oder 2x 60 W lauft es mit einer grosse Marge.
        Diesen TDA-7294 sind fuer Eur. 1,85 unschlagbar.
        Klang: Na ja, grosse Bandbreite und Harmonischen deshalb schoen fuer die Ohren. Viel Erfolg!
        • Fotohuis
          • 03.09.2016
          • 111
          #49
          Das Tonbandgeraet:
          Einfach einen ekstra Ausgang machen wie bei mir, nur denn wahrscheinlich mit einem RCA-Cinch. Aber einfach bohren (Na ja, neues Geraet ....).
            • 2472
            #50
            Bei Potis ist das Thema nicht "Klang". Das verbaute Einfachpoti hat zwei andere Probleme:
            - mit zunehmendem Alter fangen die häufig an zu kratzen, läßt sich aber in der Regel mit Kontaktspray lösen
            - viel wichtiger ist aber der in der Regel miserable Gleichlauf der Stereopotis (wandernder Pegel Rechts/Links), besonders im unteren Stellbereich.
            Beides läßt sich mit einem hochwertigen Poti vermeiden.
            P.S. Wenn du noch nie an einer Elektronikplatine gelötet hast, lass die ICs lieber drin. Wenn du sie doch wechseln willst, unbedingt Entlötpumpe verwenden (wie ne Spritze, wirkt nur andersrum, und zieht schlagartig den Löttropfen weg). Am besten vorher mit einer Rasterplatine üben ...
            • Fotohuis
              • 03.09.2016
              • 111
              #51
              Der Gleichlauf mit dem Poti ins TPR-3 ist noch nicht so schlecht. Zu kratzen ja, das faengt an nach einen Jahr. Die Loesung, IPA und ein bischen Kontaktvett. Alps ist viel besser na ja die High End Poti gibt es auch in 100k Log.
              Zuletzt geändert von Fotohuis; 26.02.2018, 16:25.
                • 2472
                #52
                Gelogen wird da mit der Bereichsangabe: Die meisten Hersteller geben Kanalunterschiede von 3dB oder +/-3 dB an; einfache Typen bis -20dB, bei dem verbauten Poti (zumindest baugleiches von Monacor) bis -40dB und die brauchbaren von Alps bis -60dB. Wohlgemerkt mit Bezug auf denn Nennwert (voll rechts !). Im üblicherweise genutzten Bereich (Drehstellung bei 8 bis 9 Uhr) zeigt sich dann der Unterschied ...
                • Fotohuis
                  • 03.09.2016
                  • 111
                  #53
                  Ja ich weiss es. Deshalb habe ich in einen eigene gebaute Klasse A Kopftelefon Verstarker einen 50k Log Alps High End benutzt. Fast Eur. 12 aber wichtig!
                  • Klaatu
                    • 08.05.2003
                    • 39
                    #54
                    ALPS Potentiometer
                    wäre das z.B. das richtige Austauschpoti
                    Stereo-Potentiometer ALPS Rk27112, kostet so 14 Euro
                    Im übrigen, die LT1028 kosten nirgends 5 Euro, eher das doppelte. Der billigste Preis war ein Anbieter bei eBay für knapp 8 Euro.
                    • Fotohuis
                      • 03.09.2016
                      • 111
                      #55
                      Ja ich Zahle keine 19% MwSteuer. Und LT1028 kaufe ich pro 10 Stueck.
                      • Fotohuis
                        • 03.09.2016
                        • 111
                        #56
                        Mit dem Risiko kein Orginal:
                        Alps: Reichelt, Eur. 10,88 exkl.
                        LT1028CN8, Eur. 7,77 exkl. pro Stück:
                        Zuletzt geändert von Fotohuis; 26.02.2018, 16:30.
                          • 2472
                          #57
                          @Klaatu: Ja, dieser Typ in 2x 10kOhm logarithmisch. Ob das vom Anschlußbild und maßlich passt (das Ding baut deutlich größer, und der Abstand Drehachse zur Platine kann ein anderer sein!) sollte Fotohuis wissen.
                          @Fotohuis: Du hast damit angefangen und die Dinger liegen vor dir, also hilf besser Klaatu mit Details .
                          P.S. Lass den Aliexpress - das ist bei den Teilen kein Risiko sondern Russisch Roulette mit sechs Kugeln ...
                          • Fotohuis
                            • 03.09.2016
                            • 111
                            #58
                            Umlöten sonst geht das nicht.Auch ein kleines Loch bohren in die Frontseite (Alu) um den Poti von hinten zu passen und das es sich nicht verschiebt.
                            Umstellen wie beim Bild.
                            Austauschen, das Loch nach 1,2mm bohren. (ET-100).
                            Für das DIN Chasis Teil habe ich diesen gebraucht. Das Stahlblech ist hart, also einen gute Bohr (HSS Profi) benutzen vor man anfangt.
                            Viel Erfolg mit den Modifikationen.
                            Zuletzt geändert von Fotohuis; 10.05.2018, 14:55. Grund: Zeichnung wieder sichtbar gemacht.
                            • Klaatu
                              • 08.05.2003
                              • 39
                              #59
                              Ja, danke danke, für euere Hilfe.
                              Eine letzte Frage, wo hast du "Fotohuis" deine Frontregler gekauft. Ich denke irgendwo in diesem Thread gelesen zu haben, du hättest diese gegen "gewichtigere" ausgetauscht.
                              Meinst du die passen, also für Volumen und Eingangswahl?
                              http://de.rs-online.com/web/p/potenz...nopfe/7830126/
                              http://de.rs-online.com/web/p/potenz...nopfe/7830123/
                                • 2472
                                #60
                                Etwas ähnliches gibt es da auch in größeren Durchmessern (24/28/35 mm), z.B.:
                                https://www.muekra.de/adks-356ms.html
                                Die verwende ich öfter.
