T AMP E 400
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 315
    Das ist der subsonic Filter von dynavox ubix. MfG
    • nademi
      • 14.08.2015
      • 315
      https://www.ela-profi.de/detail/inde...8aAvC7EALw_wcB
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 443
        Das ist kein Subsonicfilter...
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 315
          Da steht aber subsonic Filter.... MfG
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 315
            Kann doch nicht sein.. wenn man bei Google eingibt subsonic Filter für Subwoofer... Kommen diese Ergebnisse bei Google... MfG
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 315
              Gibt es denn ein subsonic Filter der das gleiche Macht wie in den Subwoofer Modulen den man einfach dazwischen klemmt ??? Macht mal paar Vorschläge bitte... Und bitte kein DSP oder ähnliches damit kenne ich mich nicht aus! Es sollte günstig und klein sein, und etwas was ein leie hinbekommt.. danke für eure Vorschläge und Unterstützung. MfG
                • 1082
                LESEN - es hilft nix, einer Internetseite zu sagen, dass da Subsonic-Filter stehen soll - dadurch ändert sich der Inhalt der Texte definitiv nicht
                  • 1082
                  Im übrigen gibt es hier im Forum im Bereich Elektronik einen Thread aus 2007 zu genau diesem Thema von norsemann
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 315
                    Danke Goofy. MfG
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 315
                      Goofy... Die Links gehen alle nicht mehr.... Und das Ding ist 12 dB... Danke für deine Mühe... aber wenn ich Geld aus dem Fenster werfen will sag ich bescheid... MfG
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 315
                        Ist nicht böse gemeint Goofy... Aber der Thread ist von 2007... Wir haben 2024... Kein Wunder das die Links nicht mehr gehen... Bitte nur hilfreiche Tipps .. und nicht uralte Threads.... MfG
                          • 1082
                          Seit 2007 wurden auch alle physikalischen Gesetze neu geschrieben, da hast Du mal Recht
                          Mit dem Thread als EINSTIEG habe ich im Web über ein halbes Dutzend Subsonic Filter zum Nachrüsten mit Frequenzen zwischen 25Hz und 37Hz, Flankensteilheit zwischen 12dB und 18dB, und zum Preis von 18 bis Mitte 50Euro gefunden
                          Aber da das Deinen Qualitätsansprüchen wohl nicht genügt - frohes Suchen, ich bin hier endgültig raus
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 315
                            Goofy... Musst nicht gleich so zickig werden Habe doch danke Gesagt...nein natürlich wurden die Gesetze nicht neu geschrieben... Nein tue ich nicht und das habe ich auch nicht gesagt natürlich reicht die Qualität.. Aber die Links gehen nicht mehr... Er öffnet sie nicht mehr bei mir... Und der jenige und noch andere die mit in dem Thread geschrieben haben, sagten das der Filter bei einer so tiefen Frequenz mindestens 18 dB haben sollte, und der war 12 dB... daher der Spruch.... Mit dem Geld aus dem Fenster Werfen.... wollte nicht Respektlos und undankbar erscheinen... Tut mir leid wenn du das so aufgefasst hast... Danke trotzdem für deine Mühe. MfG
                            • IFF
                              IFF
                              • 05.09.2007
                              • 443
                              Wenn du gebraucht einen Reckhorn B2 https://reckhorn.com/media1/Bedienun...rweiterung.pdf findest, wäre da eine kleine Lösung.
                              Ansonsten wären ein Reckhorn Subwooferverstärker A-410 (oder eines der älteren Modelle) oder ein Monacor Subwoofermodul SAM-2 mein Rat, weil du alles an Bord hast, was du suchst (Subsonic und BAss-EQ), alles analog einstellen kannst und dich nicht mit DSPs auseinandersetzen musst. Aber unter 250,- bis 300,- EUR wird das auch nichts werden...
                              • nademi
                                • 14.08.2015
                                • 315
                                Danke für die Tipps IFF ... Sehr viel Kohle... :-D es muss doch eine günstige Lösung geben..... Aber welche .... MfG
