subsonic filter selber machen
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    gibt es eigentlich eine möglickeit einen subsonic filter selber zu machen ? sagen wir mal so das ich ihn in die chinchleitung des subs reinsetzte also dazwischen er soll unter 20hz abtrennen ?
    • 4508
    Im Car-Hifi-Bereich gibt es solche Teile fertig zu kaufen...
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      ja , allerdings nur ab 30hz , das mir dann etwas zu hochgegriffen für heimkino , da mein sub auch noch unter 30 hz spielt , ist ein tml-sub , wollte halt nur unter 25 oder 20hz filtern
      • spendormania
        • 25.07.2004
        • 439
        Moin,
        guck mal hier: http://www.rcssysteme.de/
        unter "Zubehör" und "Tief-Hochpassadapter" gibt es einen sehr sauber aufgebauten 20Hz Subsonicfilter.
        Ludger
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          Leider aber ohne jegliche Beschreibung.
          Ich wollte nur anmerken, dass ein Subsonicfilter bei dieser Frequenz,
          mindestens 18dB/Oct - oder mehr (!) haben sollte ansonsten ist
          es praktisch wirkungslos. Passiv ist das praktisch nicht realisierbar
          und zudem dann, wie jede andere Frequenzweiche in seiner Funktion
          sehr von der angeschlossenen Last abhängig.
          Der_Axel
          • spendormania
            • 25.07.2004
            • 439
            Original geschrieben von Der_Axel
            ====Leider aber ohne jegliche Beschreibung.
            Auf den Dingern steht "12dB" drauf. Dass die Teile "praktisch wirkungslos" sind, kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen.
            Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum man das nicht einfach mal ausprobiert, bevor man feststellt, dass es nichts taugt.
              • 4508
              Hallo Ludger,
              das Problem bei diesen Filtern ist,die Impedanz...
              Wenn die zufällig passt, dann ist Alles gut, aber wenn die Eingangsimpedanz des verstärker zu gering ist, dann wechselwirkt das Filter und es gibt einen häßlich Buckel...
              Aber recht hast Du; so teuer sind die Teile nicht, um es nicht einfach mal zu versuchen...
              Edit : nach nochmaligem Lesen den Müll entfernt....
              Zuletzt geändert von jhohm; 19.06.2007, 10:42.
                • 4508
                Noch ein Tip :
                Thomann ist wichtiger Fachhändler für Produkte von Syrincs. Bei uns finden Sie alle angesagten Produkte preisgünstig.
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  naja 18db filter sollte es min. sein , zumindest in dem frequenzbereich , habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen , sollte wenn möglich einfach zwischen reciever und endstufe die den sub befeuert
                  • spendormania
                    • 25.07.2004
                    • 439
                    Hallo Jörn,
                    das ist ja immer meine Rede: Versuch macht immer klug .
                    Guter Tipp übrigens, die Syrincs.
                    Ludger
