Subwoofer für Heinkino Concord WG
    • 11182
    #91
    Jede andere Box misst sich im Bass bei diesen beiden Standplatzen und dem immer glechen Hörplatz genau gleich zu dieser Kombination, nur die Intensität, sprich die Lautstärke ist eine Andere.
    • blindrabbit
      • 02.12.2019
      • 626
      #92
      Zitat von Timo
      hier noch eine Messung unter vielen berschiedenen Boxen, wo ich das Thema Moden untersucht habe, hier am Beispiel der umgebauten Soli
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2266.jpg Ansichten: 0 Größe: 823,2 KB ID: 717924
      und die dazugehörige Messung: im Bass, linke und rechte Box, am Hörplatz gemessen.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: rechte und linke Soli.JPG Ansichten: 0 Größe: 61,7 KB ID: 717925
      Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, grün ist links und rot ist rechts. Stimmt das?
      Ich vermute, Du hast um die 30 Hz Moden 1. Ordnung in längs- und Querrichtung. Die rechte Box steht näher an der Mitte des Raums in Querrichtung und regt diese 1. Mode weniger bis gar nicht an. Die Linke schon. Am Hörplatz passiert dann irgendwas
      • blindrabbit
        • 02.12.2019
        • 626
        #93
        PS: ...und der Raum ist breiter als er lang ist.
          • 11182
          #94
          Der Raum besteht insgesamt aus drei Räumlichkeiten. Gartenzimmer. Esszimmer und Eingangsbereich. Zusammen rund 105 qm. Und ich bin leider farbenblind. Dunkel rechts und hell links. Gruß Timo
          • outbid
            • 11.09.2008
            • 305
            #95
            Um mal beim Thema zu bleiben, hätte noch eine Frage, sollten die 4Stk. MX15-22 besser in so 90Liter geschlossen spielen und mit DSP wird sowieso entzerrt.
            Wäre eventuell der UM15-22 für mein vorhaben sogar besser? (da ich nur zwei neue MX15-22 habe aber derzeit nicht verfügbar sind jedoch der UM15-22 schon)
            Mit freundlichen Grüßen
              • 29068
              #96
              Soweit ich das sehe, unterscheiden sie sich nur durch die Doppelschwingspule.
              • outbid
                • 11.09.2008
                • 305
                #97
                Beide haben Doppelschwingspulen
                  • 29068
                  #98
                  Nach meinen Unterlagen nicht:
                  UM 3,9 Ohm, MX 2+2 Ohm
                  87 db 90 dB Kennschalldruck
                  19 Fs 22 Resonanzfrequenz
                  224 VAS 146
                  Der UM braucht weniger Volumen, aber aktiv ist alles Schnuppe.
                  Zuletzt geändert von walwal; 27.11.2024, 16:29.
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    #99
                    Hab nochmals nachgesehen, beide 2x2Ohm
                    Wäre besser geschlossen oder bei beiden LS
                    Der MX15-22 hat einen stärkeren Motor, Membranfläche wäre auch etwas mehr durch die andere Sicke
                      • 29068
                      #100
                      Ob CB oder BR hängt vom Raum und gewünschtem Pegel ab. Wenn der Pegel reicht, ist CB sauberer und Kleiner.
                      Heimkino also eher BR, Musik CB. Vereinfacht.
                      • outbid
                        • 11.09.2008
                        • 305
                        #101
                        Okay, dann werde ich BR nehmen, da mir zum Musik hören die Concorde WG alleine in Stereo reichen.
                        Größe der Sub Gehäuse ist kein Problem da hinter einer vorbauwand.
                        Dayton gibt das vor für MX15-22:
                        Abgedichtetes Volumen 2,2 ft³
                        Abgedichtetes F3 38 Hz
                        Belüftetes Volumen 3 ft³
                        Belüftetes F3 25 Hz
                        * Gehäusevolumen/F3s basierend auf "optimalen" Berechnungen der BassBox
                        BR wäre dann nur 85L oder habe ich falsch gerechnet?
                        in anderen Seiten wird von 130L gesprochen
                          • 29068
                          #102
                          Für meinen Schwiegersohn habe ich für einen 12" 120 L in BR verbaut, 80 erscheint mir zu wenig.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 80L.jpg Ansichten: 0 Größe: 110,9 KB ID: 725180
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 120 L.jpg Ansichten: 0 Größe: 101,4 KB ID: 725181
                          Und wenn der Kanal mittig ist, wird es noch schlechter..also den Kanal in eine Ecke packen und mit Trompetenenden versehen.
                          • outbid
                            • 11.09.2008
                            • 305
                            #103
                            danke dann werde ich mind 130L nehmen.
                            Bei 4Stk wird genug Pegel auch vorhanden sein.
                            Raum ca 35qmm 7x5m
                            • outbid
                              • 11.09.2008
                              • 305
                              #104
                              Prima, Interessanterweise ist vor kurzem die zweite neuere Generation des UM2 15-22 bzw UM2 18-22 raus gekommen.
                              Jetzt bin ich gleich am überlegen statt 4Stk MX15-22 (derzeit nicht Lieferbar) auf 4stk. UM2 18-22 (Lieferbar) zu wechseln in je 150Liter geschlossen als SBA
                              Denke die haben auch mehr als genug Reserven.
                              Die kann man dann sehr schön tief spielen lassen für Heimkino.
                                • 29068
                                #105
                                Sicher
                                Wenn du aktiv anhebst, reicht weniger Volumen, aber es schadet nichts, mehr zu haben. Aber gut versteifen.
                                Das sind 120 L für einen 12"
                                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 11.jpg Ansichten: 0 Größe: 129,1 KB ID: 725245
