Subwoofer für Heinkino Concord WG
  • DanielK78
    • 11.03.2021
    • 526
    #61
    Wegen der Auromatik denke ich. Wobei mir persönlich das nicht so gefällt. In meiner Wohn und Aufstellungssituation ist zum Beispiel DTS Neutral X besser mit Top Front und Top Rear.
    Ich hab auch 2x 15er vorne neben den Mains und ein 12er hinter der Couch.
    Noch mehr ist schon sportlich (im Wohnraum)
      • 2335
      #62
      Ein DBA lässt sich doch auch im Wohnzimmer integrieren.
      • outbid
        • 11.09.2008
        • 305
        #63
        Auromatik ist für mich das gebe vom Ei, da kann absolut nichts mithalten, habe viele Systeme schon gebaut und getestet.
        Man kann ja die Auromatik eingriffe ja von 1 bis 16 stufenweise stellen, von daher muß es gut eingestellt sein um eine gute Wirkung zu haben.
        Atmos ist komplett umsonst denn da kommt kaum was raus von oben und man braucht die Tonspur.
        Bei Auromatik geht jede Tonspur um was draus zu machen.
        Aber egal, das soll nicht das Thema sein.
        Was für mich interessant wäre, geschlossen oder BR bei den Subs.
        Zwei oder vier stück vorne?
        Jeder einzeln mit dsp oder alle gemeinsam?
        Raum ist 6,92m lang und 5,5m breit.
        An der Breitseite unten kommen die Bässe und Leinwand.
        Abstand zum Hörplatz mittig in 4,2-4,4m Abstand
        Mit freundlichen Grüßen
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 886
          #64
          Zitat von squeeze
          Das sind 18qm
          Cool,
          also 8x1kW plus 1kW Verlustleistung =9kW ---->bei 250V sind es 36A.
          welche Amps hast du für die 8 Stück?
            • 2335
            #65
            Hab ne Crown XTI 2002 mit 2x800W an 4 Ohm
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 526
              #66
              Ja natürliche Atmos spuren sind meistens mau außer mal so Perlen wie bei "A quite place" usw.
              Aber Neutral X mixt auch ganz viel in die Höhenkanäle, ich kann das ganz einfach testen weil ich die untere Ebene mit Funkschalter über den Amp ab und zuschalten kann.
              Welche Einstellung hast du denn bei Auro3d als Basis?
              • outbid
                • 11.09.2008
                • 305
                #67
                DTS ist auch knapp hinter Auro, war nicht viel dazwischen im gegensatz zu Atmos wo nix oder fast nix ist.
                Bin alle unteren Kanäle mit Endverstärker gefahren daher konnte ich auch schön nur die Höhe laufen lassen und gut vergleichen.
                Was meinst du mit Basis Einstellungen? Vom Setup 9.1 oder was meinst du?
                Baue gerade um und warte auf den Denon X6800h
                • outbid
                  • 11.09.2008
                  • 305
                  #68
                  So in etwa soll die Front werden.
                  Stereo vorne die Concorde WG, in der Mitte Concord Center und die 4Stk Woofer SBA unter Bespannung das man die nicht sieht.
                  Oben in der Lichtvote Center Oben und high front mit je Studio2 Bestückung (Alle high Boxen werden Studio2 und in Lichtvote integriert)
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    #69
                    Hier mal eine neue Skizze
                    Irgendwie kann ich das Bild nicht laden
                      • 2335
                      #70
                      Kannst du die Subs nicht anordnen wie ein richtiges SBA? Ansonsten lieber die 4 Subs auf den Boden stellen, 2 vorne und 2 hinten.
                      Lies dir das mal durch.
                      • outbid
                        • 11.09.2008
                        • 305
                        #71
                        Am Bild sind die 4 Sub am Boden.
                        Man sieht nur nicht das ganze Gehäuse da es eine vorsatzwand sein soll.
                        Für ein ausgemessenes SBA braucht man eine Akkustileinwand, die will und habe ich nicht vor
                        Hinten habe ich keine Möglichkeit für Subs
                        Immer wieder Probleme mit Datei bzw Bild hoch laden.
                        Fehlermeldung: Hochladen nicht möglich, da keine temporäre Datei erstellt werden konnte
                        • outbid
                          • 11.09.2008
                          • 305
                          #72
                          Dann muß ich es beschreiben, und zwar habe ich links und rechts neben der Leinwand ca 130cm platz pro Seite(Front stehen aber auch neben der Leinwand aber so 30-40cm nach vorne gerückt so das die subs hinterbei in der Wand platziert werden können)
                          Ganze Höhe bis ca 240cm möglich.
                          Somit wäre die Möglichkeit links und Rechts einen Sub unten und einen Sub oben.
                          • outbid
                            • 11.09.2008
                            • 305
                            #73
                            (Sorry Bearbeitungsmodus funktioniert auch gerade nicht bei mir daher extra Antwort)
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 886
                              #74
                              Gleich auf der 2 Seite fand ich folgendes:
                              Raummoden in der Länge: 29Hz+57Hz=86Hz
                              Raummoden in der Breite: 36Hz+71Hz=107Hz
                              Raummoden in der Höche 71Hz.
                              Ich hätte hier ein Bild geladen, aber es konnte keine Temporäre Datei erzeugt werden
                              Ich habe mir gedacht wenn ich einen HP 40Hz anwende, dann bleiben nur 57Hz und 71Hz übrig, denn die Summe 86Hz und 107Hz werden nicht mehr angeregt.
                              Hier wird es auch klar warum manche den small in Heimkino verwenden.
                              Bei HP 80Hz werden keine Moden mehr angeregt. Beim Subwoofer müssten nur 29Hz, 57Hz, 36Hz, 71Hz mit Eqs entzerrt werden.
                              Ich wurde hier ausgelacht, dass ich eine CB Box mit Ftc=50Hz Qtc=1,0 gut finde. Genau solche Box hätte in diesem Raum keine großen Probleme mit den Moden.
                                • 29067
                                #75
                                Na klar, das Bassmanagement ist nur dann aktiv, wenn die Sat "small" laufen. Den Sub kann man entzerren.
                                I shot a video on this subject, knowing full well it would be controversial. I noticed that while playing around with the LFE + Main settings, you could get bass signal back to the subwoofers when you have speakers set to "Large". But setting speakers as "Small" on my AVR and the crossover at 80 hertz yielded the best results.…
