Bitte um Kommentar
    • 29067
    #91
    Zitat von CaRoAm
    J....da habe ich auch schon die Bauteile aus meinem Entwurf......
    Karl
    Du hast schon alle Bauteile für die Weiche?
    • CaRoAm
      • 15.05.2020
      • 52
      #92
      Ja, ich habe alles an Bauteilen aus dem ersten Entwurf von mir.
      Leicht geändert, mit 3,2 Ohm mindestens, sähe es so aus. Ein wenig höher dürfte ich auch, sind ja oben schlanker...
        • 29067
        #93
        Dein Entwurf ist ok. Die beiden Impedanzkorrekturen sind unnötig, die Abstimmung würde ich etwas tiefer machen. Der größte Unterschied zur originalen Con WG ist die Phase der MT zum HT, das ergibt eine andere Abstrahlung. Ich hatte das mal verglichen und mir gefielt die phasengleiche besser als die um 90 Grad versetzte (wie bei deinem Entwurf). Wenn du willst, kannst du es selbst vergleichen, indem du die Boxen in beiden Varianten baust und anhörst. Ist kein riesiger Unterschied und auch Geschmack(Raum) Sache.
        • CaRoAm
          • 15.05.2020
          • 52
          #94
          Danke an alle, jetzt bin ich doch motiviert.
          wenn ich dann mal fertig bin, dann gibt es einen Bericht!
            • 3844
            #95
            Noch mal ein Entwurf
              • 3844
              #96
              Oder vielleicht so
                • 3844
                #97
                Ich würde absolut nicht vor dem Tieftöner einen Widerstand anbringen
                  • 3844
                  #98
                  Ich wollte nochmals eine aktualisierte Boxsimdatei hochladen, aber es kommt immer die Meldung , Das Hochladen der Datei ist fehlgeschlagen, weil keine temporäre Datei erstellt werden konnte . Was ist das wieder??
                    • 29067
                    #99
                    Das mit dem Widerstand hatte ich nicht gesehen, auf keinen Fall so machen.
                    Auch halte ich die Trennungen TT-MT und MT-HT für zu hoch, den negativen Effekt sieht man im Sonogramm.
                    Das Original von Visaton ist besser.
                    Zuletzt geändert von walwal; 22.01.2023, 10:29.
                      • 29067
                      #100
                      oder so:
                      Concorde-Wg tiw 200 wal2.BPJ
                      Kannst die Visaton Luftspule 3,3 mH nehmen (1 Ohm) oder Monacor (0,7 Ohm) oder.....
                        • 3844
                        #101
                        Noch ein Versuch mit der Datei...warum geht das jetzt?
                          • 3844
                          #102
                          Kleine Verbesserung mit RC-Glied parallel zur Drosselspule des Tieftöners. Ist aber nicht zwingend nötig.
                            • 3844
                            #103
                            Tja, Die Qual der Wahl, würde ich sagen..
                            • CaRoAm
                              • 15.05.2020
                              • 52
                              #104
                              Ok, ihr seid kenntnisreich und fleißig, vielen Dank!
                              Wegen der Entscheidung würde ich gern noch fragen:
                              Phasenverlauf Hochtöner bei meinem Entwurf leicht nach rechts verschoben und von 90 Grad kommend.
                              Aber: Bündelung zwischen 8 und 10 sehr gleichmäßig laufend.
                              Bei gleicher Phase und euren Vorschlägen sehe ich dort starke Schwankungen zwischen 6 und 12.
                              Was Ist wichtiger? Mein Raum ist 6,7 mal 5,7 Meter und hat Möbel....
                              Und: Widerstand im tiefen Bereich bei 2,7 Ohm. Hält mein alter Accuphase 207 das aus?
                                • 29067
                                #105
                                Zur Phase hatte ich ja was geschrieben. Wenn du die Weichenteile schon hast, nimm sie, aber ohne den Vorwiderstand im TT.
                                Ja, der Accuphase packt das.
                                Zuletzt geändert von walwal; 28.01.2023, 15:31.
