B 200 als 20 Liter Box??? (SOLITUDE)
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5401
    Bin ich froh, dass ich den Thread wieder rausgekramt hab... *(vor)freu*
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Bitte den B200 nicht über 100Hz trennen!
      Warum?
      Das ist ein großer Breitbänder mit allen seinen Vor- und Nachteilen.
      + Punktstrahler, keine Phasenprobleme
      + viel Membranfläche im Grundton
      + hoher Wirkungsgrad
      - wenig Hub im Tiefbassbereich
      - bündelt schon ab etwa 650Hz
      Trennt man hoch, wird der Hauptvorteil des Punkstrahlers verschenkt und der B200 wird fast nur über der Bündelungsfrequenz betrieben. Das kanns ja nicht sein.
      Trennt man bei 100Hz und lässt den B200 +/- 2mm Hub machen (linear), dann müssen die beiden GF200 für 33Hz +/- 9mm Hub für gleiche Lautstärke (1/3 der Frequenz => 9-faches Vd) machen. Das ist nicht mehr linear!
      Eine höhere Trennung würde also noch mehr Wirkungsgrad verschenken, weil die GFs das Limit setzen.
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1710
        Aha, interessant. Da drängt sich ja fast der TIW200 XS auf?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Genau, mit 2 TIW200 aktiv pro Seite wäre das der Hammer!
          mfg Stefan
          mfg Stefan
          • DerAlteDachs
            • 27.08.2002
            • 596
            Nach meinen negativen Erfahrungen SOLO20 + Sub T36.39 bin ich ziemlich skeptisch ob ein SubwooferTreiber wie der TIW200 klanglich mit dem B200 mithalten kann.
            Erstmal abwarten und Kaffee trinken, bis uns der Admin von seinen Erlebnissen Concorde-Bässe + Solo20 berichtet
            Greets
            DaD
            Greets
            DaD
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5401
              Der TIW ist halt leise.
              Und wegen dem Volumen:
              B200: 20 Liter
              GF200: je 40 Liter
              Kommt auf 100 Liter netto
              Außenbreite 30 cm (ist das zuviel?) und Außenhöhe 120 cm:
              37 cm Außentiefe inkl. zweimal 19er MDF, etwas mehr, wenn man mit den Trennbrettern etc. rechnet.
              Das ist doch nicht monströs.
              Klein ist es nicht. Aber bei einer solchen Box wär mir das wurscht.
              • Markuff
                • 01.12.2003
                • 191
                ich hab zwar null ahnung vom boxen bau/berechnung usw...
                aber wuerd nich so ein BG 30 NG 8 ohm funktionieren ??
                einer pro b200 .. find der passt optisch besser zum b200 .
                gleiche sicke , nich so glanzend wie diese gf's
                und is natuerlich nich so teure <gggg>
                oder kling dat ding nicht? is ja nur ein PA Bass
                Zuletzt geändert von Markuff; 26.01.2004, 22:42.
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Das wäre schon gut, aber der kommt net tief genug runter, leider!
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5401
                    Und der BGS 40?
                    Nein, zwei GF200 ist mein Kombi-Favorit.
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      wer braucht schon tiefgang? dazu gibts subs.
                      PA-Chassis sind die richtigen Kollegen! Leider nix mehr im Programm. Na egal, die GF200 sind trotzdem gute Teile. Zu zweit werde sies auch schaffen.
                      farad
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 30.09.2000
                        • 4521
                        Ich habe heute schon den ersten Versuch mit dem Tieftonzweig der Concorde gemacht (AL 200 oder GF 200 ist hier egal). Funktioniert vielversprechend!
                        Im Grunde bin ich ja ein Purist und möchte des Breitbandprinzip möglichst nicht verwässern. Deswegen habe ich es mit einer Trennfrequenz von 100 Hz (-6 dB) versucht. Dann muss man allerdings bei der Weiche der Tieftöner einigen Aufwand treiben: Entzerrung des oberen Impedanzpeaks bei 50 Hz und 18 dB/Okt.-Filter. Die Solo 20 muss etwas höher getrennt werden, was man durch einen kleineren Reihenkondensator erreichen kann. Die erste (Behelfs)-Messung mit der Solo 20 direkt neben der Concorde zeigte schon mal ein gutes Ergebnis. Die Feinabstimmung kann man so allerdings noch nicht machen, weil die breitere Schallwand im mittleren Bereich der Box 2 dB mehr Pegel bringt, was nachher nicht der Fall sein wird. Wir bauen jetzt zwei MDF-Musterboxen mit annähernd dem Bassvolumen der Concorde auf.
                        Admin
                        • HolgerJ
                          • 11.11.2003
                          • 57
                          @ DerAlteDachs
                          Warum ? Glaubst Du, der TIW ist schlechter als der GF oder meinst Du eher, daß der Klangcharakter des TIW nicht zum B200 passt ?
                          @ Admin
                          mich würde schon interessieren, ob die TIW´s Vorteile gegenüber GF oder AL bringen. Wenn die MDF-Musterboxen fertig sind, könnte man ja mal alle Varianten durchspielen. Dank gleicher Chassiskörbe ist das ja überhaupt kein Problem.
                          Holger
                          • wudi
                            • 8
                            Frequenzgang linearisieren
                            Guten Tag B200 Fans!
                            Ich habe mir zwei B200 besorgt und probeweise in einer offenen Schallwand angehört. Erster Eindruck nicht übel.
                            Nun zu meinem Vorschlag:
                            Auf der Homepage Martin KINGS habe ich einen interessanten Beitrag zum Thema Frequenzganlinearisierung gefunden. Er hat parallel zum Sperrkreis einen kleinen 2µ Kondensator geschaltet und damit das Hochtonverhalten (Fostex und Lowther) hörbar verbessert. Beim B200 müsste 1µ schon reichen, probiert es mal aus.
                            Grüße aus Salzburg
                            Wudi
                            • volker
                              • 24.12.2000
                              • 1996
                              Hmmm, 100Hz nur................finde ich schade. Na egal, ihr müsst es wissen. Ich für meinen Teil, werde 200-300Hz Anpeilen
                              Gruß, Volker
                              Gruß, Volker
                              • sonicphil
                                • 29.09.2002
                                • 611
                                auf der seite von behringer habe ich noch viel interessaneres zu frequenzganglinearisierung gefunden.!!!!
                                interessante sache, der b200 hype...
                                noch vor einem halben jahr hat hier fast keiner an BBs geglaubt, kaum gibts einen von visaton ...
                                vielleicht ists jetzt doch noch interessant, auszuprobieren, obs wirklich so viel besser klingt, wenn man einen bb mit einem equlizer entzerrt. da koennten die verrückten ja auch recht haben
                                -christian
