B 200 als 20 Liter Box??? (SOLITUDE)
    • 5431
    @Farad: Sagte ich ja. Nur dass in dem Fall 20 cm genug sind...so'n Mörderantrieb SPH-450 (muss ja ein heftig spaßiges Teil sein) zur aktiven Entzerrung dazu wäre natürlich noch geiler...
    Was hat der B200? 96dB/W/m ? Dann noch je zwei GF 200 à la SPH-450 aktiv...
    Aber ich plädiere noch einmal für eine passive Konstruktion, hab ja keinen [euph]Goldesel[/euph]...
    • exbert
      • 19.02.2003
      • 42
      Wandstärke
      Reicht bei der SOLO20 eine Wandstärke von 10mm?
      Hintergrund: VISATON empfiehlt bei der ARIA auch nur 10mm, welche wie die SOLO20 auch nur 80Hz schafft und somit vergleichbar sein müssten...
      Was meinen die Exberten?
      -cheers
        also Aria ist 16mm. die hab ich oft genug gebaut.
        10mm is schon arg dünn, da ist auch die Leimfläche ziemlich gering, auf das würd ich nicht gehen. Die paar Cent machens nicht aus und vom Volumen her brauchts ja auch nicht soooviel.
        16mm reichen gut bei so einer Gehäusegröße. Die Wechseldrücke sind gering, stehende Wellen können sich ausserdem erst in einem Bereich aufbauen in dem sie schon gut durch die Wolle bedämpft werden.
        • exbert
          • 19.02.2003
          • 42
          Ooooops - hatte ich doch falsch in Erinnerung mit den 10mm...
          Dachte weniger an eine Kostenersparnis als an eine Reduzierung des Gewichts und wenn auch minimal - des Volumens.
          Alles Karl Farad!
            • 5431
            10 mm ist selbst für einen FRS 8 zu wenig. Das Gehäuse tut, als ob es bersten wollte...
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Hi.
              Habe mir nochmals so meine Gedanken gemacht...
              Meine Gedankenspielereien laufen ja bekanntlich darauf hinaus, nur einen GF200 einzusetzen.
              Da ist aber das Problem mit dem Wirkungsgradunterschied...
              Der B200 hat da ja 8 dB mehr als ein einzelner GF...
              Bei Stark habe ich gerade gelesen, daß eine Absenkung von nur 6 dB dazu führt, daß 75% der Verstärkerleistung in Wärme umgewandelt werden (nachzulesen auf Seite 175...).
              Das kann also doch nicht so ganz der Sinn der Sache sein...
              Da fiel es mir ja wie Schuppen vor die Augen...
              Wenn man jetzt das Gehäuse der "Solo Eckbox" nimmt, dieses unterteilt in 2x 20 l, oben den B200, unten den GF200 einsetzt und dann in der Raumecke aufstellt, hat man ja einen Zugewinn im Schalldruck von 6 dB (richtig?).
              somit bräuchte man ja nur noch den B200 um 2 dB abzusenken...
              Liege ich da völlig falsch, oder ist da wenigstens etwas brauchbares an meinen Überlegungen?
              MfG B.
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Naja, aber doch nur 75% der zugeführten Leistung und nicht der Gesamtleistung. Warum sollte eine hohe Absenlung denn so kritisch sein, daß man sie am liebsten komplett weglassen möchte / sollte? Der einzelne Gf200 mit "nur" 84 dB (das ist schon 'ne ganz schöne Lautstärke) macht dir ja auch keine Sorgen...
                • Benny
                  • 02.04.2002
                  • 1622
                  Morgen.
                  Öhm, ein einzelner GF hat lt. Prospektunterlagen 88 dB, oder hab' ich da 'was nicht mitgekriegt...?
                  Ja, ich meinte natürlich 75% der zugeführten Leistung, das ging wohl aus meinem Post nicht so ganz eindeutig hervor...
                  Naja, und ganz so wild ist es wohl wirklich nicht. Bi- Amping eben: B200 vom normalen Amp angesteuert, GF200 vom Sub- Modul... (oder sollte man sich gegebenenfalls einen gebrauchten Amp zulegen?)
                  MfG B.
                  • exbert
                    • 19.02.2003
                    • 42
                    Mal so ganz nebenbei: Ist der B 200 eigentlich "made in Haan"?
                    • DerAlteDachs
                      • 27.08.2002
                      • 596
                      @megaholli:
                      Hab heute mittag mal Prodigy und Faithless über die SOLO20 gehört.
                      Selbst an einer 300B-Endstufe mit vollen 7 Watt ist das schon gut. Mit endsprechendem Woofer bleiben kaum Wünsche offen.
                      Mhm, ist das jetzt ein gutes Zeichen das sich unser Admin nach dem Reinschrauben der Treiber noch nichts zum neune Projekt mit dem B200 geschrieben hat ? Ob die immer noch ganz fasziniert vor der Box hocken und Musik hören ?
                      Greets
                      DaD
                      Greets
                      DaD
                        Hi Holli, ich seh das so: Klaa kann man Erzeugnisse des Poppes und des Rockes wunderschön über die Solo's hören, finde aber, das diese Musik nicht die Informationen enthält, welche die wahre Schönheit der Solo's zum strahlen bringt. Das ist so, als wenn du einen supertollen Sportwagen ( Box ) unter'm Arsch hast, aber alle Straßen ( Mucke ) vereist sind.
                        ( Das kann traumatisieren. Mein erstes richtiges nagelneues gekauftes Fahrrad bekam ich mitten im Winter. Damals. Zum Glück hatten wir einen recht langen Hausflur... )
                        Will sagen: Wer ausschließlich RockPop hört, und mit den vorhandenen Boxen schon zufrieden ist, tut sich mit der Solo nicht unbedingt einen Gefallen. Das kann sich ändern, wenn die "Trio infernale" fertig ist. Warum? Gefühl.
                        • Benny
                          • 02.04.2002
                          • 1622
                          Ich muß ja 'mal wieder einen Denkfehler eingestehen...
                          Man sollte auch die entsprechenden Texte lesen, bevor man sich aufmacht, irgendetwas in die Tastatur zu klopfen...
                          In der Beschreibung der Korrekturschaltung der Solo 20 steht nämlich folgendes:
                          Wie bei den anderen SOLO-Boxen auch, muss der Frequenzgang oberhalb 500 Hz korrigiert werden. Bei der SOLO 20 ist aber nicht so viel Korrekturarbeit nötig, da wegen der hohen unteren Grenzfrequenz ein Wirkungsgrad von beachtlichen 90 dB/2,83 V/m möglich ist.
                          Man beachte den Wert von 90 dB...
                          Kombiniert mit einem einzelnen GF200 (88 dB) ist der Unterschied ja eher marginal anzusehen...
                          MfG B.
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            Na denn ist ja gut .
                            • ichse1
                              • 23.05.2002
                              • 1514
                              Hallo Benny,
                              Die Idee mit der Eckbox bringt nix!
                              Der GF als Sub hat einen Wirkungsgrad von etwa 84dB (siehe Fontanella Sub, Nano Sub), in der Ecke also 90dB.
                              Die Solo20 hat 90dB, ebenfalls in die Ecke gestellt also 96dB. Der Unterschied bleibt also gleich, es dröhnt nur mehr.
                              Wenn Du die Geschichte aktiv betreibst, musst Du dir über den Wirkungsgrad sowieso keine Sorgen machen. Die Solo kriegt 1 Watt, der Sub eben 4W, dann spielen alle beide mit 90dB.
                              ABER, mit nur einem GF verschenkst Du viel bei der Maximallautstärke. Ob das stört, musst du selber wissen.
                              mfg Stefan
                              mfg Stefan
                              • Benny
                                • 02.04.2002
                                • 1622
                                Stefan, es war ja auch nur eine Gedankenspielerei, weil ich über den folgenden Satz in der Produktbeschreibung der Solo Eckbox gestolpert bin:
                                Eine physikalisch bedingte Eigenschaft aller Breitand-Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad hat auch der High-End-Breitbänder B 200 6 OHM: Er gibt die hohen Frequenzen wesentlich lauter wieder als die tiefen. Um das zu korrigieren, haben wir die Lautsprecherboxen für die Raumecken konzipiert. Eine Ecke hat die Eigenschaft, die tiefen Töne zu verstärken, die hohen aber nicht.
                                MfG B.
