B 200 als 20 Liter Box??? (SOLITUDE)
Nun ist endlich der "kleine" Dipol-Sub ( mit - Asche auf mein Haupt - 2 12"-Vifa Vifa M30WO-49-08 und noch ohne passives RIPOL-Filter ) fertig lackiert und konnte heute seine Premiere zur Unterstützung der SOLO20 feiern.
Und das klingt nach ersten Höreindrücken schon ziemlich gut. Der dipol-typisch "leichte" und "schnelle" Bass paßt sehr gut zur Klangcharakteristik des SOLO`s. Beim T36.39 hatte ich immer das Gefühl, das der Bass den SOLO`s "hinterherhumpelt", davon ist mit dem Dipol nichts mehr zu spüren.
Mehr will ich aber heute dazu noch nicht schreiben, währe wohl etwas zu euphorisch ob der Fertigstellungsfreude und des guten, spanischen Rotweins
@SDJungle: Benutzt du irgendeine Filterung an deinen FE`s ?
@ichse1: Vielleicht währe der hier verbaute Eminence für dich interessant. Kostet bei Strassacker 96 €. Ob das Ding was taugt weiß ich aber nicht.
Greets
DaDGreets
DaDKommentar
@SDJungle:
Ich hab im Moment den Sperrkreis aus der Le Audiophile Petit dran ( 0,68 mH / 4,7 Ohm ). Das mildert die "Bissigkeit" bei Frauenstimmen schon deutlich
Welche nutzt du denn ? Den vom Timmermanns aus dem Hyperbol-Bauvorschlag ?
Greets
DaDGreets
DaDKommentar
Genau den - es ist ja auch dieses Horn. Die genauen Werte für die Widerlinge bei mir weiß ich jetzt aber nicht mehr im Kopf.
Ich hatte übrigens schonmal den Fall erlebt, daß es nur ohne die Sperrkreise gut klang - nämlich im großen Hörraum der Zeitschrift K+T. Der ist dermaßen überdämpft durch schwere Vorhänge und Stellwände, daß es dem LS wortwörtlich die Sprache verschlug...
Die Le Petit habe ich auch einmal probehalber aufgebaut - und das Projekt ganz schnell wieder zu den Akten gelegt. Ich frage mich, wie man einen Treiber freiwillig derart abwürgen kann, nur um Tiefbaß in homöopatischen Dosen erzeugen zu können...
StefanKommentar
Na dann werd ich die K&T mal rauskramen und die Sperrkreise testen, vielleicht klingt der kleine Japaner dann noch besser
Greets
DaDZuletzt geändert von DerAlteDachs; 11.01.2004, 01:55.Greets
DaDKommentar
Du meinst das Plattenregal? Jahrelange Arbeit, sag ich Dir. Angst macht mir allenfalls der Gedanke an den nächsten Umzug...
Die Hörner sind mir im Moment ein Klotz am Bein, werde sie aus Platzgründen verkaufen - für die Solo100. Mehr als vier Paar LS krieg ich selbst in dem riesigen WZ nicht mehr untergebracht...
Hallo DaD,
Bitte um viel mehr Info zu Deinem Dipol.
Ich bau mir auch die Solo20 und weiß noch nicht welcher Sub dazu kommen soll.
Ich hab einen Dipol mit einem 30er gebaut. Der ist viel zu leise!
Ich kanns nicht glauben, dass 2 30er für die Solos reichen sollen, lass mich aber gerne belehren.
mfg Stefanmfg StefanKommentar
@ichse1:
Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, der Dipol ist das Ergebniss einer ausnahmsweise mal gewonnenen EBAY-Schlacht. Ob die Angaben des Verkäufers so ganz stimmen weiß ich nicht, hab das Teil ansich eher wegen der Vifa`s, die einen FE103Sigma im Tiefton unterstützen sollten, ersteigert. Erste Hörtest haben mich aber überzeugt das Gehäuse optisch aufzwerten und den Woofer als solchen zu betreiben.
Leise ist dieser Woofer im Verhältniss zu meinem T36.39 oder einem Dipol mit 2 W400S sicher, aber mit einer kräftigen Endstufe (ca. 170 Watt/8Ohm) ist es kein Problem pegelmäßig mit einer SOLO20 mitzuhalten. Durch die unaufdringliche und nicht drückende Klangcharakteristik dieses Woofers neigt man eher dazu so laut zu hören, das die SOLO sehr bedenkliche Hübe macht
Grundsätzlich denke ich, das bei der Klangcharakteristik der SOLO20 eine "schnelle" und knackig klingende Tieftonquelle eher angesagt ist als ein System mit schwerer Membran. Das würde auch mit volkers Begeisterung für die Kombi B200/TIW250 übereinstimmen. Irgendwie habe ich auch im Hinterkopf, das vielleicht eine vollaktive Kombination aus B200 und einem geeigeneten Bass das Maximum darstellen würde, aber um das zu testen fehlt mir leider eine entsprechende Weiche und ein BassTreiberTestPool. Aber vielleicht hat unser ADMIN ja noch eine Idee und testet da mal in einer Mußestunde etwas
Greets
DaDGreets
DaDKommentar
Scheiß Dipol Sub!
Ich hab meinen Dipol mit 30er gerade wieder zusammengebaut und eine! Aria Light damit unterstützt.
Selbst für einen 10er Mt brauchts soviel Leistung am Dipol, dass es jetzt im Wohnzimmer fürchterlich nach gerösteter Schwingspule stinkt
mfg StefanKommentar
@ichse1:
Was ist das denn für ein Treiber ?
Das die Dipole ordendlich Leistung verbraten ist ja bekannt, aber das gleich die schwingspulen anfangen zu glühen is mir neu.
Greets
DaDGreets
DaDKommentar
