Klangillusion von teuren Lautsprechern
Genau es geht darum, wie unangestrengt die TT/MT arbeiten. Die 7" Chassis sind auch sehr gut ausgestattet. Ich habe es auch gemerkt, wenn man in dem Bereich von 80-3000Hz mit wenig Klirrfaktor arbeitet, fühlt sich das ganze sehr frei. Ich habe bei mir bis 300Hz einen RSS315HF der klirr Arm ist und dazu noch viel Luft schieben kann. Ich bin überrascht wie wichtig der Bereich in HiFi Wiedergabe ist.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Stimmt, deswegen sind es bei mir 2 x 5" + 2 x 8" pro Seite, auf 40 m² kann ich das nicht ausspielen. Die elastische Wand war ja auch nicht ernst gemeint.
Darin unterscheiden sich teure von preiswerten LS im wesentlichen - Maximalpegel ohne hörbare Verzerrungen.
Bei LowBeats wird das gut dokumentiert (neben viel Unsinn).
Oben eine Kompaktbox, unten eine Standbox, beide bei 85 dB mit Multiton-Verzerrungen. Dann noch ein linearer Frequenzgang, große Bandbreite und die "richtige" Abstrahlung - fertig ist ein guter Lautsprecher. Davon gibt es heute eine große Auswahl. Moderne Technik und Expertenwissen machen das möglich, wenn man es will....
Zuletzt geändert von walwal; 09.04.2023, 11:58.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Da frage ich mich, ob da nicht manchmal ein Haufen Geld für das Design verwendet wird, habe eben einmal so im Web geschaut, da gibt es z.b. einen Lautsprecher für 660000 Euro (Stückpreis) der fatal an eine PA Anlage erinnert, nur schöner verpackt. Kharma Grand Enigma. Eine entsprechende PA Anlage ist allerdings deutlich billiger.
Oder ein Lautsprecher, der an Krieg der Sterne erinnert , 750000 € . Wilson Audio WAMM Master Chronosonic
Was ist an diesen Systemen so teuer ?
Für den Preis stelle ich mir eine Ultimative Visaton Anlage zusammen
Wir fangen einfach mit 8 PAW 46 an, so als Grundstein... obwohl mir eigentlich 4 Stück reichen würden, 2 Stück je Seite. Da bleibt noch ein Haufen Geld übrig, wenn ich jetzt 660000 Euro je Seite zur Verfügung hätte. Mitteltöner, Hochtöner , Frequenzweiche ? Oder auch aktiv!
Teilaktiv ?
Trotzdem
Puh, Wie schaffen die das nur , soviel Geld in einen Lautsprecher zu stecken ??
Vergoldete Transistoren ?
wir haben gerade im Kellerprojekt mit einem Minimalsetup ein richtig tolles Ergebnis herausgeholt, ... ich frage mich nach jedem Kellerprojekt was da noch kommen soll, ... und diejenigen die es gehört und erfühlt haben, wissen was ich meine, ... die TOPS werden in der Bestückung um die 120 Euro geben plus ein klein wenig passive Weiche, ... im Bass zwei GF250 besonders abgestimmt auf hohen Kennschalldruck, ... sind zusätzlich rund 250 Euro für die beiden GF250 und dann kommt noch ein leistungstarker Subwooferverstärker hinzu, plus was kleines bei den TOPS, ... und eine Aktivweiche, ... DAS REICHT!Kommentar
Timo Insbesondere bei den Gehäusen geht noch deutlich mehr
Wenn man Lautsprecher als „Möbel“ integrieren will, ist eine einfache Holzkiste nicht immer passend.
Sound/Pegel bekommt man natürlich für deutlich weniger, keine Frage.
Dann auch immer die Frage, wie groß ist der Raum und welche Pegel möchte man fahren.
Bei mir ist insbesondere im Bassbereich die Anforderung sehr hoch.
Selbst zwei TIW 300 haben da nicht gereicht.
Zwei 15er oder vier 12er passen hingegen.
Trotz ordentlicher Basserhöhung müssen trotzdem die Mittel- und Hochtöner mithalten.
Dann ist das Lastenheft gesetzt.
Wer allerdings mit etwa 10 dB weniger Maximalpegel klarkommt, wird mit einem Bruchteil des Geldes glücklich.
