Visaton Nimrod
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 244
    Darum meine Frage. Die G25 soll ja besser im WG sein.
      • 28847
      Da streiten sich die Geister, die G 25 Mit WG ist jedenfalls besser als ohne. Es ist auch eine Kostenfrage, die G 25 WG ist gut genug in dieser Kombination, da nicht tief getrennt und keine Mörderpegel erzielt werden müssen.
      Und die G 25 klingt etwas sanfter, britischer.
      Zuletzt geändert von walwal; 14.08.2021, 14:57.
        • 10905
        Übrigens habe ich den g25 noch nie selbst eingesetzt. Der g20 ist für mich der bessere Hochtöner.
        Gehört habe ich den g25 allerdings nackt und im wg. In allen Variationen hat mir die sanfte Art gefallen, trotzdem finde ich den g20 feiner auflösend.
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 244
          Aber die g20 ist der Seas noferro 12 leider bei geringen Pegeln auch unterlegen.
          • sadrefrain
            • 03.01.2018
            • 244
            Ich könnte die Frage auch anders stellen.
            Warum wurde nicht die Ke verwendet? Selbst die Hobby Hifi hat nie die Ke im WG verbaut.
            Also warum?
            Zuletzt geändert von sadrefrain; 14.08.2021, 23:50.
            • sadrefrain
              • 03.01.2018
              • 244
              In der La Belle würde die KE ja auch als Hochauflösende Pegelmaschine im WG hervorgerufen. Da wäre die G25ffl auch passend gewesen.
                • 28847
                Ke oder G 25 im WG?
                Selbst der Hochton der KE lässt zumindest im direkten Vergleich die G25 blass aussehen
                Gruß, Martin
                __________________
                Entwicklungsingenieur für Lautsprecher
                Soviel zu G 25 im WG ist besser. Das ist auch meine Meinung, ich konnte beide vergleichen bei der Entwicklung der Concorde WG.
                Es kommt aber immer auf die Kombination MT-HT an. Wenn du das wirklich wissen willst, frag Visaton.
                  • 3195
                  was ist "hochauflösend" ???
                  wenn F-Gang und Phase stimmen gibt es doch nur nur 2 Gründe:
                  1. Abstrahlverhalten
                  2. Nichtlineare Verzerrungen
                  Ab 2kHz nimmt 2. für das Gehör aber ab....und so doll verzerrt die GF25 auch nicht...
                  Also 1.: ohne WG strahlt die G20 breiter ab
                  ist das dann das "Hochauflösende"
                    • 28847
                    Wie schon mal geschrieben, die Ke (besonders im WG) kann lauter (ohne hörbaren Klirr) und tiefer getrennt werden. Alles kein Hokuspokus.
                      • 3195
                      Nee....äh Ja da stimme ich auch zu!
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        Der Walwal hat zufälligerweise auch recht. Die KE hat ein Unterdinks Antrieb und damit geringeren Klirr. Unterhangantrieb heisst das.
                          • 28847
                          https://www.hifitest.de/test/lautspr...n-nimrod-21450
                            • 28847
                            Die Nimrod kann (laut Simu) etwas besser (und optisch gefälliger) werden, wenn HT und MT vertauscht werden und der dann abweichende Frequenzgang korrigiert wird. Der F-Gang und Bündelung sind dann gleichmäßiger. Lohnt aber nur, wenn sowieso eingemessen wird mit PEQ. MIR gefällt das große WG über dem B 100 nicht.
                            Nimrod wal.BPJ
                            • sadrefrain
                              • 03.01.2018
                              • 244
                              Der B100 könnte einfach größer gestaltet werden. Siehe die Two and one.
                                • 28847
                                Das würde nur die Optik verbessern
