Visaton Nimrod
    • 3839
    #76
    Nimrod_x
      • 5982
      #77
      Wie bekommt man eigentlich den eingeklickten Rahmen bei dem Lautsprecher jemals wieder raus? Die Fasen der Seitenwände, Deckel, Böden und von dem Rahmen sollte man sicher nicht allzu scharfkantig ausführen?
      Die Gehäusekonstruktion erinnert mich innen sehr an die Vision BS und natürlich an die EXPERIENCE V 20. Das Gehäuse der Nimrod zu bauen ist sehr reizvoll.
      • VISATON
        Administrator
        • 30.09.2000
        • 4540
        #78
        Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst einmal haben wir eine Sichtkante von wenigen Millimetern vorgesehen. Diese ist optisch hübsch und hilft beim Entfernen des Rahmens. Man kann man mit einem Plastikspatel dazwischen gehen und den Rahmen rausclipsen.
        Bei unserer Vorführbox haben wir das Visaton Logo mit einem Stück Stoff und Magneten am Rahmen festgemacht. Der Stoff ist auf der Rückseite des Rahmens festgetackert. Damit kann man das Logo einfach nach vorne klappen und daran vorsichtig ziehen um den Rahmen abzunehmen.
        Hier mal ein höherauflösendes Bild von beiden Punkten, die das etwas besser erklären:
        Admin
          • 4508
          #79
          Zitat von ubix
          Nimrod_x
          WARUM?????
            • 2486
            #80
            Ist da noch mehr in der Entwicklung, das hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...04466-172-1468 ist mir nicht bekannt ?
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              #81
              Die habe ich heute auch schon gesehen und danach gegoogelt aber nichts gefunden.
              • VISATON
                Administrator
                • 30.09.2000
                • 4540
                #82
                Nein, dabei handelt es sich nicht um eine Entwicklung von uns. Allerdings sehen die verdächtig nach unseren CT MAIN 200 aus
                Admin
                  • 29066
                  #83
                  Bei Ebay kommen die auf die dollsten Ideen....
                    • 5982
                    #84
                    Probehören geht wahrscheinlich immer noch nicht, oder?
                      • 1269
                      #85
                      ...vielleicht via Skype
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 993
                        #86
                        Vorsicht wenn die Schutzmaske zu arg die Ohren nach vorne zieht, muss man evtl. alle Lautsprecher für sich neu bewerten müssen
                        2 legit 2 quit
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 30.09.2000
                          • 4540
                          #87
                          Leider nicht. Dies können wir (noch dazu aufgrund der enorm hohen Zahlen hier in NRW) nicht verantworten.
                          Admin
                          • FZZ
                            FZZ
                            • 01.11.2015
                            • 254
                            #88
                            Zitat von Fosti
                            Immer wieder erstaunlich, wie gut das mit Boxsim klappt!!! Richtig gut!!!
                            In der Tat, so habe ich bei meinen Projekten mit Visaton Bestückung noch nie eine ernsthafte Überraschung beim Messen im Freifeld erlebt.
                            Einzig der Bassbuckel bei hohen Induktivitäten vor dem Tieftöner scheint mir schonmal etwas zu hoch in der Simu. Aber da ist maximal der Saugkreis etwas zu entschärfen.
                            Tolle Software.
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 533
                              #89
                              Ich bin begeistert, wie gut sich die G25FFL mit WG simulieren lässt, goßes Lob an den/die Entwickler.
                              Die Hobby Hifi hatte ich gestern gekauft und gedacht, der Herr Timmermanns hat endlich etwas mit Visaton-Bestückung gebaut und dann lese ich, dass die Nimrod ein offizieller Bauvorschlag von Viston ist
                              Gefällt mir, die G25FFL ist mir die liebste, was wahrscheinlich an der 20-jährigen Nutzung der V20 liegt.
                              Andreas
                              • Opelfreak
                                • 10.01.2010
                                • 488
                                #90
                                Moin,
                                vom Styling bin ich voll begeistert, aber ich frage mich schon ein paar Tage ob die Fasen an der Front (eigentlich sind es ja "Antifasen" ) nicht irgendwelche negativen Auswirkungen haben.
                                Ich habe zur Verdeutlichung noch mal die Sonja Fasen mit angehängt. Wenn mit denen alles besser wird, wird mit den Nimrod Fasen nicht alles schlimmer? Noch schlimmer wird es ja eigentlich wenn der Rahmen dann dran ist. Dann würde der Schall ja gegen eine 90° Wand laufen, oder?
                                Macht das nichts, oder wurde das schon bei der Auslegung und der Weiche berücksichtigt?
                                Und meine Frage an die Simulanten: Wie habt ihr das in Boxsim eingestellt, dass die Fase nicht nach hinten geht, sondern nach vorne kommt?
                                Danke und Gruß
                                Nico
