Visaton TIW 300
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Als Mitteltöner würde ich den W170S einsetzen,es gab mal eine Box als
    Bauvorschlag,eine Starlet mit W300S als Tieftöner.
    Auch Weichentechnisch würde ich mich da dran orientieren,den Tiw kann man
    ja mit 12 db Weiche beschalten,aber ruhig höher trennen.
    Nur mein Vorschlag.
    • Nesi
      • 10.08.2020
      • 93
      Zitat von walwal
      Die Simu ist fertig, nicht perfekt, weil das breite, kantige Gehäuse üble Effekte hat, aber es sollte recht gut klingen.
      Die Weiche ist einfach und so preiswert wie möglich gehalten.
      Die Box ist auf 33 Hz abgestimmt, ob das so stimmt mit den Rohren, weiß ich nicht, aber es muss sowieso an den Raum angepasst werden, also mal ein Rohr zustopfen, ob es besser ist, ev. sogar beide, das kann man nicht simulieren.
      Al 130 M passt besser, in 5 L Gehäuse, aber wenn die Schallwan dick ist, solltestdu den MT-Ausschnitt innen anschrägen.
      Das TT-Volumen locker füllen it Sonofil oder PET-Faser
      Kannst du das mit Boxsim öffnen?
      Leider konnte ich die Datei nicht mit Boxsim aufmachen, kannst du mir es als Projekt zusenden. email ist nesi@arcor.de
      Da ich die Lautsprecher/Hardware noch nicht gekauft habe, bin ich für alle Sinnvolle vorschläge offen.
        • 28986
        Die Weiche und Simu habe ich hier
        gezeigt, aber warte noch mal, ob was besseres simuliert wird. Den W 170 S kann man auch nehmen, aber klanglich ist der Al 130 besser. Auch den W 300 S könnte man nehmen, den hatte ich mal im 100 L Subwoofer, bestens. Kann man nur gebraucht kaufen, ist detlich preiswerter, aber hat andere Maße.
        Ich hoffe, deine Hochtöner sind die 8 Ohm-Version?
        Der TIW ist mit 12 dB bei 300 Hz getrennt, höher würde ich nicht gehen.
        Was wären denn die Vorteile des PAW? Und bitte auch gleich eine Simu zeigen.
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 886
          PAW 30 ist billiger, die Membran leichter, passt besser zur MT Kalotten.
          vaterbox-SW.BPJ
          Ich will nur meine Denkrichtung aufzeigen. Ganz locker betrachtet.
          • Nesi
            • 10.08.2020
            • 93
            Ja sind alles 8 Ohm Versionen.
            Habe mir heute einen neuen AV Receiver geholt Denon avr x4500h
              • 28986
              Markus, die Simu sieht sauber aus, leider sollte die MT-Kalotte nicht so tief getrennt werden und die Bündelung ist ungünstig. Die Kombination 30er TT und 5er Kalotte passt einfach nicht zusammen bez. Abstrahlung, so was hatte man früher mal (ich auch ), Bass ist zu wenig.
              Zuletzt geändert von walwal; 14.08.2020, 21:19.
                • 3736
                Weiche, , allerdings mit vielen Bausteinen.
                  • 3736
                  Andere Weiche, mit nicht so vielen Bausteinen
                  Zuletzt geändert von ubix; 15.08.2020, 04:31.
                    • 3736
                    Noch eine andere Variante , Puh, nu ist aber auch gut , iss verdammt spät jeworden
                    • Nesi
                      • 10.08.2020
                      • 93
                      Erstmal herzlichen Dank für die Mühen und eure Hilfe !!
                      Wir sollten uns auf eine Variante als Mitteltöner einigen.
                      Al130M? oder AL170? oder DSM50FFL
                      TIW300 und DSM25FFL sehe ich als gesetzt an.
                      Ich könnte auch in der Box den Bass mit einer Wand zu dem Rest innen trennen.
                      So das der Bass getrennt vom Rest ist, dieser hätte ein Volumen von 86 Liter
                      Innen Platte auf höhe 60cm vom Boden, damit wäre 56x43x36=86 Liter verfügbar und die 2 BR dazu.
                      Würde dies Sinn machen? einen Vorteil bringen?
                      Ich könnte ja als Weichen Platine diese nehmen 3 Wege 12db?
                      eBay-Artikelnummer:153403535987
                      Die Seitenwände der Box sind verschraubt daher sollte ich an alles gut ran kommen und kann die Box innen Modifizieren.
                        • 28986
                        Bei einer Mitteltonkalotte musst du nichts abtrennen, ein Konus-Mittelöner braucht unbedingt ein eigenes Volumen, wie auch immer.
                        Ich rate von einer Mitteltonkalotte ab, weil die Bündelung noch schlechter ist.
                        Optimal ist der Al 130 M.
                        Vergiss Fertigweichen, jede Weiche muss exakt auf die Chassis und Boxengeometrie angepasst werden, also musst deine Weiche individuell gefertigt werden. Wenn du löten kannst und einen Schaltplan verstehst - kein Problem.
                        Wenn nein, lasse alles so wie es ist und nimm einen offiziellen Bauvorschlag oder kaufe neue Lautsprecher. Das Angebot mit guten LS ist riesig, manche werden zur Probe geliefert und du kannst hören, ob es gefällt.
                        Wenn du einen AVR hast, willst du auch Surround hören?
                        Zuletzt geändert von walwal; 15.08.2020, 07:48.
                        • Markus213
                          • 11.03.2017
                          • 886
                          Ich dachte die MT Kalotte sollte bleiben wegen der Nostalgie.
                          Walwal, es ist richtig was Du sagst. Auf der anderen Seite gibt es Konstruktionen von 26cm TT mit 2,5cm HT die gefallen den HiFi Fans und warum sollte man nicht ein 30cm TT mit 5cm MT nicht gehen und taugen. Gerade in DiyBereich sollte man so was verrücktes machen. Was die Bündelung betrift, es gibt Räume in denen sie von Vorteil wäre.
                          Ich teile Deine Ansicht, der beste, einfachste und akustisch sinnvollste wäre natürlich AL130M, aber auch der langweiligster.
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Viele Wege fühten nach Rom.Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst,
                            dann Bausatz Conga,nur statt KE die DSM 25.
                            Passt ja vom Volumen,aber nur noch Mitteltonkammer von ca 5 Litern.
                            Günstig ist das natürlich nicht,
                            Es ist immer die Frage nach deinen Ansprüchen und was du Ausgeben möchtest.
                            • laguna 0294
                              • 21.11.2011
                              • 625
                              Ach,sorry da ist ja nur der tiw250 drin,sollte doch auch reichen,oder?
                              • Nesi
                                • 10.08.2020
                                • 93
                                Ja Will auch Surround hören. Center Speaker usw. habe ich.
                                Löten und Schaltplan kann ich kein Problem, es ging mir nur darum das auf eine fertige Platine mit 3 Wege/12db zu löten.
                                Dann also den AL130M als Mitteltöner und 5L Volumen.
