Studio 3, wer hat sie gebaut?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich finde die Studio 3 interessant, aber kaum etwas dazu im Forum.
    Wer hat sie gebaut und kann über seine Erfahrung berichten? ggf. im Vergleich zu anderen Bauvorschlägen
    Mich würde interessieren, ob sie als Front im 25 qm Heimkino einsetzbar ist, wenn noch ein Bass Array dazu kommt.
    VG
    PE
    • 2333
    Soweit ich weiß is der einziger der sie nachgebaut hat der Yoogie, der hat sie aber noch nicht gehört, da sie ohne Weiche ist und grad beim Timo in Karlsruhe eingestellt wird.
      • 5969
      Ne, hier sind Infos falsch zusammengesetzt.
      Gebaut für das Keller Aktivprojekt habe ich die Ti Monitor liegend, die ist bei Timo und wird dieses Wochenende wohl ihre Einstellungen bekommen.
      In der Warteschlange baue ich ein Studio 3 Gehäuse auf Gehrung aber ohne Schallwand, die ist noch nicht verleimt.
      Sonst weiß ich noch von Interesse eines anderen Forenteilnehmers, auch ohne Schallwand und dann hatte Gargamel davon geschrieben, die bauen zu wollen.
      Für mich selber wird es ein Paar Vision BS, weil die schon lange auf der Wunschliste steht und ich alle Chassis habe.
      G25 und G50 habe ich keine einzige.
      Gestern habe ich aber was ganz anderes verleimt und gerade vor 10 Minuten den ersten Deckel drauf.
      Abgesehen davon, hätte powerear die bei mir gesehen, oder?
        • 28840
        @powerear
        Die S3 liegt im Maximalpegel 7 dB und der Concorde Mk3 und braucht deutlich mehr Leistung.
          • 2333
          Die S3 passt aber auch 3 mal in die Concorde. So nicht Jürgen:-) der Vergleich war nix.
            • 28840
            Trotzdem waren meine Infos korrekt, oder?
              • 2333
              jo, das schon
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                Im Hochtonzweig der Studio 3 gibt es erst einen 6.8uF Kondensator, dann einen Widerstand und dann einen 2.2uF Kondensator. Ist das nicht eine Reihenschaltung von Kondensatoren, auch wenn der Widerstand dazwischen sitzt? Kann man nicht beide zusammen durch einen einzigen 1.5uF Kondensator ersetzen?
                Bestimmt habe ich was übersehen...
                  • 3195
                  Aber eben D'Appolito und das zu hoch getrennt ....sorry, musste sein....ich weiß wie sehr Du Dich um die Leute hier bemühst.
                    • 28840
                    Ich habe die C doch nur erwähnt, wel powerear dies in einem anderen thread (oder einer PM an mich) auch tat, weil er sie vorher hatte. So kann er schätzen, ab es reicht. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
                      • 12251
                      F.H. hat mir das mal erklärt, aber ich habe es wieder vergessen.
                      Irgendwie trennt man den Hochton (durch Position des R) mit geradem Verlauf und/oder mit gekippten Verlauf (also nach oben absenken).
                        • 28840
                        Laut Boxsim müssten es 1,7 µF sein für identischen Frequenzgang. Da es diesen Wert wohl nicht gibt, bietet sich die Kombi aus zwei gängigen Werten an. Sonst steckt nix dahinter. Zumindest mir offenbart sich da kein Trick 17.
                        • F.H.
                          • 05.10.2011
                          • 1014
                          fabi hat recht, denn es handelt sich wirklich um eine Reihenschaltung. Die beiden Kondensatoren haben zusammen eine Kapazität von 1,66 µF. Meiner Ansicht nach kann man die durch 1,5 µF ersetzen. Aber wer weiß, was sich der Entwickler gedacht hat...
                          Zuletzt geändert von F.H.; 03.04.2017, 09:20.
                          Friedemann
                            • 5969
                            Der direkte Gehäuse Vergleich der Studio 3 gegen die Vision BS ist schon krass. Naja, die Studio 3 hat ja auch kein 2,38 liter Abteil für den Mitteltöner.
                            Wobei diese Studio 3 leicht geänderte Maße, etwas höher, aber nicht so tief ist. Der TIW soll von innen montiert werden. Habe ich mir aber nicht ausgedacht.
Ansichten: 2917
Größe: 98,1 KB
Ansichten: 2902
Größe: 84,2 KB
Ansichten: 2910
Größe: 85,3 KB
                              • 3195
                              Zitat von F.H. Beitrag anzeigen
                              fabi hat recht, denn es handelt sich wirklich um eine Reihenschaltung. Die beiden Kondensatoren haben zusammen eine Kapazität von 1,66 µF. Meiner Ansicht nach kann man die durch 1,5 µF ersetzen. Aber wer weiß, was ich der Entwickler gedacht hat...
                              1,66µF liegen im Toleranzbereich eines 1,5µF Kondis der E6 Baureihe (+-20%) --> also einfach ausmessen.
