ViMo - W170S/4 + G25FFL + WG148R
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1127
    #61
    Phasenbeziehung ist auch nicht ganz so gut. Die ViMo Final macht schon einen einigermaßen ausentwickelten Eindruck ... auf mich jedenfalls
Ansichten: 215
Größe: 89,8 KB
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1127
      #62
      Eine Alternative, der 8,2 Ohm Widerstand in Reihe mit dem 0,39 uF verhindert eventuelle . HF Schwingungen des Verstärkers.
      Ich würde wirklich, wirklich nicht mit den alten Daten von 2011 simulieren. Boxsim kann mehr und in dem alten Datensatz selbst steht drin, dass der Frequenzgang nur auf Achse gilt (!)
      • tonerzeuger
        • 29.06.2024
        • 2
        #63
        Upps, das ging aber schnell!
        Ich hätte besser gleich alles bis zu #19 gelesen. Dann wird es die finale Version werden.
        Du machst Dir ja richtig Arbeit, derjan - vielen Dank für Eure Unterstützung :-)
          • 3661
          #64
          Das sollten neue Daten sein.
            • 3661
            #65
Ansichten: 192
Größe: 10,5 KB
            Update ! Den 8,2 Ohm Widerstand auf 22 Ohm erhöhen, sowie anstatt 0,39 µF einen 0,56 µF nehmen.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot (10).png Ansichten: 0 Größe: 43,0 KB ID: 721136
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5315
              #66
              Da ist aber jetzt ein deutlicher Abfall zu hohen Frequenzen. Soll das so?
              PS: Hab die Chassisdaten neu geladen, weil das Sonogramm sehr seltsam aussah. Jetzt sieht alles anders aus …
                • 3661
                #67
                Noch eine Variante
                  • 3661
                  #68
                  Meine letzte Variante
