so hier die Daten und ne skizze... die Gehäuse haben natürlich sehr viel leeren Raum...
Bau Couplet Stand + Subs
ich hatte damals genau die kombi auch laufen bevor ich mir die al gekauft hatte... imposible?? was fehlt denn??
Ich weiss am sinnvolsten wären hier die w 130s 8 Ohm und dann eine Light... aber wie gesagt am sinnvollsten ist es so zu bauen das w und al immer passen um die dann zu ersetzen.. allein vom Frequenzgang Al 8000hz der von mir angegebene 4000hz sind welten
Die daten sind vom mt... is ja kein visaton chassi.. hmmm.. evtl bekommt er noch 2 chassis.. dann hat er 8.. da diese sehr schwach sind...koennte man dann evtl eine doppel couplet bauen.. je 2chassis in reihe dann passt der anschlusswert wieder..und es gibt mehr pegel bzw kraeftigeren klang....oder unmoeglich?
noch einen dazu, dann hat man eine QUINTETT bzw. QUINTETT light
http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
mfg
Ja, wenn er die W 130 hätte.
Zitat von dr_kill Beitrag anzeigenDie daten sind vom mt... is ja kein visaton chassi.. ....Zuletzt geändert von walwal; 24.03.2013, 13:48.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
@dr_kill: Sind die Tiefmitteltöner, die du meinst, vielleicht die CA-DS050i oder CA-DS060i aus der Conrad Alu-Cone Serie?
Ich habe mal mein altes Lasip geöffnet und die Datensätze hier angehängt. Du könntest die Datensätze in Boxsim importieren. Da die Messbedingungen aber nicht mit denen bei Visaton identisch sind, ist die Präzision der Simulation weiterhin fraglich - jedoch immer noch besser als mit komplett anderen Chassis zu simulieren.
Um die Datensätze hier hochladen zu können habe ich die Endung in BCH geändert, es handelt sich jedoch um Lasip-Datensätze, NICHT um Boxsim-Dateien.
Die TD6 Dateien sind folgendermaßen aufgebaut: 1.Spalte:Frequenz, 2.Spalte: Schalldruck in dB, 3.Spalte: Phase, 4. Spalte müsste Impedanz und 6. Spalte elektrische Phase sein.Zuletzt geändert von GabbaGandalf; 24.03.2013, 20:27.wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!
