Gruppenlaufzeit im Tiefbass
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    #91
    Aber wir reden bei nem schlechten Raum von schnell mal -15dB und Q10
    Stefan
      • 28924
      #92
      Kennst du?
      • Verrückter
        • 26.04.2006
        • 483
        #93
        Genau, genau das ist meine Argumentation. Aber ist sie richtig?
        Stefan
          • 28924
          #94
          Solange richtig, bis jemand das Gegenteil beweißt.
            • 3195
            #95
            Zitat von Verrückter
            Naja, wenn der Raum in Ordnung ist, dann kein PEQ, dann keine erhöhte GLZ. Aber es geht an meiner Frage vorbei, nämlich, ob man die beiden Resonanzen (GLZ und NHZ) zusammen zählen kann.
            Stefan
            Nein, das wäre so, als wenn man Äpfel und Birnen zusammen zählen würde.
            Klar werden beide in derselben Einheit gemessen (Zeit), aber es sind grundverschiedene Phänomene. Auch sind beides keine Resonanzen (das Nachschwingen im Raum kann die Folge einer Resonanz oder Raummode sein).
            Es kann wohl passieren, dass eine langsam ausklingende Raummode einen LS mit zu hoher GLZ maskiert.
            Trotzdem würde ich dazu raten von vorn herein auf einen Verlauf der GLZ zu achten, der unter den Hörschwellen liegt.
              • 28924
              #96
              Und die sind wie?
              • Verrückter
                • 26.04.2006
                • 483
                #97
                Das Ein- und Ausschwingen eines Filters ist grundverschieden im Gegensatz zum Ein- und Ausschwingen einer Raummode? Kannst Du das erläutern?
                Danke und Gruß
                Stefan
                  • 3195
                  #98
                  Danke und Gruß
                  Stefan
                  Hallo Stefan,
                  nun stell Dir mal einen LS vor, der eine Gruppenlaufzeit bei 40Hz von 55ms hat und bei 100Hz eine von 5ms. Jetzt gibst Du gleichzeitig einen 40Hz Sinuston und einen 100Hz Sinuston auf den LS. Zwischen beiden herrscht eine zeitliche Verschiebung um 50ms. Ich wette, das hört sich anders an als wenn die zeitliche Verschiebung 0 wäre. Und das hat nichts mit einem Einschwingvorgang zu tun. Die GLZ ist einfach die frequenzabhängige Laufzeit des Signals durch das System.
                  Ja ich weiß Musik besteht nicht aus zwei Sinustönen, aber vielleicht ist es Dir so ganz gut verständlich. Irgendwann hört man sowas auch bei Musik als "langsamen" besser "hinterher hinkenden" Bass. Und das passiert recht schnell, wenn man z.B. einen oder mehrere Subs bei 80Hz mit hoher Steilheit trennen muss, um sie nicht ortbar zu machen. Oder bei eine BR-Abstimmung höherer Ordnung und wenn man dann noch einen Subsonic dazunimmt, ist man auch ganz schnell da.
                  • Verrückter
                    • 26.04.2006
                    • 483
                    #99
                    das ist verständlich.
                    Nun das berühmte ABER. Wenn ich eine erhöhte GLZ in einem Frequenzbereich habe, welche aufgrund der Verwendung eines starken PEQ angestiegen ist, liegt es ursächlich an der Resonanzwirkung, dem Ein- und Ausschwingen, des (PEQ)Filters. Das dürfte doch das gleiche sein wie eine Raummode. Oder?
                    Stefan
                    • Mr.E
                      • 01.10.2002
                      • 5437
                      #100
                      Ne, wieso? Die Raummode sorgt ja nicht dafür, daß ein Teil des Signals später aus der Box kommt.
                      • Verrückter
                        • 26.04.2006
                        • 483
                        #101
                        Das Signal kommt ja nciht später aus der Box, sondern schwingt ein und aus.
                        • Mr.E
                          • 01.10.2002
                          • 5437
                          #102
                          Etwas genauer: Die 40Hz in Fostis Beispiel oben kommen später an der Box an als die 100Hz.
                          • Verrückter
                            • 26.04.2006
                            • 483
                            #103
                            Sie kommen nciht später sondern langsamer und der Maximalpegel ist später da, aber durch das Einschwingen des Filters kommen sie etwa zur gleichen Zeit, brauchen nur länger bis sie voll da sind.
                            Stefan
                            • krabat
                              krabat
                              #104
                              Zitat von Fosti
                              ... Gruppenlaufzeit bei 40Hz von 55ms hat und bei 100Hz eine von 5ms. Jetzt gibst Du gleichzeitig einen 40Hz Sinuston und einen 100Hz Sinuston auf den LS. Zwischen beiden herrscht eine zeitliche Verschiebung um 50ms. Ich wette, das hört sich anders an als wenn ...
                              Hi, ich weiss Du bist ein gewiefter Techniker. Dennoch erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass im vorgestellten Fall 55ms versus 5ms eine Phasenverschiebung beschrieben ist, die eben nicht hörbar wäre.
                              50ms zeitliche Verschiebung entsprechen genau zwei Perioden der 40Hz. Bei einem Dauersignal sind die Fälle mit/ohne GLZ also nicht zu unterscheiden. O/k, da bist'e auf Dich selbst reingefallen, sowieso schlechtes Beispiel also.
                              Aber auch wenn die Verzögerung mit den Periodenlängen inkomensurabel wäre, beim Dauersignal halte ich GLZ für völlig unhörbar. Bestenfalls könnte das Gehör die zeitliche Abfolge von Sinnesreizen erkennen, Das ist doch bei Dauertönen nicht mehr gegeben - die Hörhäärchen im Innenohr sind dauernd erregt und das war's.
                              Ich messe bei mir zu Hause konsistent GLZ in der Größenordnung von 100ms und mehr, trotzdem der Amplitudenfrequenzgang schon recht glatt ist. Da schleppt aber nichts. Vielmehr ist guter Bass, wenn er gleichmäßig ist und einigermaßen kompressios- resp. verzerrungsarm.
                                • 28924
                                #105
                                Stefan, hier ein weiterer Beitrag, der zur Verwirrung führt.
                                Freunde, sind euch Werte/ Untersuchungen geläufig, aus denen man entnehmen kann, ab wann die Unterschiede in den Gruppenlaufzeiten hörbar werden. Ist
