Stereo funktioniert nicht
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    #121
    Zum Thema 3-Lautsprecher-Stereophonie hier 2 Soundfiles mit Pink Noise zum selber testen:
    Matrix_Decoded_PN.zip (27.4 MB)
    Mit Hilfe der 2-Kanal-Version (3Ch_PN_Stereo, 1=L, 2=R) laesst sich schoen beobachten wie die Phantomschallquelle aus der Mitte zum naeher gelegenen Lautsprecher springt, wenn man sich aus dem Sweet Spot nach links oder rechts bewegt.
    Die 3-Kanal-Version (3Ch_PN_Matrix_Decoded.wav) hingegen laesst groessere seitliche Bewegungen zu, ohne Auslenkungen der Phantomschallquelle hervorzurufen.
    Idealerweise sollten der linke und rechte Lautsprecher mit einem Oeffnungswinkel von 90° aufgestellt werden. Das Signal fuer den Mittenlautsprecher befindet sich auf Kanal 3 (1=L, 2=R, 3=C).
    Zuletzt geändert von markus7; 10.02.2013, 15:51.
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      #122
      Good news! Demnaechst gibt es einen Software-basierten Matrix Dekoder von Uli Brueggemann:
      Dieser Dekoder ist frequenzabhaengig wie von Gerzon bechrieben. Der notwendige Allpassfilter entfaellt, da die Loesung auf linearphasigen Filtern basiert. Sprich, es gibt keine Phasenschweinereien bei der Dekodierung.
      Derweilen ist der Sourcecode fuer einen einfacheren Dekoder (nur energieerhaltend) als Reaper-Plugin hier erhaeltlich:
      http://mehlau.net/audio/matrix_decoder/
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        #123
        Wegen des regen Interesses hier 'mal ein Bildchen wie die Matrix-Dekodierung im AcourateConvolver eingerichtet wird:
          • 11189
          #124
          Zitat von markus7
          Wegen des regen Interesses ...
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            #125
            Wegen des anhaltend regen Interesses ein Paper zum Thema "WIE funktioniert Stereo eigentlich":
            Ebenfalls lesenswert:
            Lipshitz, "Stereo Microphone Techniques - Are the Purists Wrong?", J. Audio Eng. Soc., Vol. 34, No. 9, 1986 September
            • Peter K
              • 18.10.2000
              • 927
              #126
              habe das Paper von 1958 (!!!) mal quergelesen. Höchst interessant fand ich Kapitel 6.3, da insbesondere den 2. Absatz.
              Offensichtlich wusste man schon bei den Geburtswehen der Stereophonie um die Wichtigkeit des Abstrahlverhaltens.
              Schon erstaunlich, daß man 55 Jahre später immer noch eine Diskussion über das Abstrahlverhalten führt oder das sogar bei vielen Herstellern ignoriert wird.
              Peter Krips
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                #127
                Ja, immer wieder interessant zu sehen, wie wenig in den letzten 80 Jahren vorangegangen ist.
                Bzgl. der Frage "WIE funktioniert Stereo eigentlich" bitte unbedingt Absatz 4.3 lesen. Hier wird beschrieben, wie Intensitaetsstereophonie fuer tiefere Frequenzen zu Laufzeitunterschieden fuehrt. Ein Fakt, der vielen voellig unbekannt ist, obwohl er schon in Blumleins "Stereopatent" erwaehnt wurde:
                http://worldwide.espacenet.com/publi...E&locale=en_EP
                • Peter K
                  • 18.10.2000
                  • 927
                  #128
                  Hallo Markus,
                  die Frage ist, was hier mit tiefen Frequenzen gemeint ist. Da es ja bekanntemaßen mit der Ortbarkeit von tiefen Frequenzen nicht so weit her ist, vermute ich, daß es schon ein wenig am Phasenversatz hängt, bis das Ohr das detektiert.
                  Bei 10 m Wellenlänge und angenommenen 10 cm Versatz geht es gerade mal um 3,6 Grad Phasenwinkel...
                  Bei 1720 Hz wäre man dann schon bei 180 Grad Phasenwinkel......
                  Peter Krips
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    #129
                    Es sind Frequenzen unterhalb ca. 800Hz gemeint.
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      #130
                      Noch mehr gutes Lesefutter:
                      Find information, resources and relevant links for richardbrice.net. This domain may be for sale.
