Neue Standbox mit Waveguide - LA BELLE
    Zitat von agossi
    Bei der aktiven Version würde ich mal eine Trennung bei 3 oder 3.5kHz versuchen.
    Es kann auch sein, dass ein rundes WG (à la Jürgens Concorde) in Verbindung mit einer breiteren Fase links und rechts des WG das horizontale Abstrahlverhalten nochmals verbessert
    Ansonsten ein sehr schönes Projekt.
    @Martin: würde sich an der Charakteristik des Lautsprechers viel ändern, wenn der zweite TIW oberhalb des WG angeordnet wäre (ausser des vertikalen Abstrahlverhaltens)?
    Ich hatte auch diese Variante einmal simuliert. Ging mit kleineren Änderungen genauso. Im Bassbereich wird sich das Abstrahlverhalten etwas ändern, funktioniert aber sicher ähnlich gut. Im Mittel- und Hochton wären evtl. minimale Weichenänderungen nötig für ein ganz perfektes Ergebnis, aber ich denke, selbst mit der Originalweiche wäre das Ergebnis akzeptabel. Willst Du die Box höher machen? Weil ansonsten wären Mittel- und Hochtöner doch etwas weit unten.
    EDIT: Es kann sein, dass eine breitere Fase das Abstrahlverhalten theoretisch verbessert, kann aber auch nach hinten losgehen. Auf jeden Fall tut sich in dem Bereich dann recht viel, was weichentechnisch wieder ausgeglichen werden muss. Frag mal Sebastian, wie viele Weichen er allein für die verschiedenen Fasen an der Concorde gebaut hat... Also einfach nur Fase ran und gut is würde ich nicht raten.
      Yoogie, einfach mal danke für Deine ausführlichen Berichte!
      Schließlich bist Du einer der ganz wenigen, die die Belle tatsächlich schon gehört haben und nicht nur vermuten, sondern wissen, wie sie klingt.
        • 5964
        #108
        Gern geschehen, leider kann ich keine so guten Klangbeschreibungen schreiben.
        Nochmal sehr vielen Dank dafür. Super Gelegenheit, da Heimvorteil.
        Dieser Lautsprecher hat mich sofort angesprungen und ich bin froh ihn noch so kurzfristig hören zu können. Und es hat echt viel Spaß gemacht.
        Zu Hause habe ich schon bevor ich zu Dir gefahren bin, gesagt, es wird was größeres gebaut.
        Der einzige Grund, nicht sofort loszulegen, ist ein kleines bischen das Geld, dabei habe ich ja zum Glück schon vieles von den Bauteilen.
        Zum zweiten müßte ich komplett alles ändern, zur Zeit können wir recht homogen Musik und Heimkino sehen und hören.
        Deswegen müßte ich wie Rheinhessen-Jones La Belle und Bijou170 im Wohnzimmer fahren. Das geht platzmäßig leider wirklich in diesem Wohnzimmer nicht.
        Optimal wäre ein freistehendes Haus, ein Musikzimmer, Heimkinokeller und taube Nachbarn.
        Da war doch ein Post wegen Jackpotknacken!
        Übrigens, in #57 von unserem F.H. habe ich mich in kopfnickender Weise wieder gefunden. Volle Zustimmung. Nur der Teil mit der Monitor, die habe ich nur auf dem Forentreffen gesehen, aber leider nicht gehört.
        • Verrückter
          • 26.04.2006
          • 483
          #109
          Zitat von zxlimited
          Du meinst, die Beschreibung der Box? Das war ich. Bei uns ist es die Regel, dass der Entwickler einer Box auch die Beschreibung und die Bauanleitung schreibt, da er nunmal mit Abstand am tiefsten in der Sache drin ist und am meisten darüber erzählen kann.
          Das ist der Beweis, dass ein Entwickler auch Marketing kann
          Stefan
            Zitat von Peter K
            nicht schlecht....
            dennoch frage ich mich anhand der mageren Kennempfindlichkeit, ob da nicht eventuell ein größerer Bruder Sinn machen würde (Vorschlag " Le Beau"), mit größeren Bässen, so daß die Gesamtkennempfindlichkeit so steigt, daß der MHT-Teil möglichst wenig bis garnicht mehr "eingebremst" werden müsste.
            Mit der MHT-Abteilung müssten doch 90 dB+ möglich sein, oder etwa nicht ?
            Peter Krips
            "Le Beau", gefällt mir! Mit 2 TIW 250 XS. Würde noch potenter aussehen, müsste aber deutlich größer ausfallen, um wieder denselben Tiefgang zu erreichen -> WAF geht wieder in den Keller... Vom Wirkungsgrad her wären vielleicht 90 dB mit Müh und Not drin. Der Maximalpegel allerdings wäre genau derselbe, weil der 250er zu wenig Hub macht. Also kaum lohnenswert. Dreh den Verstärker einfach um 5 Grad weiter auf, dann hast auch die paar dB mehr...
              Zitat von TheoL
              Ich freue mich das eine deutsche Firma einen so innovativen Ingenieur angestellt hat.
              Und ich erhoffe der DIY - Gemeinde ( und natürlich auch mir ) noch weitere Sternstunden .
              Liebe Grüße , Theo
              Ein sehr guter Punkt! Danke!
                Zitat von Chaomaniac
                Kleine Ergänzung.
                Wenn man das Simu-Fenster auf eine ähnlich schlechte auflösung wie die Visaton'sche Messung zieht und man Datensätze von realen Boxen importiert (TIWs wurden in der unteren Position einer Concorde, der B 200 in einer Solo 100 vermessen, Tieftonsimulation ist TSP-basiert) ist die Ähnlichkeit schon beinahe erschreckend:
                Messung
                [ATTACH]12421[/ATTACH]
                Simu
                [ATTACH]12422[/ATTACH]
                Im Vergleich die importierten Daten mit den Orischonol-Boxsim-Daten:
                [ATTACH]12423[/ATTACH]
                Und jetzt noch in ansehnlicherer Auflösung ein kleiner und billiger Änderungsvorschlag für den (wieso auch immer) wellig abgestimmten Tiefton (8,2 Ω werden durch 3,3 Ω ersetzt, tut sogar der Impedanz gut):
                [ATTACH]12424[/ATTACH]
                Wenn Du denkst, ich würde bei der Entwicklung einer Weiche auch nur einen Sekundenbruchteil darüber nachdenken, womit Visaton mehr Geld verdient, dann hast Du wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Ich will den bestmöglichen Klang herausholen, und das mache ich manchmal mit Industriebreitbändern für 12 €, und ein anderes Mal mit Edelmetall für viele hundert €. Ich habe an beidem Spaß. Die Weiche ist Mittel zum Zweck und wird so ausgelegt, dass sie die Komponenten zum bestmöglichen Ergebnis zusammenführt.
                Selbst für die Auslegung des Sperrkreises im Tiefton gibt es logische Gründe. Witzigerweise hatte ich ihn in einigen früheren Versionen noch etwas anders ausgelegt, unter anderem mit einem 3,3 Ohm Widerstand. Sowohl bei gesonderten Nahfeldmessungen als auch im Hörraum stellte sich aber heraus, dass der Oberbass so grob zwischen 50 und 100 Hz zu aufdringlich war. Man konnte in der Nahfeldmessung eine leichte Überhöhung sehen, und man konnte einen leicht dröhnigen Oberbass hören, der doch recht schnell nervte. Die meisten Räume tun im Oberbass etwas zu viel des Guten, weshalb ich diesen Bereich bewusst nicht nur linear, sondern sogar leicht abgesenkt ausgelegt habe. So ist der Übergang zur abfallenden Flanke sanfter, und dieser kritische Bereich tritt nicht störend in den Vordergrund. Dass irgendwas fehlt, konnte bis jetzt niemand feststellen. Davor war es aber allen Hörern zu dröhnig.
                • Marco83
                  • 28.03.2008
                  • 577
                  #113
                  danke für die Info, 5cm in die Leinwand stören mich nur bei 16:9 Filmen bei 21:9 würde es gehen
                  Vll findet sich da ja eine bauliche Lösung.
                  Danke schon jetzt für den Center
                  Marco
                    Zitat von yoogie
                    Als ich noch mal von Anfang an gelesen habe, fiel mir eine Lösung ein.
                    Froggers Concorde hat ja eine geschraubte Rückwand. Also die Rückwand schrauben und das Mitteltöner Abteil mit Rahmen und Platte zum schrauben und schon kann man lackieren und jederzeit an den HT. Und an die Weiche(n)
                    Und das Gehäuse wird etwas aufwändiger um den Basteltrieb zu befriedigen
                    Dazu noch Thomas Reim's 3 mm MDF auf den Deckel und die stumpf geleimten Platten verlieren ihren Schrecken. Die Übergänge habe ich sehen können, da ich natürlich danach gesucht habe.
                    Unser Junior hat direkt gefragt, ob ich es bis Weihnachten schaffen würde...
                    Ja, würde ich, aber noch will ich nicht bauen. Ich habe die Befürchtung, daß unser Wohnzimmer zu klein ist. Oder ich mit La Belle ausziehen muß
                    Abgesehen davon bietet sich die Fläche über dem WG für eine nette Gravur bzw Zierlinie an...
                    Genau die Idee mit abnehmbarer Rückwand und bündig in die Front eingespachteltem und lackiertem Waveguide geistert mir schon seit der Studio 1 im Kopf rum. Ich habe allerdings auch Bedenken wegen der Fugen, die man irgendwann durchsehen könnte. Oder man müsste irgendeine Art dünnes Glasvlies drüberlaminieren.
                    Hey, noch ne andere Idee zum Spinnen: Wenn ihr Sebastian dazu kriegt, die Kontur des WGs rauszurücken, kann man das einem metallverarbeitenden Betrieb geben, und die gesamte Schallwand samt Waveguide aus einer vollen Aluplatte fräsen lassen
                    DAS wäre edel!
                      • 5964
                      #115
                      Edel ja, aber auch viel teurer als 15€, wie das Original
                      Leinwand ein Stück höher
                      Zuletzt geändert von yoogie; 01.12.2011, 11:27.
                      • harry_m
                        • 15.08.2002
                        • 6421
                        #116
                        Sorry Leute, aber ich habe den Eindruck, hier ist wieder mal "Zitatis Vulgaris" ausgebrochen.
                        Es ist in den Foren normalerweise zum guten Ton die Zitaten auf das Wesentliche zu reduzieren. Vollzitaten sind verpönt: insbesondere, wenn darunter kaum mehr, als ein Smile eingetragen wird...
                        Ich kenne welche, wo die Admins diese gnadenlos entfernen.
                        Nix für Ungut, aber gerade eben ist es mir auf dieser Seite besonders aufgefallen...
                        Harry
                        Harry's kleine Leidenschaften
                        • Marco83
                          • 28.03.2008
                          • 577
                          #117
                          Na zum Glück ist der Hauptzitator? Zitierer? Admin höchstselbst.
                            • 1970
                            #118
                            DAS wäre edel!
                            Oder an einer CNC-Fräse in schwarzem MDF mit der kompletten Schallwand für wenig Geld, für jeden bezahlbar und auch gut aussehend.
                            MFG
                              • 5964
                              #119
                              Gibt es so dickes schwarzes MDF?
                              Ohne leimen wird es nicht gehen, oder?
                                • 28924
                                #120
                                Zitat von zxlimited
                                ...... kann man das einem metallverarbeitenden Betrieb geben, und die gesamte Schallwand samt Waveguide aus einer vollen Aluplatte fräsen lassen
                                DAS wäre edel!
                                So was hatte ich bei der Concorde vor. Front aus Plexiglas, schwarz hochglanz, unsichtbar auf den Korpus verschraubt, Chassis von hinten (vertieft) eingebaut und das WG aus dem Vollen (21 mm) gedreht. Kostenvoranschlag: mehrere tausend Euro.
                                Nachtrag MDF gibt es sehr dick, kann doch lackiert (matt-glänzend) werden.
                                Oder Kunststoff nehmen und drehen.
