In der Hobby Hifi 5/2002 gabs ja auch eine Weidlich Konstruktion mit AMT und 3 Excel 17ern. Habe mich damals auch gefragt wie ein Übergangsbereich von 1500 - 5000 Hz funktionieren soll. Ich habe noch AMT1 und ich glaube ich werde das mal mit DSP nachbauen und verschiedene Varianten abhören.
Filter 0. Ordnung mit VISATON
Zitat von ChPuls Beitrag anzeigenIch hatte auch nicht die dramatische Änderung erwartet.
kann ich daraus schliessen das Du die Gelgenheit hattest ein solches System zu hoeren und der Klangunterschied fuer Dich nicht zu hoeren war?
Oder schliesst Du Dich den anderen an und schiesst mal so ins Blaue?
@Peter,
der Widerstand ist vor dem Kondensator verbaut, mache Dir keine Sorgen, ohne entsprechendes Wissen ist so ein Konstrukt nicht mal im Ansatz realisierbar.
Der AMT spielt auch noch sauber wenn man sich bereits weit ueber Originallautstaerke bewegt.
EDIT: wie das mit HT verpolt aussieht siehst Du im ersten Beitrag, mein Testspezi braucht keine zwei Takte um die Verpolung rauszuhoeren...
@Frank,
Wenn Du Lust und Zeit hat folgendes Bild mal digital nachzubilden wuerde mich Dein Klangeindruck interessieren und ob das digital erreicht genauso klingt wie passiv...
Gruss MarcAngehängte DateienCoax Hörer
Zitat von boxworld Beitrag anzeigenkann ich daraus schliessen das Du die Gelgenheit hattest ein solches System zu hoeren und der Klangunterschied fuer Dich nicht zu hoeren war?
Zur Belastbarkeit des Hochtöners:
Der AMT wird ja gerade deshalb verwendet, weil der AMT eine über 10mal !!! so große Membranfläche wie Kalottenhochtöner hat bei größerem Hub. Der AMT kann so eine tiefe Trennung noch ab. Der Klirr ist bei den AMTs bis teilweise 1000 Hz sehr niedrig. Natürlich sollte man nicht übertreiben.
Zum Abstrahlverhalten vertikal: (Das hatte ich schon öfters gesagt)
Das Abstrahlverhalten hat mit nur einem Tiefmitteltöner vertikal Überhöhungen bei der Trennfrequenz oder im Überlappungsbereich. Ein zweiter Tiefmitteltöner in D'Appolito Anordnung würde diese Überhöhung glattbügeln. Es entsteht zwar ein Einbruch bei der Trennfrequenz, ist aber unter 30 Grad kleiner als gewöhnlich. Die Überhöhung und der Einbruch typisch für D'Appolito Anordnung gleichen sich fast aus.
Im Vergleich nochmal die Boxsim-Dateien:
Mit nur einem Tiefmitteltöner und Überhöhung:
http://www.visaton.de/vb/attachment.php?attachmentid=9961&stc=1&d=130393717 5
Mit einem zweiten Tiefmitteltöner und ohne Überhöhung aber mit Einbruch, aber unter 30 Grad kleiner als bei einer gewöhnlichen Box mit D'Appolito Anordnung:
http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1303937182
Vertikal wird man keine perfekte Sprungantwort hinbekommen, da die Chassis vertikal immer einen Gangunterschied haben.
Die Belastbarkeit des Hochtöners ist natürlich hier kritisch. Mit der KE25 im Waveguide könnte man es vorsichtig versuchen. Ein AMT sieht da immer besser aus.Zuletzt geändert von ChPuls; 27.04.2011, 22:58.Christian Puls
Hallo Christian,
ich kann es nicht oft genug sagen, alle Theorie ist grau.
Sieh Dich doch mal um ob in Deiner Naehe mal eine Vorfuehrung von Myro und Audionet stattfindet. Ich bin sicher danach aendert sich Deine Meinung um Laengen. Wichtig ist einen Sitzplatz in der Mitte zu bekommen (das sollte aber klar sein).
Hier stellt es sich als absoluter Fehler raus nur die Theorie zu betrachten.
Gruss Marc
P.S. die Myros mit AMT sind ja D´Appos...Coax Hörer
Zitat von boxworld Beitrag anzeigenHier stellt es sich als absoluter Fehler raus nur die Theorie zu betrachten.
Zitat von FoLLgoTT Beitrag anzeigenEs ist ein noch viel größerer Fehler, aus der Praxis falsche Schlüsse zu ziehen...
Gruss MarcCoax Hörer
Ich habe nochmal eine Box in D'Appolito Anordnung mit dem TI100 konstruiert. Die Belastbarkeit des Hochtöners sieht hier besser aus. Die Resonanzen des TI100 lassen sich aber nicht so gut unterdrücken. Die KE25 wird auch hier mit Waveguide verwendet. Man muss dann immer bedenken, dass ca. 2 dB Maximalpegel bei der Trennung hinzukommen:
http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1304465423
Wenn man so eine Box ohne D'Appolito baut, aber dennoch ein gutes Rundstrahlverhalten erreichen möchte, hätte ich da Ideen. Ein angepasstes Waveguide würde vielleicht helfen. Oder zurück in die 80er:
Wie sieht es mit selbstentwickelten Akustiklinsen aus?
Wir haben noch nicht die Frage nach der Gruppenlaufzeit beantwortet. Ich nehme an, die Gruppenlaufzeit verbessert sich nur wegen der flachen Filter. Sie wird aber nicht perfekt sein wie man sie bei Aktiv-Konzepten erreichen kann.Angehängte DateienChristian Puls
Zitat von ChPuls Beitrag anzeigen...Wenn man so eine Box ohne D'Appolito baut, aber dennoch ein gutes Rundstrahlverhalten erreichen möchte, hätte ich da Ideen. Ein angepasstes Waveguide würde vielleicht helfen...
Zitat von ChPuls Beitrag anzeigenWenn man so eine Box ohne D'Appolito baut, aber dennoch ein gutes Rundstrahlverhalten erreichen möchte, hätte ich da Ideen. Ein angepasstes Waveguide würde vielleicht helfen. Oder zurück in die 80er:
Paper Teil 1
Paper Teil 2
Acourate unterstützt dieses Filterdesign übrigens.
