Neue RiPol/Breitband Boxen "Les Orgues"
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1893
    #61
    dipolentzerrung...
    wer denn unbedingt die lizenzgebühr sparen will, sollte hier:
    http://www.hobbyhifi.de/Archiv/07/04_07/04_07.html
    wenigstens einen brauchbaren startpunkt für eigene experimente finden können
    gruß
    kboe
      Zum BB:
      Tipp den so mal in Boxsim ein, gibt auch irgendwo eine Anleitung für die Eingaben bei Dipolen, glaub auf UWE`s seite FAQ. Den Pegel dann über nochgrößere Wdst. Werte anpassen.
      der sl713 scheint nicht in boxsim daten zu sein.
        Das ist auch gut so. Diese Box soll nun wirklich nicht mit Boxsim simuliert werden.
        äähm jama, Deine Zitate wären leichter als solche erkennbar, wenn Du die Zitatfunktion verwenden würdest...
          ok, ist nur schneller so...
          • m.brumbaer
            • 11.11.2005
            • 425
            #65
            Tja wenn das so ist.
            Na hat ja dann auch eh nix mehr mit der kleinen Orgel zu tun.
            Dann kann man ja auch gleich nen anderen BB nehmen, wobei bei den Preisen macht es kaum Sinn darüber nachzudenken.
            Die Kiste ist fertig und läuft.
            Warum soll gerade diese Box nicht simuliert werden?
            Hier wird doch alles zu tode simuliert und das ist auch gut so, denn ich glaube seid es diese Möglichkeit gibt, verkauf sich so manches Chassis besser.
            (Unabhängig der Qualität der Simulationen)
            Und es gibt die Einstellungsanleitung. Dann wird sie auch bei diesem BB funktionieren und nichr nur beim Bass.
            Oder?
            Gruß brummi
              frag mich.
              frag mich,ob man die 2 sl713 durch 4 frs5x-8 ersetzen könnte.
              ihr f-gang ist auch gut und die "montage" wäre einfacher.
              ausserdem brauchte man sie nicht so weit "herunterprügeln",84db gegen 90db.
              (für die petit orgue)
                aus reiner neugier hab mal versucht was das giebt mit vier frs5x...
                maxpegel nicht schlecht: 100db steigend (ab 400hz)
                vertikal richtung:eine katastrofe
                • Barossi
                  • 11.06.2005
                  • 260
                  #68
                  ich finde die "Dynamik" in diesem Forum sehr sehr beängstigend.
                  Seit es die Software Boxsim gibt, werden Lautsprecher hier wohl nicht mehr gehört, oder?
                  Da wurde ein Konzept vor knapp 2 Tagen vorgestellt; in der Zwischenzeit konnte es vermutlich keiner hören; zeitgleich wird das Teil dann aber schon "virtuell" zerlegt und modifiziert.
                  LG Hauke
                    LG Hauke
                    zerlegt? sicher nicht!
                    jeder erkennt das es ein unkonventioneles hochintressantes konzept ist.
                    und als solches erregt es eben diskutionen hervor.
                    • Barossi
                      • 11.06.2005
                      • 260
                      #70
                      ja, aber doch erst nachdem man(n) es gehört hat :-)
                      LG Hauke
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        #71
                        Somit frohlockte Visaton zu früh:
                        P.S.: Bin ich froh, dass man dieses Projekt nicht ansatzweise mit BoxSim "nachbauen" kann. So bleiben mir diesmal Kommentare wie "laut BoxSim kann das aber gar nicht funktionieren" erspart.
                        Man sollte seine Pappenheimer besser kennen...
                        Harry's kleine Leidenschaften
                        • phil
                          • 13.09.2008
                          • 340
                          #72
                          ich hatte schon befürchtet, dass das probleme gibt, wenn ich schreibe, dass die petit genauso klingen soll wie die grand. natürlich ist mir klar, dass die boxen unterschiedlich klingen.
                          ich versuche nochmal genauer zu fragen.
                          was rät man einem, der fragt, ob man eine bijou mit dem al 170 statt dem al 130 bauen kann? klar, müsste klappen. bau das ding und entscheide, ob es dir gefällt.
                          was rät man einem, der fragt, ob man den al bei der bijou an die seite setzen kann? vergiss es. das wird nicht klappen (trennfrequenz und und und), die mühe kannst du dir sparen.
                          was rät man einem, der bei einer d'appo einen mitteltöner weglassen will? vergiss es, d'appo funktioniert nur mit zwei lautsprechern.
                          und jetzt wieder zurück zur petite:
                          was rät man einem, der eine petite nur mit einem bass und einem breitbänder bauen will? klar, das kann klappen, versuche es? oder: vergiss es, dieses bauprinzip funktioniert nur, wenn man je zwei lautsprecher einbaut?
                          • harry_m
                            • 16.08.2002
                            • 6421
                            #73
                            Meines Wissens setzt Ripol prinzipbedingt zwei Basstreiber voraus.
                            Es gibt andere Dipol-Bass Konstruktionen, die es nicht brauchen. Aber das wird eine ganz andere Box, die mit dieser nichts mehr zu tun hat.
                            Aber ich verstehe gut, was Dich treibt: denn auch ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass es viele Hausfrauen geben wird, welche auch diese "kleine" Box in ihrem Wohnzimmer mit Begeisterung begrüßen werden. Es sei, die werden genau so auf die tiefen Orgeltöne stehen, wie z.B. ich.
                            Ich gehe davon aus, dass diese Boxen weitgehend genau so klingen, wie der Ripol in meinem Wohnzimmer. Erst als ich den ersten Ripol auf der HighEnd in München gehört habe, musste ich feststellen dass es sich um eine andere Art der Tieftonwiedergabe handelt. Ripol ist in der Tat mit dem Amplitudengang und der unteren Grenzfrequenz nicht einfach erklärbar.
                            Dass Visaton diesen "Ripol-Effekt" auch in seinen Räumen nachvollziehen konnte finde ich erhellend. Denn bis jetzt wurde der "Ripol-Sound" meistens mit der Tatsache erklärt, dass er die Raumresonanzen weniger anregen sollte. Im Visaton-Hörraum wird es (wegen seiner Größe) weniger ins Gewicht fallen, als in meinem Wohnzimmer.
                            Wie auch immer: ich kann die Visaton Klangbeschreibung sehr gut nachvollziehen. Und in der Tat: seitdem ich den Ripol habe, fanden mehr CD's mit Orgelmusik den Platz in meinen Regalen.
                            Zuletzt geändert von harry_m; 20.11.2010, 13:37.
                            • IFF
                              IFF
                              • 05.09.2007
                              • 461
                              #74
                              Nein, es gibt auch "Original"-RiPole mit nur einem Treiber, z.B. bei Strassacker der RiPol-30, der aus Axels Feder stammt: http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/ripol.jpg
                              Gruß IFF
                              Grüße aus Karlsruhe, Florian
                              • harry_m
                                • 16.08.2002
                                • 6421
                                #75
                                Zitat von IFF Beitrag anzeigen
                                Nein, es gibt auch "Original"-RiPole mit nur einem Treiber, z.B. bei Strassacker der RiPol-30, der aus Axels Feder stammt...
                                Wieder was gelernt. Wusste so nicht. Ich war der Meinung, dass die "Ripol-spezifische" Abstrahlcharakteristik erst durch die zwei Treiber überhaupt zustande kommt.
                                Dann wäre eine schlankere "Einseitige" Version doch denkbar.
                                Ich kann mich an so eine Konstruktion auch erinnern: gab es mal im KT oder HH. Aber ich fand den Artikel auf Anhieb leider nicht.
                                Zuletzt geändert von harry_m; 20.11.2010, 14:30.
