Neue Exciter im Programm
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Daran hatte ich auch schon gedacht 2 - 3 mm Balsa als Grundlade und einen "Rand" aus 3 - 5 mm Balsa dran kleben....Gesamtgröße z.B. A3 und der dünne Bereich in der Mitte ca. A5
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Jetzt miss endlich oder ich komm mit der Kehle. Will bunte Bilder sehen
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Schwierig in jeder Hinsicht.
        Bei getrennten Wegen kann man auch schön abstimmen.
        Ab wann unterstützt Boxsim die Exciter, damit unsere Simulaten loslegen können?
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Man könnte in der Mitte einen Exiter für eine kleine, leichte Platte für die Höhen und "drumherum" eine größere, schwere Platte mit 4 Exitern nehmen.
          Meine Idee war noch den EX45 an eine ca. A4 kleine dünne platte und da drunter eine dicke A3 Platte mit dem EX60...so hätte man sauberen, vom Bass getrennte Hochton und der EX60er müsste sich nicht anstrengen mehr als Tiefmittelton spielen zu müssen
          Alles mit einer Platte und Exciter zu lösen wäre natürlich am schönsten, da man bei zweien ne entsprechende Frequenzweiche nur durch ausprobieren hinbekommt - welche ja dann eher von dem Material und der Größe der Platte abhängt (sowie der Position des Exciters)...
          Als ich den EX45 + EX60 auf eine Platte geklebt hab haben die sich gegenseitig gestört...diese fing viel früher an wie blöd zu vibrieren..ich habe nur etwa die halbe Lautstärke hinbekommen wie nur mit dem EX60 alleine. Bei diesem hats dann auch schon ausgereicht den Hochton um +6 bis +8 dB anzuheben um den fehlenden EX45er auszugleichen.
          Was Raphael gesagt hat macht ja Manger: die biegsame Kunststoffplatte hat unterschiedliche Materialstärken (was mit Kunststoff einfacher zu realisieren ist als mit Holz). Wird wohl so ne art superflache inverse Halbkugel sein (mitte dünn und außen dick)
            • 28843
            Kannst ja dünnes Material als Basis nehmen, darauf die nächste Schicht mit Auschnitt in der Mitte, nächste Schicht mit größerem Ausschnitt. Gaaanz große Spielwiese.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Warum? Es gib doch auch MAPs, stören sich die Exciters dort nicht gegenseitig?
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Ich denke mal dass man 1. identische Exciter verwenden müsste und 2. diese nahe beieinander liegen müssten. Meine hatte ich regelmäßig verteilt.
                Das bringt dann aber außer etwas mehr Lautstärke (falls man diese braucht) und nicht mehr Hochton - was ich mit dem EX45 versucht hatte.
                • Benair83
                  • 13.12.2009
                  • 29
                  Hi
                  Erstmal ganz großes Lob an Alpha, habe mir den ganzen Thread aufmerksam durchgelesen direkt als ich ihn gefunden hatte! Bin darauf gestossen weil ich mir auch zwei Exciter bestellt habe!
                  Möchte mir nun eine Box bauen die an das design von Göbel angelehnt ist. Nur leider ist ja jetzt noch nich wirklich klar welches Material oder besser gesagt welche Materialmischung die empfehlenswerteste ist.
                  Seit beginn des Threads gings ja schlag auf schlag mit der Entwicklung, diese stockt aber nun leider
                  Sobald meine Exciter da sind werde ich auch anfangen zu experimentieren, nur mit Messungen machen da hab ich mal garkeine ahnung von, werd das wohl aufs anhören beschränken müssen!
                  Würd mich freuen wenns hier bald weiter geht!!!
                  Gruß und schönen dritten Advent
                  Benno
                  • el`Ol
                    • 18.08.2007
                    • 37
                    Hallo ihr Visatöner!
                    Ihr seid zwar der Meinung, dass DML nichts mit Hifi zu tun hat, wie ihr am Anfang des Threads geschrieben habt, aber ich hätte eine Bitte an euch: Könnt ihr euch das hier zusenden lassen und testen?
                    http://www.lamera.se/eng/index.php?o...d=22&Itemid=38
                    Sieht so aus, als bekämen Firmen Samples um sonst. Der Hintergrund ist, dass ich nach Erfahrungen mit Styropor und Rohacell Hartschäume wegen schlechter Neutralität (Wohl aufgrund von Nichtlinearitäten im Biegungsverhalten) ablehne. Andererseits war ich recht angetan von den German Physiks mit Titanmembran. Daher bin ich der Meinung: Das Beste ist Metall, das nicht nach Metall klingt. Leider habe ich keine Ahnung, ob das Lamera Hybrix nur wegen seiner Mikrostruktur eine gute Dämpfung hat, eine Mail diesbezüglich wurde mir nicht beantwortet, auch nicht, ob die 1,5 kg pro m² der 1 mm Variante zu viel sind, aber wenns euch nichts kostet...
                      • 10870
                      hallo el`Ol, der sinn dieses exciters ist nicht hifi, sondern eher eine klangberieselung, z.b. in einem kaufhaus, mediamarkt, usw. oder in großen konferenzräumen für die sprachwiedergabe.
                      ich habe mir die exciters bei visaton an einem porenmaterial vom baumarkt angehört und ich finde sie nicht übel, aber was eindeutig fehlt ist die neutrale und klare wiedergabe eines guten mitteltonchassis, es wäre schlimm wenn diese technik besser funktionieren würde, denn dann würde auf die dauer visaton ihre hochpreisigen chassis nicht mehr verkaufen. diese technik ist eine schöne randerscheinung in unserem selbstbaumarkt und ich werde sicher auch irgendwann mal damit was machen. aber nur dann wenn es ein low price projekt wird. high end geht für mich in eine andere richtung.
                      wo ich ebenfalls einen einsatz sehe ist dann wenn es umminimalen bauraum geht, beispielsweise als mitteltöner in einem fahrzeug, z.b. in den türern, wenn sie die türverkleidung anregen
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Ich würde nicht pauschal sagen, daß diese Technik nicht zu hochwertiger Wiedergabe mit HiFi-Qualität in der Lage ist. In Paris soll es ja ein Institut geben, die da etwas im ganz großen Stil machen...
                        Raphael
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                        • Benair83
                          • 13.12.2009
                          • 29
                          Da stimme ich raphael zu! Hab die Exciter seit gestern laufen hab mir vorher verschiedene Materialen besorgt, ich hab mir da nich sher viel hoffnung gemacht was den Klang angeht aber was ich nun höre ist einfach hammer!!!
                          Hab heute ein Model der "Lautsprecher" gebaut so wie ich sie haben möchte, weiteres kommt demnächst da ich sie in den Feiertagen bauen werde!
                          Kurz zu meiner Anlage:
                          Onkyo Integra Vorverstärker P-3090
                          Onkyo Integra Endstufe M-5090
                          Befeuer damit normalerweise Cyburg Needles
                          Wenn erwünscht werd ich natürlich hier die Bauabschnitte dokumentieren!
                          Würd mich freuen wenn sich Alpha auch nochmal zu wort meldet
                          Gruß Benno
                          • harry_m
                            • 16.08.2002
                            • 6421
                            Leute,
                            jetzt lassen wir doch mal die Kirche im Dorf. Wenn ein Institut sich in Paris damit beschäftigt, so heißt es noch lange nicht, dass sie an einer High-End Wiedergabe basteln.
                            Bei den Kalotten soll es am liebsten Keramik oder Berillium sein, Mitteltöner werden penibelst gemessen und jede Resonanz mit dem Vergrößerungsglas angesehen: und dann wird ewig über den Einfluss der Resonanzen auf das Klirrspektrum diskutiert. Magnetsysteme können gar nicht hochwertig und aufwendig genug sein. Die ganzen Entlüftungsmaßnahmen an den aerodynamisch geformten Korbteilen, usw. usf: Titan- und Magnesiummembranen, hochgedämpfte Sicken und doppelte Zentrierspinnen werden herumgereicht...
                            Und jetzt bringt Visaton einen Körperschallwandler heraus, der für die Beschallung in Bussen und Bahnen gedacht ist, der als Einzelteil unter 20 Euro kostet ein kleines Magnetsystem in einem Blechbecher auf einer Kunststoffunterlage darstellt... Und plötzlich ist es der "Wahnsinn".
                            Klar, es kann gut klingen, und ich höre es zuhause auch. Aber es jetzt als Ersatz für eine anständige HiFi Box zu diskutieren halte ich für reichlich voreilig.
                            Harry's kleine Leidenschaften
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              Wird denn überhaupt darüber diskutiert ob es ein Ersatz für alle ist?
                              Am Ende ist es doch Geschmackssache.
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                Morgen,
                                bei mir ist das Projekt leider aus finanziellen Gründen ins stocken geraten...wird aber ab dem 28. wieder los gehen, da ich dann auch noch im Urlaub bin
                                Ich kann mir schon vorstellen dass hier der eine oder andere nicht glaubt dass diese "billigen" kleinen Dinger einen guten klang haben (können)...ich habe mir Anfangs auch nicht soo viel von erhofft.
                                Dachte eher an eine Badezimmer und Küchenbeschallung...mittlerweile habe ich die Exciter seit etwa einem Monat am laufen (Mittlerweile mit 80 Hz Trennfrequenz zum BPHP Sub; kling mit 100 Hz und mehr etwas dünn) und höre normale Lautsprecher nur noch wenns sein muss (im Auto z.B...zumindest noch).
                                Den Mini-Monitor Basic (Kostenpunkt Materialien ca. 90 €) mag ich nicht mehr so wie bis vor einem Monat...bis auf den Hochton (SC10N) klingt der Rest "komisch" im Vergleich zu Excitern auf Balsa - vor allem die Mitten. Ich finde dass die Exciter den Ton unabhängig von der Frequenz ziemlich neutral rüber bringen - ist zumindest mein Empfinden Jeder dem ich die Exciter vorspiele ist begeistert..nicht nur weil aus den 30x40x3 mm kleinen Dingern überhaupt ton rauskommt, sondern weil es ziemlich echt klingt. Habe seit kurzem ja auch mein 't.bone 85 beta' Mikro. Aufgenommene Stimmen oder Gitarre direkt nach der Aufnahme abgespielt...auf den Ersten Blick nicht vom Original zu unterscheiden
                                Ich werde im Urlaub die Messmikrofonkapseln (20Hz-16Khz und 20Hz-20Khz / Kugel und Niere) und Vorverstärker löten. Dann kann ich hier Vergleichsmessungen zwischen Unterschiedlichen Lautsprechern und Exciter-Positionen rein stellen.
                                Paul
