Willensfrage? usw.
Ist es für mich nicht. Der Gf200 passt ganz hervorragend in 40 Liter BR. Das war auch mein erster Versuch mit dem GF200. So kommt er unentzerrt auf um die 40 Hz.
Jetzt stellt sich mir die Frage: ist diese Einbausituation die Ideale für dieses Chassis? und da ich Minimalist bin stellt sich mir eine weitere Frage: kommt der GF200 auch mit weniger Volumen klar? ein eindeutiges: JA, auch in BR. In meinen Simus habe ich zunächst ein Volumen von um die 20 bis 25 Liter ermittelt. aktiv entzerrt schafft man ebenfalls um die 40 Hz. Auch dieses Gehäuse habe ich gebaut. funktioniert, auch in BR. Eine weitere Frage: gehts noch kleiner? Auch ein eindeutiges: Ja, allerdings dann nur noch in CB. Jetzt suchte ich ein möglichst kleines Gehäuse. Wenn ich den Chassisdurchmesser ansehe 222 mm kann man ein Gehäuse mit um die 240 mm außen umsetzen, da passt das Chassis gerade noch rein. so komme ich auf innen ca. 210 mm, so entsteht 9 Liter. ein noch kleineres Volumen macht alleine aus Sicht der OPTIK keinen Sinn mehr.
So oder so ähnlich entstand das möglichst kleine Volumen für den GF200.
Im direkten Vergleich des GF200 in 40 Liter BR und in 9 Liter CB fällt auf dass die Variante 9 Liter sehr knackig spielt. könnten auch schon einige bei mir hören. (Henning und ich glaube Lars???)
Was ich beim GF200 nicht probiert habe, weil ich es sinnlos halte, ein noch größeres Gehäuse wie 40 Liter. Ich habe bei vielen Subs die Erfahrung gemacht dass eine zu tiefe Bassabstimmung das Klangbild schnell unsauber werden läßt. Natürlich sind auch 60 oder gar 100 Liter umsetzbar!!! Nur stellt sich bei mir die Sinnfrage???
