Gf200 subwoofer
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    Gf200 subwoofer
    Hallo :-)
    nach lange lautsprecher bastelpause, möchte ich nun mein
    heimkinoprojekt zu ende bringen ..
    sateliten sind schon fertig (sc13 und sc10) und ich bin sehr zufrieden mit dem sound :-)
    weiche hab ich selbstpersönlich mit simbox entwickelt (aufeigeneschulterklopf)
    nur mein sub is nix geworden (4x gf 200 in je 15L)
    für musik ok aber für kino zu wenig .
    nun möchte ich es mal mit richtig grossen gehäuse versuchen ...
    angedacht sind für jeden gf200 150L geschlossen
    was sagt ihr fachleute dazu???
    machen die gf200 das mit?
    oder fliegen sie mir auseinander wenn ich mal etwas mehr aufdrehe?
    gruss Markus
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Ich glaube, dass der GF in 30Liter geschlossen seine Sache ebenso erledigt wie in 150Litern......
    Das ist meiner Meinung nach total oversized..... Ob das Nachteile hat, da müsst ich spekulieren
    Lg
    Basti
    Sebastian
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1861
      30 Liter sind das (ungefähr) maximal sinnvolle! Mit Hochpasskondensator genügen auch 15!
      In größeren Gehäusen wird die Gesamtgüte zu klein und damit der Tiefton zwar tiefreichend, aber zu dünn.
      Gruß, Christian
        • 28847
        Diese Riesengehäuse sind in Zeiten der elektrischen Entzerrung durch das Submodul völlig überflüssig.
          • 10896
          Ich habe den GF200 in 9 Liter (in Worten NEUN) verbaut, gleiche Antwort wie Walwal, in heutiigen Zeiten mit aktiver Entzerrung ist fast jede Gehäusegröße machbar.
            Wie Du aber selbst geschrieben hast ist damit aber schon sehr früh Ende mit dem Spass, Thomas Reimann hat doch mal irgendwo einen Sub gebaut der einfach als Komode getarnt war, die Schübe einfach zugedübelt, absolut unauffällig.
            Und 150Liter pro, keine Ahnung ob Du ne Freundin oder Frau hast, wenn nicht dann wird das wohl auch so bleiben wenn die neue Flamme 4Waschmaschinen bei Dir im Wohnzimmer stehen sieht. Simulier doch einfach mal in Boxsim, da wirst Du sehen das sich irgendwann einfach nichts mehr tut, zuviel ist auch schmarrn.
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Wenn schon groß mit dem GF200, dann Bassreflex.
              Er hielt für mein allererstes Selbstbauprojekt vor 10 Jahren her, eingebaut damals in ein 70Liter Gehäuse abgestimmt auf um die 30Hz (10cm Rohr mit 30cm Länge).
              Der Tiefbass hat mich damals umgehauen! Allerdings musste dann Pegel her, nach den Ravemaster Boxen mit je einem 15" bin ich aber wieder auf den richtigen Pfad zurückgekehrt
              • Markuff
                • 01.12.2003
                • 191
                ok ich habs mir nochmal im sim angeschaut ...
                bau dann wohl doch kleinere gehäuse :-)
                70L ..
                ihr habt mich ja an meine frau erinnert ... die muss ja auch
                wo sitzen :-) hatte ich ja ganz vergessen
                und so gross wirds ja ehhh nicht ... 300x120x15cm ..flach an die wand genagelt
                • mm2knet
                  • 18.04.2008
                  • 73
                  wie hast du die Chassis in der weiche angeschlossen? Wenn du sie alle an einen Verstärker anschließt, dann beinflussen die sich gegenseitig im elektrischen wege. versuche die mal jeweils mit einem einzigen chassis pro verstärler laufen zu lassen.
                  (oder hab ich da was falsch verstanden?)
                    Gone
                    kommt auf die Physik an
                    Stichwort Heimkino
                    mal einfach durchrechnen
                    Gone
                      Gone
                      ich würd ca 60Liter pro GF 200 machen
                      30Herz Reflex
                      nen Filter vor den Verstärker
                      12dB Güte 1 bei reso um die 30Hz
                      so gehts dann ab
                      Gone
                        Gone
                        Alternativen
                        mit der Reflexabstimmung noch etwas weiter hinab
                        sagen wir 25Hz
                        un nen übliches käufliches Hochpassfilter einsetzen
                        so in der Gegend 20Hz bis 30Hz ansetzen
                        dein Ls wird es dir danken
                        Gone
                        • Markuff
                          • 01.12.2003
                          • 191
                          öhm ... sprecht ihr noch deutsch??? ich versteh nur bahnhof
                          also angeschlossen soll es wie folgt ...
                          av reseiver subausgang (trennung auf 100)
                          dann kommt die reckhorn B1 aktievweichen dingsbums
                          und danach gehts durch ne nad 2100 in den sub
                            Gone
                            na denn sag mal in Germany
                            welchen WeichenTypus das Reckhornteil beinhaltet
                            dann kann man dir noch genauer helfen
                            Gone
                            • mm2knet
                              • 18.04.2008
                              • 73
                              der Hochpass im Tieftonbereich bei 20-30hz hebt den Bassbereich dadrüber ein wenig an... wenns das ist, was du net verstehst
