wo fange ich an ohne dass ich missverstanden werde.
Ich akzeptiere das was ich in meinem Studium gelernt habe auch an!!! Ich möchte die Physik nicht aushebeln!!!
Nun, ich erkläre in Bildern.
In der Mitte 8ter Subs jeweils in 9 Liter, die sind auf um die 40 Hz aktiv entzerrt, schon hier wird 10 dB bei um die 40 Hz benötigt dass sie sooo tief runterkommen. Der Maxpegel ist demensprechend niedrig, bei einem. Jetzt kommt die Aussage, dann nimm doch mehr, OK, mach ich.
uppps, immer noch brauch ich 10 dB bei um die 40 Hz dass sie bis 40 Hz runterkommen, jetzt halt ein bisschen lauter, Um die vier auf 25 Hz zu entzerren ist wohl eine Heizung von um die 4 kW erforderlich. (geschätzt, brauch jetzt mir keiner nachrechnen und mir beweißen dass ich falsch geschätzt habe)
so nun kommt ein etwas größerer Treiber, ein kleiner 15ner im Bassdipol,
der spielt locker im großen Raum bis annähernd 20 Hz, zugegeben nicht ganz so laut wie man sich das wünscht. für die Aria die danebensteht allerdings vollkommen ausreichend.
was will ich nun mit meinem vielen Geschreibe beweißen.
Der GF200 ist kein Treiber für sehr tiefe Frequenzen, da gibt es bessere die das ausreichend besser können. Da spielt Abstimmung, erforderliche Leistung, Bauraum usw. mit hinein.
Man kann den GF200 sicher auf 20 Hz trimmen, dann sind vielleicht 200 Liter für einen erforderlich, wenn man dann 8 davon nimmt kann der vielleicht auch ausreichend laut, nur wird man dann locker mehr als zwei Kubikmeter Raum brauchen, was ein einzelner 15ner in 100 Liter ebenfalls kann.
zur Vollständigkeit halber noch die andere Seite, im Bild
Der Ripol spielt von 20 bis 40 Hz, der gelbe GF250 von 40 bis 80 Hz, ab 80 Hz die Arias.
