Filme mit abgrundtiefen Bass
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    weiß nicht ob es schon gesagt wurde , aber spiderman 3 ist hammer was tiefbass angeht , vorallem in der scene wo der sandmensch entsteht
    • bulla
      • 23.08.2002
      • 514
      Also Spidey fand ich insgesamt recht verhalten abgemischt, die ein zwei wirklichen Tiefbasseffekte kamen aber recht gut (der Kran und die Entstehung des Riesensandmanns am Ende) und kommen wohl auf die Demodvd, die ich plane.
      Mein Heimkino
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        fand es vorallem sehr heftig wo am anfang der sandmann entsteht , da war schon ordentlich tiefbass fand ich
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Die Szene im "Sandman-Generator" hatte zwar Tiefbass, das war aber ein ca. 38hz-Sinus (genau eine meiner Raummoden erwischt :P), knapp am Referenzpegel vorbei und wohl die mit Abstand lauteste Stelle im Film(-1.5dB gegenüber ca. -20dB-Bass). Mein Sofa hat zwar auch vibriert, abgrundtief wars aber keineswegs.
          Der zweite Kran-Einschlag, der die Etage einstürzen lässt, geht bis runter auf knapp 15hz und entspricht eher der Definition, ebenso die Sandmann-Entstehung am Ende, die bis ca. 20hz runtergeht.
          Ansonsten war eher tote Hose, was tiefen Bass angeht.
          Meine subj. Skalierung geht folgendermassen:
          <20hz Infrabass
          20-40hz Ultrabass
          40-60hz Tiefbass
          Darüber beginnt Oberbass etc.
          Mein Heimkino
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo,
            wohingegen zwischen 20 und 30 hz bei dem meisten heimkinos
            tote hose sein wird
            ich finde man sollte sich da nicht verrückt machen
            wenn ich die 20 hz nicht höre( wenn ich sie überhaupt hören kann) wird es auch nicht so tragisch sein
            ich habe den tl und eine test dvd wo test töne von 20-20 khz drauf sind
            richitg hörbar ist es erst ab ca 30-35 hz ( raum 40 qm)
            bei 20 hz tut sich gar nicht
            weder spürbar noch hörbar
            wenn ich es so einstelle das die 20 hz spürbar sind denke ich mir fliegen die membranen um die ohren
            gruss guido
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4772
              Komt immer aufn Raum an.
              20Hz merk ich bei mir, bei 25Hz bewegt sich die Sofa-Sitzfläche rauf und runter und bei 30Hz (meine Raummode) die Lehne vor- und zurück.
              Grüße,
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo,
                hörst du die 20 hz oder spürst du sie nur im sofa?
                spüren tu ich sie auch, kurz darauf höre ich sie ( die membranen schlagen an )
                richtig bewusst höre ich den testton erst ab ca 30 hz aufwärts
                gruss guido
                • bulla
                  • 23.08.2002
                  • 514
                  20hz Sinus höre ich nicht mehr, allenfalls ein gaanz leichtes Wabern in der Luft ist zu vernehmen, kann aber genausogut irgendein Raumgegenstand sein oder die Chassis.
                  So ab 22hz Sinus höre ich den Ton.
                  Mein Heimkino
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    Jupp,
                    die 20Hz sind irgendwie 'da' aber gut spürbar, es wackelt zwar nix großartig aber man merkt es deutlich, so ab 25Hz etwa gibts dann hörbaren Schall.
                    Grüße,
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      ab 25hz sinus höhre ich es auch
                      • Nasenmann
                        • 09.04.2007
                        • 93
                        "Hulk"
                        nicht der Brueller als Film, aber
                        der Sound, sehr nett.
                        MfG Nasenmann
                        • Nasenmann
                          • 09.04.2007
                          • 93
                          "Mr. & Mrs. Smith"
                          Sound im mit echtem Tiefbass, wunderbar, und
                          ein netter Film.
                          MfG Nasenmann
                          • Nasenmann
                            • 09.04.2007
                            • 93
                            "Severance"
                            Film bei mir 8/10, denke im Durchschnitt 6/10,
                            aber der Sound ist gewaltig.
                            sonst hoere ich -14 db
                            bei dem Film -20 db, also selbst bei -6 db
                            hats mir 5 mal die TL-SUB-Endstufe "ausgemacht"
                            Es wabbert und wummert das es eine ware Freude ist.
                            Der Raum wankt
                            Wird Zeit das ich den 2. TL aus der Garage hole :P
                            MfG Nasenmann
                            • bulla
                              • 23.08.2002
                              • 514
                              Flags of our fathers, hier die Videoanalyse der 9 Minuten langen Kampfszene:
                              http://files.heimkinotechnik.net/Megabass.avi
                              Zuletzt geändert von bulla; 31.10.2007, 02:11.
                              Mein Heimkino
                              • Lawyer
                                • 14.01.2007
                                • 352
                                Die BluRay von Casino Royale ist auch recht "nett" was Dynamik und Surroundeinsatz angeht.
                                Leider habe ich keine Möglichkeit, den PCM Ton zu testen...
                                Gruß Christian
