Filme mit abgrundtiefen Bass
Also Spidey fand ich insgesamt recht verhalten abgemischt, die ein zwei wirklichen Tiefbasseffekte kamen aber recht gut (der Kran und die Entstehung des Riesensandmanns am Ende) und kommen wohl auf die Demodvd, die ich plane.Kommentar
Die Szene im "Sandman-Generator" hatte zwar Tiefbass, das war aber ein ca. 38hz-Sinus (genau eine meiner Raummoden erwischt :P), knapp am Referenzpegel vorbei und wohl die mit Abstand lauteste Stelle im Film(-1.5dB gegenüber ca. -20dB-Bass). Mein Sofa hat zwar auch vibriert, abgrundtief wars aber keineswegs.
Der zweite Kran-Einschlag, der die Etage einstürzen lässt, geht bis runter auf knapp 15hz und entspricht eher der Definition, ebenso die Sandmann-Entstehung am Ende, die bis ca. 20hz runtergeht.
Ansonsten war eher tote Hose, was tiefen Bass angeht.
Meine subj. Skalierung geht folgendermassen:
<20hz Infrabass
20-40hz Ultrabass
40-60hz Tiefbass
Darüber beginnt Oberbass etc.Kommentar
hallo,
wohingegen zwischen 20 und 30 hz bei dem meisten heimkinos
tote hose sein wird
ich finde man sollte sich da nicht verrückt machen
wenn ich die 20 hz nicht höre( wenn ich sie überhaupt hören kann) wird es auch nicht so tragisch sein
ich habe den tl und eine test dvd wo test töne von 20-20 khz drauf sind
richitg hörbar ist es erst ab ca 30-35 hz ( raum 40 qm)
bei 20 hz tut sich gar nicht
weder spürbar noch hörbar
wenn ich es so einstelle das die 20 hz spürbar sind denke ich mir fliegen die membranen um die ohren
gruss guidohören sie schon oder bauen sie noch ?Kommentar
Komt immer aufn Raum an.
20Hz merk ich bei mir, bei 25Hz bewegt sich die Sofa-Sitzfläche rauf und runter und bei 30Hz (meine Raummode) die Lehne vor- und zurück.Kommentar
hallo,
hörst du die 20 hz oder spürst du sie nur im sofa?
spüren tu ich sie auch, kurz darauf höre ich sie ( die membranen schlagen an )
richtig bewusst höre ich den testton erst ab ca 30 hz aufwärts
20hz Sinus höre ich nicht mehr, allenfalls ein gaanz leichtes Wabern in der Luft ist zu vernehmen, kann aber genausogut irgendein Raumgegenstand sein oder die Chassis.
So ab 22hz Sinus höre ich den Ton.Kommentar
Jupp,
die 20Hz sind irgendwie 'da' aber gut spürbar, es wackelt zwar nix großartig aber man merkt es deutlich, so ab 25Hz etwa gibts dann hörbaren Schall.Kommentar
"Severance"
Film bei mir 8/10, denke im Durchschnitt 6/10,
aber der Sound ist gewaltig.
sonst hoere ich -14 db
bei dem Film -20 db, also selbst bei -6 db
hats mir 5 mal die TL-SUB-Endstufe "ausgemacht"
Es wabbert und wummert das es eine ware Freude ist.
Der Raum wankt
Wird Zeit das ich den 2. TL aus der Garage hole :P
MfG NasenmannKommentar
Flags of our fathers, hier die Videoanalyse der 9 Minuten langen Kampfszene:
Zuletzt geändert von bulla; 31.10.2007, 01:11.Kommentar
