Filme mit abgrundtiefen Bass
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 915
    #76
    Beim Visatontreffen kitzelten einem die Füße zwei Stockwerke über dem Heimkinoraum ;-)
    Genau das meine ich! Und das bei laufender Monitor 890!
    VFT=Visaton-Forum-Treffen
    Niwo
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      #77
      ja , nur verstehe ich dann nicht das einige tl-subs dann hier anschlagen ? dann würden hier die gläser vom schrank fallen wenn ich noch weiter aufdrehe
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        #78
        hallo
        mit den entsprechenden frontlautsprechern geht das
        meine 12" hypos können recht laut
        die haben auch einen wirkungsgrad von 92 db / watt/m
        ausserdem sind sie am receiver bei 40 hz getrennt , den tiefbass bekommen die nicht ab
        wenn man da mal lauter hört geht dem tl zuerst die puste aus
        bei master and commander kribbelts da nicht nur , da hauen die kanonen in den magen
        besser vorher nichts essen
        bei filmen mit ordentlich dynamik geht es dann schnell das der sub anschlägt
        ebend noch relativ leiser dialog, im nächsten augenblick eine explosion
        bei titan ae in den eiskristallen wackelt die bude
        na klar is das laut
        aber dafür ists ja gebaut
        gruss guido
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          #79
          Habs schonmal erwähnt, aber vielleicht nochmal:
          Achtung bei Titan AE
          Der Center bekommt dort den meisten Bass ab.
          Konkret:
          Im Eisfeld, Kapitel 9, gibts erst nach ca. 1m5sek ein Signal auf dem LFE (wo zum ersten Mal zwei fette Kristalle kollidieren). Bis dahin arbeiten nur die restlichen Large-Speaker, runter bis 20hz.
          Ich hab gestern zum ersten Mal Tritte in meinen Rücken verspürt
          Bei Blood Diamond in der Schlacht in der Stadt; jedesmal, wenn eine Panzerfaust einschlug, hats mich hinten getreten; müsste ein halbes Dutzend gewesen sein
          Muss mal analysieren, ob der Sub das war oder die Fronts; falls letztere es waren, weiss ich endlich, warum in der Vox-Beschreibung stand, dass der Bass körperlich spürbar ist
          Mein Heimkino
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            #80
            also bei master and commander habe ich das auch schon geschafft das die subs sehr viel arbeiten mussten , aber das war extrem laut , gab auch ärger von meiner frau , weil die natürlich gerade unten ins treppenhaus gekommen ist (wohne im 3 stock) und meinte sie bräuchte nur noch unten im treppenhaus das bild und könnte den film schauen , aber das kam auch geil als die kanonnen die hosenbeine flattern gelassen haben
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              #81
              @ bulla
              naja wenn ich den center aber auf small habe , dann müsste doch der sub die effeckte bekommen oder nicht?
              • bulla
                • 23.08.2002
                • 514
                #82
                Japp, bekommt er. Dementsprechend grösser dimensioniert muss er sein (ca. +9dB, falls alle 7 Lautsprecher auf small gestellt werden)
                Mein Heimkino
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  #83
                  also muß der sub am reciever auf +9 gestellt werden ? sind bei mir aber nur 5 speaker , 3 forne und 2 hinten , naja und die beiden subs . Würde man eigentlich z.b. ne couplet auch im small laufen lassen ?
                  • bulla
                    • 23.08.2002
                    • 514
                    #84
                    Mit +9db meine ich, dass der Sub dementsprechend mehr Pegel liefern können muss, da die Unterstützung der Satelliten wegfällt; besonders im Bereich 80hz>x>30hz, je nach Trennfrequenz natürlich, muss er mehr arbeiten. Da kann es sehr durchaus schnell dazu kommen, dass er anschlägt. 9dB sind schon eine Menge Holz, besonders in TL-Sub-Regionen.
                    Couplet würd ich bei 50-60hz trennen. Wäre imho der perfekte Sat zum TL-Sub.
                    Mein Heimkino
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      #85
                      naja meine w300s sind ja auch in einer tml , und der , der sie mir simuliert hat und berechnet hat, meinte am besten bei 50 hz trennen , da bei ca 80hz die ersten resos auftauchen laut simu gehen zwei sück davon bei 30hz bis 135db , reicht eigentlich
                      • bulla
                        • 23.08.2002
                        • 514
                        #86
                        135dB @ 30hz werden 4 w300s mit Sicherheit nicht hinbekommen.
                        Mein Heimkino
                        • norsemann
                          • 03.03.2007
                          • 645
                          #87
                          wie gesagt laut ajhorn unter berücksichtigung des xmax . Habe je einen w300s pro sub , in einer 2,6meter tml mit gleichbleibenden querschnitt und davon halt zwei stück . wie gesagt bevor die anschlagen währen mir bisher hier die gläser vom schrank gefallen , und türen wackeln sowieso .
                          ps , verkuckt , laut simu sind es 115db bei 30hz , und bei 20hz , noch 105 db , wie gesagt laut simu
                          • Lawyer
                            • 14.01.2007
                            • 352
                            #88
                            Sind die genannten Filme auch dynamisch oder bieten sie nur abgrundtiefen Bass ?
                            Was ist denn "extrem" dynamisch ?
                            Gruß Christian
                            • norsemann
                              • 03.03.2007
                              • 645
                              #89
                              also krieg der welten ist sehr dynamisch in dts , titan a.e. auch silent hill , ist in dynamik auch sehr geil , hauntet dill kommt vielleicht heute drann
                              • Lawyer
                                • 14.01.2007
                                • 352
                                #90
                                Krieg der Welten, Titan A.E. und Silent Hill habe ich hier...
                                Krieg der Welten konnte ich nur leise sehen, da der Kollege der mitgesehen hat, Tinitus hat.
                                Und Silent Hill nur auf dem Laptop (bis jetzt)
                                Gruß Christian
