Filme mit abgrundtiefen Bass
  • Nasenmann
    • 10.04.2007
    • 93
    John Rambo @ Blu-Ray,
    einfach unglaublich, meine Kopfhaut
    war in bewegung
    MfG Nasenmann
    • cRUSH3r
      • 14.06.2004
      • 21
      Cloverfield @ US Blu-Ray
      Ultimativer Referenzsound !!!
      Anna Behlmer und Andy Nelson, die auch für Krieg der Welten und Stirb Langsam 4 verantwortlich waren, haben den Film abgemischt.
      Wenn man auf extreme Dynamiksprünge und Bassatacken steht unbedingt anschauen !
      Marco
      • Nasenmann
        • 10.04.2007
        • 93
        The Patriot @ Blu-Ray,
        Bild und Ton 10/10
        die Scheibe lag hier schon 4-5 Monate, glatt vergessen ...
        MfG Nasenmann
        • Nasenmann
          • 10.04.2007
          • 93
          @ cRUSH3r
          3. TL fertig ?
          • cRUSH3r
            • 14.06.2004
            • 21
            Jo, das Trio ist komplett
            Marco
            • Paradise
              • 12.09.2008
              • 255
              Bin zwar neu hier aber hab auch was:
              Erich Kunzel & Cincinnati Pops Orchestra - The Great Fantasy Adventure Album
              Jurassic Park's T-Rex in Original. Runter bis 5Hz
              Kann jemand bitte mal eine Auflistung machen der Full Rate DTS Filme mit Deutscher Spur.
              Wie sieht das jetzt eigentlich bei Blu-Ray und HD DVD aus. Sind die auch beschnitten oder kann man davon ausgehen das man da immer den vollen Frequenzbereich abbekommt?
              • Lawyer
                • 14.01.2007
                • 352
                Silent Hill und Krieg der Welten haben meines Wissens nach ne Fullrate-DTS-Spur.
                DTS Spuren auf BluRay haben so gut wie immer (zumindest die, die ich habe) Fullrate DTS Spuren.
                Auch sind die Dolby Digital Spuren mit 448kbps auf den BluRays/HD-DVDs enthalten, auf DVD waren 384 kbps (oder so ähnlich) meist das höchste der Gefühle.
                Wie meinst du das mit beschnitten im Frequenzgang ? Verstehe ich jetzt nicht so ganz...
                Gruß Christian
                • Paradise
                  • 12.09.2008
                  • 255
                  Sorry falsch ausgedrückt. Mit beschnitten meinte ich komprimiert.
                  Man muss man hier aufpassen, so nicht unter Leien
                  Bzw auf der DVD Jurassic Park 1 ist der T-Rex ja quasi beschnitten. Und auf der Telarc CD nicht.
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    finde bei dem t-rex nur komisch , (den von woofies hp ) das ich trotz tl-sub da nicht viel merke bzw geschweige denn höre , außer das membrane geflatter , bei allen anderen filmen wie z.b. master&commander in dts oder krieg der welten , da flattern nicht nur die membranen sondern auch meine hosenbeine .
                    • Lawyer
                      • 14.01.2007
                      • 352
                      Wenn sich ein Dolby TrueHD, DTS HD MA (MA = Master Audio) oder PCM Track auf der Blu Ray / HD DVD befinden kann man davon ausgehen, das diese umkomprimiert bzw. verlustfrei Komprimiert sind. Dolby TrueHD und DTS HD MA würden sich Bit für Bit zurückwandeln lassen in die umkomprimierte Spur.
                      Meist wird TrueHD oder HD MA verwendet, da es im Vergleich zu PCM weniger Platz braucht und nicht schlechter klingt.
                      @ norsemann: Hast du einen SubSonic Filter laufen ? Weil das T-Rex gestampfe ist glaube ich sehr tief, unterhalb von 15 Hertz, so 5 Hz oder so
                      Gruß Christian
                      • norsemann
                        • 03.03.2007
                        • 645
                        oh , ja habe ich , und zwar bei 15hz mit 24db filtersteilheit , aber wenn ich den aus mache , dann habe ich ja nachher schiss das meine membranen vor dem subgehäuse liegen
                        • Nasenmann
                          • 10.04.2007
                          • 93
                          Transformers @ HD-DVD und Mr.&Mrs. Smith @ Blu-Ray fehlt Dynamik,
                          besonders im Bassbereich.
                          lass blos den SubSonic an, das mit den 5 Hz ist ein Tonfehler,
                          mit meinen 2 TL haben auch die Nachbarn 50 Meter weiter was ....
                          MfG Nasenmann
                            • 22.09.2001
                            • 4766
                            Es gibt keine zu tiefen Frequenzen, es gibt nur zu kleine Subwoofer - der TL ist leider einer davon, zumindest bei Krieg der Welten ^^
                            U-571 hat auch ne Fullrate-DTS.
                            Die von Silent Hill (jetzt die Tage grad wieder gesehen) ist der Hammer wie ich finde.
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              hallo
                              wie wär ein tl sub mit zwei monacor sonic 15
                              die machen linear +- 25mm
                              den subsonic würde ich auch auf jeden fall drinn lassen
                              der tl schlägt auch so bei pegel orgien alle nase lang an
                              aber schön tief kommt er
                              gruß
                              guido
                              • Paradise
                                • 12.09.2008
                                • 255
                                TL zu klein? Dachte der sei das non plus ultra
