was haltet ihr vom hobby hifi helmholzresobator???
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1401
    Moin....
    funktioniert der oder ist ein selbstgebauter quatsch zumal ich ein L förmigen Raum habe??
    Mfg
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • 29056
    Die Raumform ist dem HHA egal.
    Meine Meinung kennst du ja, wenn du noch zweifelst, lies mal hier:
    Zusammen, 416555 solche "Schweinereien" hat man in jedem Raum. Mit einem Helmholtz-Absorber kann man diesen wohl gut begegnen. Mir ist gera
    das Schwierige ist, das die Kanallänge mittels Messungen feinabgestimmt werden muss. ....Mit Glück und Fleis bekommt man den Absorber abgestimmt, stellt am Hörplatz gemessen aber fest, dass der Absorber die Wunschfrequenz aber nicht im Pegel verringert, sondern anhebt...wie groß wählt man das Volumen.... viel hilft viel.....Audio gibt "mindestens 50 Liter" an....reicht leider nur fürs Klo mit 1x2x2,5m....Vor Jahren gabs in der Stereo mal einen Artikel über Helmholtz-Absorber Röhren - mußte ich natürlich gleich testen... 2 DN150 Rohre, 2,4m lang mit je 44 Liter in nem Raum mit ca. 25m³.... Erfolg gleich Null....Ab 1% vom Raumvolumen wirds dann wohl meßbar... 5x6x2,5m Raum braucht also min. 750 l...Helmholz-Absorberbau scheitert zu 99%. Und zwar aus folgenden Gründen:
    - falsche Aufstellung (wie weit entfernt von den Boxen. Also wie nicht an der Wand, wo die Boxen stehend sind).
    - falsche Dimensionierung ("berechnet" aber nicht nachgemessen),
    - nicht per Messungen herz-genau abstimmen zu können,
    - statt nur mi-ni-malst Dämmwolle einzubringen, zu glauben, es müsse viel Dämmwolle rein.
    Minimalst in dem Sinne, mit einem handteller großen Stück Sonofill o.ä. zu beginnen.
    Bei Änderung der Dämmwollmenge, muss der Kanal oft neu abgestimmt werden.
    Entsprechend dürfte nochmal verständlich sein, wieso es praktisch keine erfolgreichen Absorberbauten gibt, die auf Basis von Anleitungen in Hifi-Zeitschriften basieren..
    usw, usw
    Zuletzt geändert von walwal; 03.12.2015, 15:58.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1401
      Jo.. deshalb hab ich nun erstmal messequipment gekauft...
      wieviel dämmwolle und wo muss eigentluch inne vox???
      Hatte mal was rausgenommen... bin schon am überlegen ob da nich auch etwas mit gespielt werden kann... oder ob das nur den pegel senkt und nicht den hall... vllt kommt etwas aus den voxen vom hall wegen zu wenig wolle halt zu unpräzise. .
      hmm
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 29056
        Das steht in der Bauanleitung, hat aber nichts mit der Nachhallzeit zu tun.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1401
          Ok.... nur mit pegel und sauberkeit oder??
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            Wenn Du willst dass die VOXen sauberer spielen, stopf ganz viel Dämmwatte in den Reflexkanal!
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1401
              7.5 beutel pro stk... uff hatte mal alles verkauft... im alten wohnz. Wars so gut... glaube mit mt gehäuse sind 8 matten schafswolle pro ls dein.. hmmm
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 29056
                So hatte ich das gemacht.
                Exakt.
                Ich kann dir nur raten, kappe die Spitzen der Raummoden mit dem DSP und installiere Bassabsorber, wie schon mal vorgeschlagen. Die Absorber verringern Nachhallzeit und mildern die Raummoden (sie wirken viel besser, weil die Fläche groß ist - schau mal, was deine Leinwand schon bewirkt!) , das DSP verstärkt letzteren Effekt. Zur Not halt nur DSP.
                  • 29056
                  Den habe ich noch:
                  Zitat von Lebrichon
                  ich vermute mal, es ging um den Nachbau der "Bass-Buster" von Aura HiFi, zu sehen in der Zeitschrift "Stereo" 04/2009 oder auch hier: http://www.stereo.de/index.php?id=535
                  bzw. auf der Homepage: http://www.aura-hifi.de/
                  Was davon zu halten ist? Nun, wir bekamen hier ebenfalls Anfragen von Kunden zu diesem Thema, konnten es aber leider nie real ausprobieren.
                  Die Antwort eines Kunden, der auch Messequipment eingesetzt hatte: Es funktioniert nicht, bzw. war nicht messtechnisch nachweisbar.
                  Unsere Vermutung: Für eine sinnvolle Auswirkung müssten die Durchmesser derart größer werden, dass diese den Raum nur noch bedingt nutzbar machen würden.
                  Ich würde es daher in die Kategorie: "Theoretisch machbar, aber praktisch nicht umsetzbar" verschieben
                  PS: Der Grundpreis (3 Standardröhren) liegt bei € 999,-
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1401
                    Walwal ich verstehe richtig... die raumnoden bei sub und der 3 voxen absenken im eq der dsp richtig??
                    Raumnoden misst man immer egal an welcher position.
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 29056
                      Richtig, aber auf 1 Hz genau nach Messung.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1401
                        Ok. Und warum senkt man dann den Pegel dann..? So aus neugierde frag :-)
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 29056
                          Frag bitte mal exakter, ich weiß nicht, was du meinst.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1401
                            Ihr habt doch alles gesagt... bzw hab alles gekauft.
                            Was kostet das kalibrieren. ? Habe auf der angegebenen Seite geguckt aber da steht nix davon.
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 29056
                              Ich rätsele mal: Du meinst die Pegelsenkung durch Dämmwolle in der Vox (und nicht die Pegelsenkung der Moden) ? Das ist nur ein Nebeneffekt, weil der BR-Kanal weniger wirkt, also ein Schritt hin zur geschlossenen Box. Diese sind zwar exakter in der Basswiedergabe, aber meist kommt das nicht zur geltung, weil der raum noch viel länger nachhallt.
                              Oft passt aber geschlossen besser zum Raum.
                              Sagt alles die Messung. Bei HSB kostet das Kalibrieren 25 Euro.
