Antimode
Hi Guido,
habe beim Herstellersupport wegen der Y-Kaskade nachgefragt.
Du kannst entweder die beiden Ausgänge des AM8033 so nutzen wie bereits besprochen (also jeweils 4 Kanäle pro Ausgang nutzen und bei dem 180° Anschluss dann die Polarität der Endstufenausgänge vertauschen), oder auch alle 8 Eingänge von dem 0° Anschluss betreiben, wenn der Eingangswiderstand der Alesis Endstufen jeweils größer als 40kOhm ist.
AxelKommentar
Sehe ich auch so, jedenfalls, wenn du deine beiden Subs L+R auch Stereo befeuerst. Bei Mono würde ich durchaus auch erst mal nur mit einem Antimode versuchen.wenn ich nun jede säule für sich über ein anti mode 8033 laufen lasse müsste ich ja theoretisch die moden besser erfassen
Ich würde eher für eins Links und eins Rechts plädieren. Die oberen und unteren ergänzen sich ja vorraussichtlich im linken Signalpfad ähnlich wie im rechten, aber vor allem meine ich ändert sich die Höhe deiner Ohren beim Musikhören auf dem Sofa/Sessel eher wenig.entweder jedes für eine säule oder (also links und rechts)
oder die trennung quer, also eines die subs oberhalb des mittel/hochton bereichs und eines die subs unterhalb des mittel/hochtonbereichs(die säulen sind fast 1,9m hoch)
Richtig, und musst du sowieso machen, da nach Korrektur die empfundene Sub-Lautstärke abgesunken sein wird. Die Moden-Peaks sind ja nun reduziert. Du musst also jeden Sub dann (entweder messtechnisch oder nach Gehör mit Test-CD) wieder anpassen. Das ist auch bei bekannter Musik eigentlich kein Thema, und macht ja auch bissel Spass, nicht?zweitens das einpegeln zweier anti mode
wenn ich erst das eine messen lasse und dann das zweite , woher weis ich das beide subsäulen hinterher den gleichen pegel haben?
das geht dann wohl nur über messen und nachregeln der einzelnen subs an den subwoofer endstufen?
Bei welcher oberen Frequenz trennen deine Subs eigentlich?
Aber liess noch mal die Bedienanleitung. Das klärt vieles.
Gruss Jörg.Zuletzt geändert von Saks; 12.11.2009, 21:01.Kommentar
hallo
ich gehe zur zeit mit dem sub preo out (also kein stereo sub) des onkyo 805 in das dbc 12
trennfrequenz 100hz
die bedienungsanleitung hab ich gelesen
das einmessen ist ja wirklich kinderleicht
gruß
guidohören sie schon oder bauen sie noch ?Kommentar
jeder Filterverlauf lässt sich mit weiteren (externen) FilternBezüglich des Antimode-Tiefpasses (160Hz), ich hab
mit dem Hersteller gesprochen, es gibt die Möglichkeit,
den Filter für höhere Frequenzen "anzupassen" (Lötarbeit).
Die hatten das laut Aussage für Sonderprojekte auch schon
erfolgreich getested.
Natürlich erlischt dann die Garantie.
Ich werd das mal weiter verfolgen.
manipulieren!
Es ist ein gewisser Aufwand, aber die Garantie bleibt
erhalten.
best regards
KayKommentar
Alan ParsonsKommentar
Inzwischen gibt es das Antimode 2.0, das automatisch bis 500 Hz und darüber manuell kontrolliert. Für mich kommt das zu spät.
hier haben ja viele großes Interesse Idaran hren Klang im Wohnzimmer besonders zu optimieren. Aber der Antimode 8033 wird ja kaum erwähnt? So schlecht oder zu teuer?Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404Kommentar
Ganz im Gegenteil. Das Anti-Mode ist top! Beispiel mit/ohne:
Angehängte DateienKommentar
Ist ja schön das wenigstens einer das System nutzt und zufrieden ist. Komisch nur das soviel Geld hier in Lautsprecher investiert wird und so ein schickes Helferlein für weniger als 300 Euro kein großes Feedback hier im Forum hat.Musikzimmer:
Vermutlich gibt es 2 Gruppen (wie immer im Leben):
Gruppe A - die "Normalos": die wollen einfach nur Musik hören und denen ist der Rest egal
Gruppe B - die "Spezies": die haben sicherlich schon selber gemessen, den Raum optimiert, ein aktives LS-System (DCX oder ähnliches) und damit die Möglcihkeiten den F-Gang zu beeinflussen auch ohne Anti-Mode.
.... ist meine persönliche MeinungGenial einfach oder einfach genial?Kommentar
