Antimode
  • NausNamR
    • 01.02.2013
    • 267
    #121
    Während ich getippt hab hat Nico auch nochmal geschrieben.
    Danach hab ich mich entschlossen, nochmal einen Messvorgang zu starten.
    Ich hatte bis jetzt 2 Stereolautsprecher als gegeben ausgewählt.
    Ich hab jetzt mal ein 2. Profil angelegt und Stereo Subwoofer ausgewählt.
    Dann schickt der AntiMode erstmal kurze Polp‘s auf die Linke und die Rechte Seite. Das tut er dann wahrscheinlich, um zu gucken ob da Zeitunterschiede sind.
    Jetzt laufen die Frequenzen durch, und das 5mal. Dauert also ein bisschen. Morgen werde ich berichten, ob sich die beiden Profile klanglich unterscheiden.
      • 5982
      #122
      Stimmt. Der dritte hat Plattenspieler und Voxen
      • NausNamR
        • 01.02.2013
        • 267
        #123
        Auch hier guten Morgen!
        Bis ich berichten kann wird dauern, ich hatte nicht auf dem Zettel, dass meine Frau heute
        Homeoffice macht.
        Einen zufriedenen Start in den April wünscht
        Norbert
          • 29056
          #124
          Habt ihr schon das update gemacht?
          • NausNamR
            • 01.02.2013
            • 267
            #125
            Nein.
            Hab gestern mit Axel telefoniert, der meinte, es würde bei meiner Konfiguration keinen Vorteil bringen.
            Ich denke aber trotzdem drüber nach, es zu machen.
            Ich gehöre ja nun mal zur Risiko-Gruppe und bleibe brav zu Hause. Zeit ist also vorhanden und da man außer Corona ja auch noch andere Probleme haben kann fällt der Garten als Betätigungsfeld auch gerade aus.
              • 29056
              #126
              Ja, der Service bei Axel ist prima.
              OK, ich habe ja einen Schrebergarten (jetzt mit Beteiligung von Tochter, die wegen Schulschließung frei hat und potentiellem Schwiegersohn, der auch 2 Wochen zu Hause ist und dann wieder 2 Wochen arbeitet), der ist so aufgeräumt wie noch nie.
              Andere Tochter und Schwiegersohn (beide Lehrer) sind auch zu Hause, mit Homeoffice.
                • 29056
                #127
                Übrigens könnte es auch Probleme machen, wenn der AVR den Sub korrigiert. Weil der AVR dann Bereiche verändert, die das AM schon (besser) optimiert hat. Dann kann man so vorgehen:
                • NausNamR
                  • 01.02.2013
                  • 267
                  #128
                  So, jetzt hab ich Gelegenheit zu hören und zu schreiben.
                  Warum auch immer, aber es gibt einen klanglichen Unterschied. Mir gefällt die Einmessung 0.2 ( 2 Subwoofer ) besser als 2.0 ( 2 Lautsprecher ).
                  Der Bass ist noch einen Hauch präziser und kräftiger, das Klangbild insgesamt klarer und besser aufgedröselt...
                  Aber viel ist das nicht, wenn ich kurz raus ginge und es würde jemand heimlich umschalten würde ich das sicher nicht bemerken.
                  Aber heimlich auf Bypass schalten, das funktioniert nicht!
