Mal wieder eine neue Box in Planung 2x GF200 + AL130 + KE25SC WG
    • 11236
    #211
    und dies ist meine letzte Messung der No.3 von letzter Woche: die unteren beiden Messungen sind die am Hörplatz (Rechte Box und R+L),
    die oberen Messungen sind die Winkelmessungen unter einem Meter 0, 15, 30 und 45 Grad
Name: NO3 Winkel und Hörplatz 3000 Hz LR8.jpg
Ansichten: 145
Größe: 276,8 KB
    was am Besten an den Hörplatzmessungen ist, nach jahrelangem rumprobieren habe ich Standplätze bezogen auf den Hörplatz gefunden, wo ich nicht oder nur wenig anheben muss und trotz einer 40 Hz-Abstimmung einen supertiefen Bass im Raum erhalte.
      • 11236
      #212
      Zitat von Slayer667
      Wie hast du das tiefer bekommen?
      Ich habe einiges in meiner Dokumentation zur No.1 drüber geschrieben. Der Bass wird durch angrenzende Flächen deutlich im Pegel angehoben. Schicke mir per PN deine Emailadresse ich schicke dir die neuste Doku.
      • Slayer667
        • 27.11.2024
        • 316
        #213
        Dankeschön, hast PN
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 316
          #214
Ansichten: 188
Größe: 1,42 MB
ID: 739329 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 159
Größe: 989,2 KB
ID: 739330 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 156
Größe: 1,06 MB
          So stehen die Boxen....geht leider nicht anders....
            • 11236
            #215
            viel Spass damit.
              • 11236
              #216
              Zitat von Slayer667
Ansichten: 188
Größe: 1,42 MB
Ansichten: 159
Größe: 989,2 KB
Ansichten: 156
Größe: 1,06 MB
              wo ist denn da der Hörplatz 45 Grad zu den Boxen?
              • Slayer667
                • 27.11.2024
                • 316
                #217
                Von da wo ich das Foto gemacht habe!
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 316
                  #218
                  Hier die Boxsim Datei:
                    • 29084
                    #219
                    Liegt am Raum, Aufstellung und EQ. Die Con WG ist dazu noch geschlossen....
Ansichten: 124
Größe: 4,7 KB
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 316
                      #220
                      Ah OK, Dankeschön
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 316
                        #221
                        So, ich komme irgendwie nicht weiter... wie bekomme ich den Mitteltöner um 1Khz etwas lauter?
                        hier die Boxsim Datei:
                          • 29084
                          #222
                          Nimm den Al 130 M
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 316
                            #223
                            Ok danke...klingt besser 👍 messen werd ich morgen früh mal...
                            Jetzt müsste nur noch der Bass tiefer gehen, aber da zweifle ich wegen der Aufstellung der Boxen!
                              • 29084
                              #224
                              Auch der kleine Raum ist da nachteilig. Bei mir werkelt eine 29 Hz-Mode, die ist ohne EQ zu viel, ober mit klingt das super. Du kannst versuchen, den Pegel bei 50 Hz zu senken und darunter anzuheben, so lange die TT und der Verstärker nicht überfordert werden.
                                • 29084
                                #225
                                Du hast doch die Möglichkeit, mit EQ alles manuell zu verbiegen. Oder?
