DD Standlautsprecher aus Zeitschrift K+T 6/2015
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 918
    Der W250S kommt immer wieder gut.
    Zitat eines Fachmanns vom letztem Frickelfest:
    Die WxxxS Serie ist eine der am meisten unterschätzten.
    Hier ein Bild mit W250S und HW12R mit MRD44
Ansichten: 271
Größe: 305,2 KB
    Und hier nochmal in kleinerem Gehäuse und mit MRH83
Ansichten: 236
Größe: 1,92 MB
      • 2468
      Kann ich nur unterschreiben. Mit dem W130S, W170S und dem W250S habe ich schon viel Spaß gehabt. Nur schade, dass es die 300er und 400er nicht mehr gibt ...
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 599
        Hier die Simu mit Saugkreis:
        [ATTACH]n730547[/ATTACH]
        Hier ohne :
        [ATTACH]n730548[/ATTACH]
        Und mit dem G25NDWG:
        [ATTACH]n730549[/ATTACH]
        Vielen vielen Dank für deine Arbeit und Hilfe Niwo :⁠-⁠D LG
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 599
          wie kommt das, das der w 250 s oft in Verbindung mit einem Pa HT eingesetzt wird.... Liegt das an seiner Lautstärke? Aushalten tut der ja im Vergleich zu PA Bässen viel weniger oder nicht.... Und auch leiser ist er..... 100 watt normal Belastbarkeit... Und einen Hub von +- 5 mm glaube ich.... In der Flamenco sind 2x w200s drin, auch in Verbindung mit einem PA HT.... Und noch weniger Belastbarkeit und Hub... Was für ein interessantes Phänomen.... Mechanic... Finde es auch sehr Schade.... Der 300 war echt ein Hammer Chassis..... LG
            • 2468
            Wahrscheinlich weil er für seine Größe sehr weit sauber nach oben kann, also ideal für einen lauten Zweiweger mit untenrum bei etwas Volumen tiefem Bass ...
              • 28863
              Stimmt:
              https://www.dibirama.it/home-page/wo...-150-wmax.html
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 599
                Das ergibt natürlich Sinn :⁠-⁠D LG
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 599
                  Was ist das für eine Seite Jürgen ? Scheint ein Shop zu sein. LG
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 599
                    Hier ohne :
                    Habe mir deine Simulation angesehen Niwo, hast top Arbeit geleistet muss ich echt sagen Hut ab :⁠-⁠D habe nur das Problem, das ich im Weicheneditor Durcheinander komme, weil ich Anfänger bin... kann sie nicht richtig lesen.... schaut aus wie als wenn sie auf einer Platine drauf sind... wollte es klassisch Anordnung Anordnen so wie ich es kenne von den Simulation.... In drei Blöcken weil ja drei Wege... Kann aber leider nicht sehen, wo ich welches Bauteil Anordnen soll.... Kannst du das für mich bitte klassisch für Anfänger machen ? Oder jemand anderes hier im Forum.... Ich kann die weiche einfach nicht lesen sorry :⁠-⁠D bin nicht so ein Spezi wie ihr alle hier im Forum :⁠-⁠D LG
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 599
Ansichten: 271
Größe: 305,2 KB
Ansichten: 236
Größe: 1,92 MB
                      Wer ist den dieser Fachmann wenn ich fragen darf ? :⁠-⁠D bin echt neugierig jetzt Niwo. LG
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 599
                        Etwas fällt mir noch ein Leute, Brauche ich eigentlich einen größeren stärkeren Verstärker durch die größeren Boxen? Hab zur Zeit eine pa Endstufe von Thomann, the t amp E 400, die hat 190 W RMS pro Kanal bei 4 Ohm, und 120 W bei 8 Ohm... Und Brauche ich durch die großen standboxen jetzt auch größere Subwoofer? Ich hoffe nicht.... das Wohnzimmer wird ja nur voller mit Kühlschränken... Habe zur Zeit zwei Mivoc awm 104... Links und rechts zwischen den Lautsprechern ein Stehen.... Hab aber noch 2x mivoc awm 124 in der Kammer :⁠-⁠D LG
                          • 2468
                          Der Verstärker reicht dicke.
                          Die zwei Subs reichen auch völlig (ich habe die AWM 104 auch).
                          Wenn du zwei 10-Zoll Subs betreibst, brauchst du den ganzen Aufstand mit großen Standboxen doch eh nicht. Dann reichen die 25 Liter der Chess mit GHP völlig !
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 918
                            Mit 4 W250S brauchst du keinen Subwoofer, zumindest keinen mit 10" Treiber.
                            Bei meinen obigen mit einem W250 S im Horn kommt nicht der Wunsch nach einem Subwoofer auf,
                            weder im Pegel noch im Tiefgang.
                            Wenn du da noch nennenswert mehr Bass haben willst, musst du eines meiner Eckhörner reinstellen.
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 599
                              Meinst du wirklich ? Die Bässe halten 100 W RMS aus, Zwei Stück pro Box macht 200 W... Die Endstufe hat aber nur 190 Watt RMS auf 4 Ohm..... Die experten sagen immer 20 bis 30% mehr Leistung ist besser... Wegen der Kontrolle und Reserven.... Ob das wirklich so ist habe ich nie überprüft ... Ja hast du recht, das reicht auch völlig an Bass mit den beiden 25er... Aber wenn man Filme guckt klingt es besser wenn jeder Sound sein Bereich hat, habe es schon ausprobiert, wenn man zusätzliche subs hat... Ich möchte gern die W 250 s als Front haben nur für Musik.... Möchte keine Musik mit subs hören... Gefällt mir nicht der Bass aus den subs, große Standboxen Klingen einfach besser und homogener im Bass finde ich... LG
                              • nademi
                                • 14.08.2015
                                • 599
                                Ja natürlich hast du auch Recht, die machen genug Bass das ist mir klar :⁠-⁠D möchte nur für Filme die subs einschalten.... zumindest keinen mit 10" Treiber sagst du ? Scheiße blöde... Also müssten die subs viel größer sein als 10".... Die laufen ja nur wenn ich Filme schaue, Musik höre ich nur mit den großen Standboxen. LG
