Couplet KE WG Center und Machbarkeitsfrage 2 Center
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1281
    Moin,
    Ich denke mir besser viel zu früh als zu spät diese Fragen stellen .
    Vorwort:
    Ich werde im nächsten Herbst meine Leinwand tauschen.
    Diese wird dann Rsumbreit und kommt daher vor die Lautsprecher herunter gefahren.
    Natürlich wird diese Schalltransparent.
    Da es einfach genial klingt wenn der Center mittig hinterm Bild ist, werde ich über den TV in die Wand Platz in der Wand machen um einen Center mit 12L einzusetzen. Dieser wird dann etwas nach unten gerichtet.
    Erste Frage allgemein
    Dann habe ich 2 Center, den vox 301 und nen couplet KE Center.
    Der vox Center wird mit eingemessen wie immer.
    Der Couplet per mini dsp entzerrt und Laufzeit korrigiert etc.
    Ist das umsetzbar?
    Wo könnten Probleme entstehen?
    Ich möchte so hslt mittag Bild eine Phantomschallquelle erschaffen.
    2. Frage, es gibt den Couplet Center. Und eine Couplet KE.
    gibt es auch einen Bauplan für eine Couplet Ke mit Waveguide?
    oder ist das sinnlos?
    Wäre dann die Couplet Ke und Center Weiche identisch?
    Ich Danke euch.
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
  • blindrabbit
    • 02.12.2019
    • 577
    Hier zum Beispiel. Da wird es am Ende eine KE.
    Hallo zusammen, seit vielen Jahren als regelmäßiger, stiller Mitleser hier im Forum nun mein erster offizieller post hier. Kurz zu mir: Bin Endfünziger, wohne mit Familie in Ostwestfalen und habe schon immer einen Hang zum guten (Visa-)Ton. ;) Derzeit betreibe ich hier ein 5.1 System - 4x Couplet + Couplet Center + Sub T
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1281
      Danke erstmal, habs mal angeguckt und mir ist aufgefallen das, dass Waveguide ja eigentlich nur Pegel bringt und wohl in meinem Fall überflüssig wäre.
      Anbei eine Couplet KE, in den Abmessungen Couplet Center mit 12,5L Volumen und den mir möglichen Abmessungen sowie aktive Filter der DSP.
      Phasenlage sieht gut aus.
      Rest wäre dann wie auch die echten Aktiven Filter beim Einmessen umsetzbar.
      Und die Sache mit den 2 Center Lautsprechern die dann Synchron laufen?
Ansichten: 94
Größe: 488,0 KB
ID: 725855 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 96
Größe: 119,6 KB
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 28072
        Du willst beide C gleiczeitig betreiben? Nicht empfehlenswert, weil sehr wahrscheinlich Phasenunterschiede zu Schweinereien führen.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1281
          Ja das befürchte ich auch nen Stück weit, gibs alternativen?
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28072
            Es kann nur einen geben - oder 2 Gleiche.
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 387
              https://www.heimkinoverein.de/forum/...r-ansteuerung/
              Kannst mal hier schauen/fragen.
              Es muss aufjedenfall sehr gut auf deinen Sitzplatz ausgemessen sein damit es keine Auslöschungen gibt
              Und sie sollten denke ich exakt gleich abgestimmt sein (Chassis/Trennfrequenz)
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1281
                walwal ok und wenn man nun einfach 2 al 130 und ein ke25sc WG in ein 5L Gehäuse klatscht und die Weiche gleich macht mit dem Center und an die selbe DSP hängt? Ginge das oder ist die anordnungs Drehung dann auch ein Problem da horizontal angeordnet?
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                  • 28072
                  Das könnte gehen.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1281
                    Ok also Mt Gehäuse vom Center kopieren und Weiche übernehmen.
                    Selbe chassis und anordnung nur halt liegend, oder kann ich den Ke raus ziehen wie beim Couplet Center un Dappolito aufzubrechen?
                    Ist die selbe dsp Pflicht?
                    Wäre ja möglich jedoch steht der Center 50cm weiter hinten.
                    2. Dsp Kanal belegt, könnte höchstens noch durch eine alte dsp gehen zwecks delay.
                    Entweder mit Rew mssen oder dem yamaha jeden Center einzeln und dann anpassen das diese 5cm genau stehen.
                    Glaub aber mot rew kann man es auch messen um beide eben auf die selbe Entfernung zu setzen.
                    Also scheinbar machbar, nur das gedrehte Design und Versatz vom ke, würde sich das überhaupt negativ auswirken?
                    Pegel könnte man sagen das die ht mt Einheit vom vox Center 50% und des oberen 50% übernimmt.
                    Da der tiw300 natürlich noch mit spielt muss man das ggf auch auf 70/30% einlegen, der Center ist ja gekippt, es soll lediglich der Ton gefühlt 50cm höher kommen.
                    Ich habe nen mini magnat Center geholt zum testen ob es überhaupt möglich ist.
                    Den Klemme ich mit auf die dsp ht mt, dann habe ich zumindest den selben Frequenzbereich und kann mal testen ob es funktionieren könnte.
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
