erneuter Umbau der Solitude zum Dreiweger
    • 10055
    wer die Box nicht kennt zunächst mal die Vorstellung der richtig toll gemachten Box von Silvio:
    https://boxsim-db.de/solitude-alcb/
    Ich habe diese um 2009 gekauft und sie mehrmals auch umgebaut.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2017.jpg Ansichten: 0 Größe: 787,2 KB ID: 706460
    inzwischen sind auch die TIW200 drin und ich plane wieder ein Dreiwegerich aus großer Mitteltonkalotte und Hochtöner, ... der Mitteltöner war ursprünglich durch die G50 geplant, allerdings hatte ich im anderen Forum ein Pärchen Satori 60 sehr günstig bekommen, ... beim Hochtöner werde ich wohl wieder zum G20SC greifen, ... oder hätte ich noch zwei richtig tolle Sica hier im Schrank, ... ehrlich gesagt spielt der Hochtöner hier in diesem Falle eine untergeordnete Rolle, ... ich muss halt ein Höchtöner finden der zusammen ins Loch mit dem Satori Kalottenmitteltöner passt und da ist mit 222 mm Durchmesser leider nicht allzuviel Platz.
    anbei die allererste Simulation:
    Solitude_3weg_tiw200_g50_g20.BPJ
    • 3175
    Moin Timo,
    das Loch könnte man gut mit einem Pseudo Koax á la WHy füllen o.ä.,
    echte Koaxe wie Seas T18REX/XFC oder Beyma 8"CX300ND/N o.ä.;
    einer 3" Bärennase plus kleinem HT wie 27TFFNC/G ö.a.
    so ein HT würde wohl auch zu Deinen Konus-MT in den Ausschnitt passen.
      • 10055
      Mit den koaxen kann ich persönlich nach einigen Tests nichts anfangen. Ich suche nur noch ein passender hochton. Gruß Timo
        • 3175
        Moin Timo,
        nicht alle (Pseudo-)Koaxe sind doof...aber klar es gibt welche...
        Mein neuer Center soll möglichst breitstrahlend werden die Morel TweeMid TM 4055-8 sind angekommen:
Ansichten: 1513
Größe: 25,2 KB
          • 10055
          Moin Timo,
Ansichten: 1513
Größe: 25,2 KB
          Ich habe deinen Thread verfolgt. Du hast mich hier wieder angefixt mal wieder die Weißen hervorzuholen.
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 880
            ich würde so was bauen wenn ich eine 2" MT verwenden müsste:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: umgebaute 3w.jpg Ansichten: 0 Größe: 337,2 KB ID: 706505
            Solitude_3weg_tiw200_g50_g20-SW.BPJ
            sorry, du müsstest den zweiten AL200 anschließen und den Pegel um 6dB verkleinern.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 880
              Hier die richtige:
              Solitude_3weg_tiw200_g50_g20-SW mit richtigen Pegel.BPJ
                • 3175
                Jepp das ist gut....zu bekritteln wäre, das der HP und TP Schnittpunkt gerade mal 20 db down ist UND 5kHz für eine 2" Lotte abstrahltechnisch zu hoch ist
                  • 10055
                  erstmal, die gezeigten Simulationen sind ein Anhaltspunkt, denn die Bässe sind die TIWs, was sich obenrum abspielt, weiß ich noch nicht, ... die Mitteltöner sind gerade angekommen: und die Hochtöner werden vermutlich die G20SC, denn die Sicas im Bild, sind mir für diesen Anwendungsfall zu groß, zu tief ankoppelbar und zuuuu leistungsstark. der G20SC würde akustisch besser passen, muss mal sehen ob er auch geometrisch dazu passt.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2025.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,89 MB ID: 706537
                    • 10055
                    zum Hochton und der Trennfrequenz habe ich mittlerweile meine eigene Meinung, und auch was der Mitteltöner dort leisten muss und was ein Hochtöner am Rest des Geschehens noch abbekommt:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0313.jpg Ansichten: 0 Größe: 546,1 KB ID: 706540
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3861 (Small).JPG Ansichten: 0 Größe: 52,6 KB ID: 706541
                    Diese zwei Varianten gab es neben der Ursprungsvariante mit dem B200.
                    Die erste Variante schwächelte am Mittelton, der wurde bei Lautstärken über 100 dB massiv heiß, ... mit Kennschalldruck um die 80 dB geht da auch richtig was an Strom durch, wenn es etwas lauter gehen soll. Da war ich aber extrem flexibel mit der Trennung, zwischen 3 und 7 khz war da alles möglich. Auch nach unten hin war ich da super flexibel.
                    Beim zweiten Thema und MK2 war eine 3 Zoll Kalotte verbaut, wo die obere Trennung rings um 2,5 kHz lag, höher geht nicht!!! Hier war der Hochtöner der Schwachpunkt, der bei größeren Pegeln auch sehr heiß wurde und eine komische Eigenschaft hatte. Innerhalb wurde das Volumen so aufgeheizt, dass die Kalotte nach außen gedrückt wurde, erst als ich kleine Löcher ins Gehäuse bohrte war der Hochtöner auch bei hohen Pegeln nutzbar. Da ist der G20SC deutlich besser nutzbar. Und die Sica im Bild vom vorigen Post ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, der kann bei Trennungen auch unter 2 kHz weit mehr als 115 dB also ähnlich leistungsstark als die KE25.
                    Vermutlich werde ich Trennungen probieren mit LR4 oder LR2 (bei 700 Hz) und 700 und 3000 Hz, ... und da geht auch nicht viel Spielraum. Untenrum vielleicht noch leicht tiefer, aber obenrum wird die Mitteltonkalotte einschnüren. 3-3.5kHz wird gehen, höher wohl nicht. Und dies würde die G20SC super mitmachen, auch wenn es lauter wird.
                      • 10055
                      ernst gemeinte Frage in die Runde, und ich weiß, ich habe ein Luxusproblem ... ich habe so viel Auswahl und Varianten im Hinterkopf, dass ich gerade Hilfe von euch brauche, ... neben dem TL16H sind folgende Treiber in der engeren Auswahl:
Ansichten: 1533
Größe: 2,01 MB
                      Angedacht war zunächst der Satori und die G20SC, was haltet ihr von den anderen Varianten, DSM 50 und SICA HT oder VIFA 3 Zoll MT oder eben die TL16h wieder nehmen?
                      Ihr seht ich bin gerade maximal verwirrt.
                      Es gehen geometrisch auch nicht alle Varianten im Loch vom B200 unterzubringen, ... interessant wären vielleicht auch DSM 50 und TL16H, vielleicht auch geometrisch machbar?
                      Ich werde zwei verschiedene Varianten auch umsetzen!
                        • 10055
                        neben der Kombination Satori und G20SC kristalisiert sich die untere Kombination als interessant heraus, ... beide werden in das Loch des B200 hineinpassen, ...
                        Das habe ich soeben im Keller auch direkt abgeprüft.
                        Scan-Speak_D7608-920000.pdf
                        sica LP 90_28N92 TW.pdf
                        Die Treiber passen ideal auch von hinten montiert in eine neu gefräste Frontplatte, die dann die Außenmaße des B200. Ich gehe davon aus, dass ich von vorne wie von hinten befräsen muss. Das muss ich mir alles noch im Detail überlegen und da ich nicht so gerne mit der Oberfräse arbeite ich das schon eine enorme Herausforderung für mich.
                          • 10055
                          und die erste Kombination wäre dann diese hier:
                          satori MD60N-6_compressed.pdf
                          visaton G20SC_8.PDF
                            • 10055
                            auch diese Kombination könnte super gut funktionieren:
                            visaton DSM 50 FFL.pdf
                            visaton G20SC_8.PDF
                            was würde euch am meisten ansprechen? welche Kombination würdet ihr wählen?
                            • sadrefrain
                              • 03.01.2018
                              • 242
                              Ich wäre für Dsm50 mit G20sc.
