Potenzielles Zukunftsprojekt "Visatopia"
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Ich würde in diese Richtung gehen. Die Verstärker sind alle auf 0dB und man müsste noch bisschen Feilen, die Polarität uzw. Aber bitte nicht unbedingt ein LR Filter
    Ein Akustisches Bessel ist natürlich machbar aber alleine anwenden der elektrischen Bessel Filter macht es nicht. Erst zusammen mit dem Chassis könnte sich so ein Bessel ergeben.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3w superbox.png Ansichten: 0 Größe: 63,9 KB ID: 701414
    Visatopia-impulskompensiert-voll-d-Appolito-SW zum verbessern.BPJ
      • 5683
      Ich glaube, wir müssen mal abwarten, was der TE uns so optisch als Vorgabe macht. Außerdem würde mich mal interessieren, wieviel Maximalpegel die Box denn können soll. Mit 2 Stück TIW250XS geht einiges, vielleicht braucht er aber gar nicht so viel. Der/die zusätzlichen AL200 haben eigentlich nur Sinn, wenn die TIWs in der Seite sitzen und die Box frei steht. Mit Frontbässen machen zwei weitere Wege unterhalb der AL130M irgendwie keinen Sinn.
        • 3697
        Etwas geändert
          • 5683
          Die Datei kann man nicht herunterladen.
            • 5683
            Ich finde, das sieht ziemlich gut aus.
              • 3697
              Zitat von VIS-DIY-AUDIO
              Ich speichere ab und schaue ob der Download funktioniert...
              Sieht OK aus.
              Es wird bei mir angezeigt, das eine alte Datei vom KC25SC geladen wird. Im Boxsim sieht man allerdings auch mit der neueren Datei keine Änderung,
              • Mr Bombasti
                • 25.07.2011
                • 212
                Der Entwurf mit der Impulskompensation sieht echt wirklich gut aus! Aber ich weiß nicht warum, ich bin kein Fan von Seitenbässen. Deswegen würde ich -rein aus Geschmacksgründen- zu der ursprünglichen Version tendieren, allerdings ohne AL 200.
                Das Problem mit der fehlenden Membranfläche im Mittelton könnte man ja durch eine höhere aktive Trennung zw. TIW und AL 130 M lösen, sodass die TIW noch den tiefen Mitteltonanteil übernehmen (s. Anhang).
                Beim Simulieren der Weiche habe ich die ganze Zeit ein Problem. Entweder sind die Phasen super, dann ist aber der Energiefrequenzgang etwas unregelmäßig. Oder genau andersherum. Worauf sollte man denn ein größeres Augenmerk legen?
                Zuletzt geändert von Mr Bombasti; 13.05.2022, 11:05.
                  • 3697
                  Vielleicht so ?
                  Bei Dir hat der Hochtöner eine alte Boxsimdatei .
                    • 3697
                    Eine Alternative
                    • Mr Bombasti
                      • 25.07.2011
                      • 212
                      Vielleicht so ?
                      Gefällt mir. Hat einen besseren Energiefrequenzgang. Allerdings erscheint mir wiederum die Phase -insbesondere zwischen AL 130M und KE-WG- etwas schlechter (die Kurven sind bei der Übergangsfrequenz weiter auseinander).
                      Aber lässt sich wahrscheinlich nicht so pauschal sagen, was wichtiger ist, oder?
                      • Mr Bombasti
                        • 25.07.2011
                        • 212
                        Ginge die Weiche auch auf diese Weise, ohne die ganzen Widerstände?
                          • 3697
                          Sieht sogar noch etwas besser aus, Deine Version.
                          • Mr Bombasti
                            • 25.07.2011
                            • 212
                            Habe heute mal eine Skizze erstellt, wie ich es mir vorstelle. Die Fase würde ich gerne ausschließlich auf einer 22 mm Schallwand umsetzen. Daher würde der Winkel nur unten 45° betragen. Oben würde ich nur Richtung MT-HT-MT weghobeln, sodass dort der Winkel wesentlich flacher (kleiner) werden würde. Gehäusetiefe brutto liegt bei 40 cm. Das Mitteltongehäuse für die beiden AL 130 M würde ich dreieckig umsetzen, also nach hinten spitz zulaufend. Bassreflextunnel (30 x 28,2 x 7 cm / L x B x H) befände sich rückseitig auf der Bodenplatte.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_51443.jpg Ansichten: 7 Größe: 163,8 KB ID: 703187
                            Zuletzt geändert von Mr Bombasti; 29.06.2022, 23:43.
                              • 28592
                              Kannst du hier sehen, das WG war damals meine Empfehlung.
                              https://forum.visaton.de/forum/galer...2-convox-250-a
                              • Mr Bombasti
                                • 25.07.2011
                                • 212
                                Ja, habe ich gesehen. Das Projekt, sowie deine Concorde WG und die Concorde Waveguide XXL von BigBox sind die Vorlagen / Inspirationen.
