BG20 mit HT21
    • 2438
    Zitat von VIS-DIY-AUDIO
    Der BG20 ob mit oder ohne Schwirr-Konus ist natürlich bei Lautstärken, wo die Horn-Druckkammertreiber Kombi ihre Stärken ausspielen kann schon längst am Ende
    Weit gefehlt! Zwei BGs parallel sind neben dem M300 das lauteste, was Visaton im Mittelton zu bieten hat, da gibst DU vorher auf ...
    • blaueelise
      • 23.10.2012
      • 551
      #47
      @VIS-DIY-AUDIO, ich bin da kein Spezialist und habe bei Hörnern keine Erfahrung. Wir wollenhier auch bei dem Thread bleiben, 2 BG20 mit einem Horn kombinieren.
      VG
        • 2438
        #48
        Da ich mich langsam mal entscheiden muss, was in die modifizierte Triton ans HT21 kommt (bevor das ganze Zeugs unbezahlbar wird ), meine Interpretation der vielen Messungen:
        - am HT21 ist der 1747 deutlich glatter als der 1745 (und aktuell nur € 20 teurer)
        - der 4550 hat eigentlich messtechnisch nur untenrum Vorteile, wo ich den nicht nutze (und das relativ kleine HT21 eh nicht mehr lädt)
        Passt meine Denke und was sagt das Ohr ?
        • DerSp
          • 06.06.2015
          • 104
          #49
          Hallo, finde dieses Projekt so sehr spannend. Leider kann ich null dazu beitragen
          Jan
          Gruß aus Kraichtal
          Jan
          • „Q“
            • 16.07.2017
            • 866
            #50
            Würde gern mehr dazu beitragen. Leider geht hier bei mir nicht allzu viel aufgrund Baustelle usw..
            Momentan läuft bei mir die Kombination mit dem RCF ND350 immer noch zur vollsten Zufriedenheit. Der 1747 ist auch nicht schlecht. Das hilft vielleicht jetzt auch nicht richtig weiter. Vielleicht hilft es das ganze etwas einzugrenzen.
            Edit:
            fast vergessen. Der BMS 4550 und der CDX 1445 ist bei mir mittlerweile raus aus dem Rennen. Der 4550 hat mir an dem Horn später überhaupt nicht mehr gefallen und spielt seine Qualitäten an einem größeren Horn denke ich viel besser aus.
              • 3195
              #51
              Extremen passiven Pegelanpassungen wird böses nachgesagt und gerne mit (teuren) Aufoformern gearbeitet. Meine Erfahrung geht auch in diese Richtung - die Geschichten, die pegelmäßig am wenigsten "vergewaltigt" werden müssen, klingen auch am besten ...
              JBL macht das mit einem passiven Spannungsteiler plus Kondensator in ihrem Flagship M2 jedenfalls auch....man verschenkt dann auch keine DSP-Auflösung durch rein aktives Herabsenken des Pegels: https://harman.widen.net/view/pdf/uc...tcode=wokfvf2u
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 656
                #52
                Ich hatte es auch schon an anderer Stelle geschrieben: Die Simulation mit Boxsim passt bei der Kombi HT21/DR45N nicht 100%-tig. Wer es nicht glaubt, kann ja die Weiche vom PA110 mal in Boxsim eingeben. Das Ergebnis trifft die Realität leider nicht. Es wird aber tatsächlich der im Bauvorschlag gezeigte Frequenzgang erreicht. Ich hatte auch mal versucht, diese Weiche zu "verbessern". War leider nichts und ich habe dann einfach die Weiche aus dem Bauvorschlag genommen.
                Gruß Bernd
                Zuletzt geändert von Bernd; 03.05.2022, 13:48.
                • VIS-DIY-AUDIO
                  • 23.02.2022
                  • 23
                  #53
                  Sehr geehrtes Forum, ich habe die Simulation genommen die Visaton hat. Der Umstand mit dem passiven Spannungsteiler auf den Teilnehmer Fosti hingewiesen hat war für mich entscheidend. Ich werde in Zukunft den Schutzkondensator mit dem Spannungsteiler vorsehen, je teurer der eingesetzte Treiber, desto eher will ich auch eine Sicherheit in der Handhabung erreichen. Am Schluss muss man so wie so entweder messen oder nach Gehör noch mal abstimmen. Natürlich ist dann die passive Variante ohne vorher mit der aktiven Entzerrung zu messen oder intensiv nach Gehör abzustimmen reine Glücksache ob das mit den Bauteil Werten für die Entzerrung sofort passt.
                  • Bernd
                    • 08.01.2021
                    • 656
                    #54
                    Ich habe mal eine Simulation nur mit der Hornkombi erstellt. Wenn man das mit dem Frequenzgang von Visaton vergleicht, stellt man doch recht große Unterschiede fest. Warum das so ist, kann nur Visaton klären. Ich warne ja nur davor, ausgefeilteste Weichen oder aktive Filter zu entwerfen, die wahrscheinlich in der Realität nicht wie in der Simulation funktionieren.
Name: Bildschirmfoto 2022-05-03 um 13.02.18.png
Ansichten: 443
Größe: 126,1 KB
Ansichten: 434
Größe: 27,7 KB
                    HT21_DR45N_solo.BPJ
                    Wie schon geschrieben, ich habe ja die PA110 gebaut und es ist eine tolle Box für den vorgesehen Zweck, aber meine "Simuliererei" vorher war eben im Ergebnis ein Krampf.
                    Gruß Bernd
                      • 3698
                      #55
                      Vielleicht misst Visaton auf einer unendlichen Schallwand ? Anderseits reagiert Boxsim auf änderung von Kondensatorwerten bei dieser Kombination etwas seltsam. Ab einem bestimmten Wert unter 2,2 uF wird alles nur leiser, aber der F-Gang bleibt weitgehend gleich.
                      Zuletzt geändert von ubix; 03.05.2022, 20:52.
                        • 3195
                        #56
                        Etwas martialisch, aber irgendwie doch geil:
                        https://www.nikkohm.com/pdf/rnp50s_e.pdf
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2856.JPG Ansichten: 0 Größe: 367,1 KB ID: 701583
                          • 3698
                          #57
                          Ziemlich martialisch ;-) Wolltest du Deinen Elektroherd absichern
                          Beim Kondensator hätten vermutlich auch 250 oder 400 Volt gereicht. Und ist 100 uf als Schutzkondensator für ein Horntreiber nicht etwas zu viel ? Das würde ja bis locker 200 Hz gehen. Vielleicht ist es ja auch so richtig, auf jeden Fall schützt es vor tieferen Frequenzen und Gleichspannung.
                          PS. Der Kondensator ist sicher nicht ganz billig, schätze ich. Aber hochwertig.
                            • 3195
                            #58
                            Naja passt schon...das M2 Netzwerk und das auf 8 Ohm umgerechnete (und ja, reiner Schutz und Pegel(vor)anpassung):
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-04-26 um 05.01.21.png Ansichten: 0 Größe: 215,4 KB ID: 701668
                              • 3195
                              #59
                              https://www.conrad.de/de/p/wima-dc-l...-x-450850.html
                              https://www.conrad.de/de/p/nikkohm-r...t-1653044.html
                              https://www.conrad.de/de/p/fischer-e...3p-186115.html
                                • 1231
                                #60
                                Oder auch hier den bekannten Q4
