Wie meinst Du das genau? Seitlich versetzt sind sie ja.
![Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 14.57.40.png
Ansichten: 273
Größe: 151,7 KB
Upcycling eines defekten Röhrenradios
Zitat von Jagsi Beitrag anzeigenHoffe man kennt was ich meine
das der Lautsprecher nicht in der Mitte sitzt sondern aussermittig
kann man zwar machen, aber warum? Welche beschränkungen liegen vor, dass der kleine BB nicht mittig eingebaut werden kann? - Wichtig ist es letztlich aber nur, dass dann die andere Seite ebenfalls aussermittig eingebaut wird, natürlich spiegelsymetrisch!
Dein Projekt ist echt spannend zu verfolgen, Chapeau!
Edith sagt, ich soll darauf hinweisen, das es ernst gemeint ist; weil dein Projekt total aussergewöhnlich ist!...Gruß Jörn
- 1 Likes
ist egal wo der ist innerhalb des Gehäuses sitzt. Wichtig ist nur die Position auf der schallwand.
Zum Thema Chassisposition: Es sieht so aus, als würde die Zierleiste nebst "Auge" vor dem Sub verlaufen. Du müsstest da wahrscheinlich ein bißchen was an der Schallwand stehen lassen, damit Du die wieder befestigen kannst.
Frage an die Experten: wie schlimm wäre das, wenn ein Teil der Membran des Sub's verdeckt ist?
P.S: Ich schätze der GF200 müsste von hinten verbaut werden. Ich gehe mal davon aus, daß das Innengehäuse an der Schallwand anliegt.Zuletzt geändert von blindrabbit; 24.04.2021, 12:39.
- 1 Likes
Ja also das ich alles original lassen kann habe ich ein wenig Probleme mit dem Platz - ich denke das ich die kleinen Lautsprecher im kleinen Gehäuse eben nicht mittig montieren kann - oder ich mache das kleine Gehäuse eben nicht in die Ecke oben - weiß nicht ob das dann Probleme verursacht - ist doch ganz schön tricky das alles - das es gut rein passt ☹️
Zitat von jhohm Beitrag anzeigenkann man zwar machen, aber warum? Welche beschränkungen liegen vor, dass der kleine BB nicht mittig eingebaut werden kann? - Wichtig ist es letztlich aber nur, dass dann die andere Seite ebenfalls aussermittig eingebaut wird, natürlich spiegelsymetrisch!
Zitat von blindrabbit Beitrag anzeigenZum Thema Chassisposition: Es sieht so aus, als würde die Zierleiste nebst "Auge" vor dem Sub verlaufen. Du müsstest da wahrscheinlich ein bißchen was an der Schallwand stehen lassen, damit Du die wieder befestigen kannst.
Hallo Jagsi,
nach hinten würde ich den GF200 auf keinen Fall; da müßte erstens die Weiche neu ausgelegt werden, und zweitens musst Du dann auch immer das Radio 5 - 10 cm von der Wand weg stellen.....
Die Zierleiste hingegen stört überhaupt nicht, bei der tiefen Trennung, da würde ich mir keinerlei Gedanken machen!
Um allen Problemen aus dem Wege zu gehen, baust Du einfach den GF von hinten ein; dann stößt auch die Sicke nirgends gegen - meine Meinung!...Gruß Jörn
Zitat von jhohm Beitrag anzeigenUm allen Problemen aus dem Wege zu gehen, baust Du einfach den GF von hinten ein; dann stößt auch die Sicke nirgends gegen - meine Meinung!
So hatte ich das auch gemeint. Also von innen verbauen, falls der Platz im Gehäuse reicht.
@ jagsi, ich wollte Dich nicht verwirren, ich war selber verwirrt...Gruß Jörn
