Upcycling eines defekten Röhrenradios
  • blindrabbit
    • 02.12.2019
    • 581
    Wie meinst Du das genau? Seitlich versetzt sind sie ja.
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 14.57.40.png
Ansichten: 273
Größe: 151,7 KB
    • Jagsi
      • 21.03.2021
      • 84
      Hoffe man kennt was ich meine
Ansichten: 177
Größe: 38,7 KB
      das der Lautsprecher nicht in der Mitte sitzt sondern aussermittig
        • 9857
Ansichten: 177
Größe: 38,7 KB
        So ist es gut.
        • Jagsi
          • 21.03.2021
          • 84
          So einmal noch
          das der kleine Lautsprecher innerhalb der kleinen Box nicht zentral sitzt sonder aussermittig hier extrem dargestellt
Ansichten: 278
Größe: 92,1 KB
            kann man zwar machen, aber warum? Welche beschränkungen liegen vor, dass der kleine BB nicht mittig eingebaut werden kann? - Wichtig ist es letztlich aber nur, dass dann die andere Seite ebenfalls aussermittig eingebaut wird, natürlich spiegelsymetrisch!
            Dein Projekt ist echt spannend zu verfolgen, Chapeau!
            Edith sagt, ich soll darauf hinweisen, das es ernst gemeint ist; weil dein Projekt total aussergewöhnlich ist!
              • 9857
              So einmal noch
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_48175.jpg Ansichten: 2 Größe: 92,1 KB ID: 688874
              Völlig ok, so.
              ist egal wo der ist innerhalb des Gehäuses sitzt. Wichtig ist nur die Position auf der schallwand.
              • blindrabbit
                • 02.12.2019
                • 581
                Zum Thema Chassisposition: Es sieht so aus, als würde die Zierleiste nebst "Auge" vor dem Sub verlaufen. Du müsstest da wahrscheinlich ein bißchen was an der Schallwand stehen lassen, damit Du die wieder befestigen kannst.
                Frage an die Experten: wie schlimm wäre das, wenn ein Teil der Membran des Sub's verdeckt ist?
                P.S: Ich schätze der GF200 müsste von hinten verbaut werden. Ich gehe mal davon aus, daß das Innengehäuse an der Schallwand anliegt.
                Zuletzt geändert von blindrabbit; 24.04.2021, 12:39.
                • Jagsi
                  • 21.03.2021
                  • 84
                  Ja also das ich alles original lassen kann habe ich ein wenig Probleme mit dem Platz - ich denke das ich die kleinen Lautsprecher im kleinen Gehäuse eben nicht mittig montieren kann - oder ich mache das kleine Gehäuse eben nicht in die Ecke oben - weiß nicht ob das dann Probleme verursacht - ist doch ganz schön tricky das alles - das es gut rein passt ☹️
                  • Jagsi
                    • 21.03.2021
                    • 84
                    Danke das freut mich - ist vielleicht auch so spannend weil ich soooo viel frage und selbst keinen tau habe
                    • Jagsi
                      • 21.03.2021
                      • 84
                      Also das hast du sehr gut gesehen - hoffe es kommt noch eine Antwort von der Gemeinde weiß noch nicht was ich da tun soll
                      • blindrabbit
                        • 02.12.2019
                        • 581
                        Mach am besten mal ne bemaßte skizze der Situation mit Wandstärken des Innengehäuses, wo man auch die Lage von Ring, Gummisicke und Membran erkennt. dann lässt sich das besser einschätzen.
                          Hallo Jagsi,
                          nach hinten würde ich den GF200 auf keinen Fall; da müßte erstens die Weiche neu ausgelegt werden, und zweitens musst Du dann auch immer das Radio 5 - 10 cm von der Wand weg stellen.....
                          Die Zierleiste hingegen stört überhaupt nicht, bei der tiefen Trennung, da würde ich mir keinerlei Gedanken machen!
                          Um allen Problemen aus dem Wege zu gehen, baust Du einfach den GF von hinten ein; dann stößt auch die Sicke nirgends gegen - meine Meinung!
                          • blindrabbit
                            • 02.12.2019
                            • 581
                            So hatte ich das auch gemeint. Also von innen verbauen, falls der Platz im Gehäuse reicht.
                              ok, dann habe ich Dich total falsch verstanden; ich dachte Du merinst nach hinten, also die Rückwand...
                              @ jagsi, ich wollte Dich nicht verwirren, ich war selber verwirrt
                              • Jagsi
                                • 21.03.2021
                                • 84
                                Sooo - geht sich alles aus - auch wenn sehr knapp...
Ansichten: 145
Größe: 63,7 KB
Ansichten: 122
Größe: 55,6 KB
ID: 688930 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 132
Größe: 66,1 KB
ID: 688931 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 132
Größe: 63,9 KB
