Projekt Standbox Topas G20 BR Passivweiche
    • 11068
    #136
    Zitat von Bernd
    Wenn das Ganze jetzt so offen da steht und Du es auch ausprobierst, fürchte ich, dass der Fehler nicht aufritt. Das ist das Blöde, Fehler die nicht da sind kann man auch nicht finden. Wenn doch, aus dem Bau/Elektonikmarkt Kontakt Chemie Kälte 75 und dann sehr punktuell einzelne Transistoren oder deren Lötstellen ansprühen. Man muss ja nur die Komponenten des betroffenen Kanals testen. Rauschen und verzerren hört sich für mich nach Eingangsstufe an. Die Transistoren sitzen scheinbar direkt hinter der Frontplatte. Da helfen ja auch die Löcher im Holzgehäuse nichts. Wenn Du Glück hast und sich der Fehler so auf ein Bauteil oder sehr kleinen Bereich eingrenzen lässt, hast Du gewonnen. Dann Lötstellen kontrollieren und ggf. den Vorstufentransistor tauschen. Da sind auch Trimmpotis, da kann man mit einen ISOLIERTEN Schraubendrehergriff auch mal ein bisschen dran wackeln. Der Schleifkontakt könnte sich bei Erwärmung minimal biegen und den Druck auf die Schleifbahn verringern. Das Gerät zu verschicken macht es auch nicht besser.
    Aber immer dran denken: Strom tötet
    Im Bereich der Trafos liegt die volle Netzspannung an. Deshalb ist ein Trenntrafo was tolles!
    Gruss Bernd
    ja, das probiere ich, ... nur mehr traue ich mir nicht zu.
    • Bernd
      • 08.01.2021
      • 699
      #137
      Dann viel Erfolg. Wenn Du was findest, sehen wir weiter. Einen Transistor tauschen ist auch nicht so schwer. Dann ist auch alles vom Stromnetz getrennt.
      Gruss Bernd
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 699
        #138
        Das habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen. Ich glaube, Deine Montage ist das genaue Gegenteil...
        3. Rack mounting and wiring
        Champ-4 can be mounted in a 19” rack, taking up only 1 rack space. Always allow a good airflow around the amplifier’s front, rear, side, top and bottom. When installing in a rack with multiple audio devices, it is compulsory to leave one rack space between units. Fill the empty rack
        spaces with meshed blind panels for improved ventilation. Never mount the amplifier in a sealed cabinet, unless adequate forced ventilation is provided. The amplifier may not be able to meet the specifications when installed in a poorly ventilated environment. Support the unit at the rear when installing in a rack!
        Always remember: excessive heat is one of your amplifier’s biggest enemies!
        Mögliche Kandidaten für Rauschen und Verzerrungen wären auch die ICs in der Näher der Rückwand.
        Gruss Bernd
          • 11068
          #139
          Gruss Bernd
          ok, verstehe, ... muss wohl das Zeugs offen betreiben.
          da oben steht auch was von Zwangsbelüftung, evtl langsam laufender Ventilator an die Seite. oder oben hin.
            • 11068
            #140
            habe da was kleines gefunden, laut Datenblatt mit weit unter 30 dB sehr leise, oder gehts noch leiser?
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 699
              #141
              Der Lüfter allein ist ja nicht die Lösung. Wie goofy_ac schon schrieb, bracht man ein Lüftungskonzept. Das wird in der kleinen Kiste schwer werden. Ich denke, das Gerät ist eher Hifi als PA und soll einfach offen auf einem Regalbrett stehen. Ist ja auch vorgesehen, die Rackohren abzuschrauben, damit es im Wohnzimmer hübscher aussieht.
              Gruss Bernd
                • 11068
                #142
                Gruss Bernd
                Ich verstehe was du geschrieben hast. Trotzdem muss ich doch noch was dazu sagen. Denn die Endstufen haben schon stundenlanger PA Einsatz hinter sich. Und ich schreibe es nochmals, aktuell läuft die Tausch-Endstufe seit vier Stunden in maxpegel. Also ganz schön laut. Die Seiten werden nichtmals handwarm. Die Front wird auch leicht warm aber keinesfalls heiß.
                ich denke ich werde nächste Woche noch etwas luftiger gestalten. Richtig viele Bohrungen von unten und auf Gummi Füße stellen. Evtl. von oben ein Lüfter der die Luft nach oben raushaut.
                ich habe alle Endstufen schon immer in den Holzracks.
                Vermutlich hat es sich dann erledigt.
                offen hinlegen scheidet aus. Denn die Rippen sind Extra scharf.
                  • 11068
                  #143
                  Zitat von Cossart
                  Und jetzt sind sie kaputt, wenigstens die eine.
                  Genau: Bedienungsanleitungen sind nur was für Luschen und Weicheier…
                  kein kommentar
                    • 1256
                    #144
                    Was sich auch gut umsetzen lässt: Lass vom Boden nur grad nen Rahmen übrig, der Kontakt zu Front und Seitenplatten hat, und der zumindest an den Stellen breit genug ist, an denen die Behringer ihre Füße hat - den Rest als ein großes Viereck / Vieleck herausschneiden - keine Wirbel, minimale Luftreibung, maximaler Kamineffekt. 10-15mm dicke Gummifüße drunter und fertig
                      • 1256
                      #145
                      Eine leere HE wäre optimal, bedeutet aber auch ne neue Kiste. Lüfter würde ich erst im nächsten Schritt ausprobieren - wird aufwändiger von Platzierung und Verkabelung.
                      (joke)Als Optimierung das Lochbild im Boden der Kiste auf das Lowboard übertragen (/joke)
                        • 11068
                        #146
                        Zumindest du hast gelesen was ich vor habe, um genau die Forderungen des manuals umzusetzen.
                        sollte gut werden. Ich schaltete jetzt, nach einer Stunde ruhiger Musik, ab. Keine Wärme zu erfühlen, weder seitlich auf den Rippen noch vorne an der Front.
                          • 1256
                          #147
                          Natürlich habe ich gelesen
                          Im Ernst, das sind die Probleme, die ich bei meinen Messsystemen in den letzten 15 Jahren eliminieren durfte, sind mir nicht unbekannt
                          Dass das Rauschen / die defekte Stufe allerdings wärmeabhängig ist, ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits. Für mich naheliegend - aber von Dir noch zu analysieren...
                          • Bernd
                            • 08.01.2021
                            • 699
                            #148
                            Hallo Timo, ich nehme an, dass das Problem noch nicht wieder aufgetreten ist. Bessere Luftzufuhr ist nie ein Fehler. Vor allen Elkos mögen keine hohen Temperaturen.
                            Aber was ganz anderes: Bist Du absolut sicher, dass die Störungen von der Endstufe kommen? Es kann auch nur im Signalweg davor ein gammeliger Kontakt in einem mechanischen Signalumschalter oder bei einer Verbindung Cinchkabel/Buchse sein. Wenn das einkanalig auftritt, hört man es dann nur im jeweiligen Hochtonzweig. Im Tieftonkanal ist wegen des Spektrums (fast) nichts davon zu hören.
                            Sowas kenne ich aus alten Hifi-Vollverstärkern. Da haben irgendwann die Potis (Lautstärke, Balance) oder die Schalter für Signalwahl, Tape-Monitor, Direkt (zur Umgehung der Klangregler) und was man sonst noch so einbauen kann, keinen einwandfreien Kontakt mehr. Oft hilft da Kontaktspray, wenn man die Stelle erwischt.
                            Das lässt sich natürlich einfach ausschliessen, wenn man eine Tonquelle direkt anschliesst oder R/L zum Testen vertauscht, falls es nochmal auftritt.
                            Wenn der Fehler nie wieder auftritt ist es ja auch gut.
                            Gruss Bernd
                              • 11068
                              #149
                              ja.
                              das Rauschen kommt über alle Kanäle.
                              ich weiß dass es kein Hitzeproblem ist. Ich habe gestern die tauschendstufe mehrere Stunden gequält. Das Gehäuse und an den kühlrippen war es kühl. Am Netzteil selbst, nach Ausbau der Behringer war es sogar kalt.
                              ich spielte gestern die letzte Stunde nur noch kleine Lautstärken, so wie normal abgehört wird.
                              ich mache die Bohrungen trotzdem ins Gehäuse.
                              ich tippe auch auf ein kontaktproblem. Aber innerhalb der Endstufe, denn das Problem ist immer noch da, testaufbau im Keller.
                              Zuletzt geändert von Timo; 10.04.2021, 14:43.
                              • Bernd
                                • 08.01.2021
                                • 699
                                #150
                                Das Problem ist jetzt also dauerhaft und reproduzierbar in einem Kanal der Endstufe auch ohne starke Erwärmung vorhanden?
                                Dann wieder zurück zu Kältespray, vorsichtig wackeln und klopfen.
                                Kontaktprobleme in der Endstufe kann es ja nicht an vielen Stellen geben. Ausgangsrelais? Kabel/Buchsen? Die Trimmer hinter der Frontplatte? Die sind eventuell aber auch nur für den Abgleich der LED-Ketten/Anzeigen. Ich hab das Bild nicht vor Augen und eine Servicedoku für diesen Verstärker habe ich auf die Schnelle im Internet nicht gefunden. ​​​​​​​Kalte Lötstellen sind nach 10 Jahren Nutzung auch eher unwahrscheinlich. Nicht verzagen!
                                Gruss Bernd
