Na ja, zwischen 0,9V und 2,0V sind +6,9357497244931264124736617642852 dB mehr.
Was ist das denn für ein xxxxxx?
In welchem Zusammenhang steht dieser Post, oder willst Du einfach nur rumtrollen?
Erstens sagt der gebildete Praktiker 7dB dazu, und zweitens ist es egal, ob +0,5 dB oder +6,irgendwievel, wenn der DSP übersteuert wird, verzerrt er.
Was aber auch nichts Neues ist
Ich habe einfach nur aus Spaß die ganze Zahl kopiert und eingefügt. Nichts mehr oder weniger. Kein Hintergedanke.
Es ist interessant und gibt mir zu denken, dass es sogar zwei Kollegen sind die mein skandalösen Verhalten anprangern und thematisieren.
Fühle mich geehrt.
Fühle mich geehrt.
Schreib einfach etwas Vernünftiges, etwas wo man einen Sinn drinne erkennen kann, und am Besten nimmt das dann Bezug auf das Thema.
Solche dummen Posts ohne Sinn nerven einfach
Ich bin froh, dass ich der Dumme bin. Jetzt kann deine Genialität auf dem Grund meiner Dummheit leuchten.
… wenn der DSP übersteuert wird, verzerrt er.
Genau darum gehts doch, oder? In der anderen Jumperstellung hat der DSP einfach knapp 7 dB mehr Headroom am Eingang. Das NAD-Teil bringt eine Spitzenspannung von über 4 V. Wenn der Eingang des Folgegerätes nur 0,9 V zur Vollaussteuerung benötigt, verspielt man einen recht großen Bereich des Lautstärkereglers.
Jetzt noch die Spannung am Ausgang erhöhen, dann kriegt die Endstufe auch einen höheren Pegel. Bringt eine bessere SNR.
Die DCX arbeitet übrigens eingangs- wie ausgangsseitig mit Spannungen bis über 9 V. Dass man da die Endstufen nicht so weit aufdrehen muss, dass das Grundrauschen deutlich hörbar wird, sollte klar sein. Mit nur 0,9 V Signalspannung werden die auch nicht voll angesteuert.
Mit dem LS-Wirkungsgrad hat das Ganze höchstens sekundär zu tun.
Das einhalten einer "gesunden" Gainstruktur ist bisweilen nicht ganz einfach. Den Pegel vor der Bearbeitung zu regeln, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht ganz optimal…
Wobei ich persönlich auch mit den XLR an die Endstufen gehen würde, erfahrungshalber, weil ich so eine Brummschleife bei mir so stark minimiren konnte das sie nichtmehr gestört hat
"Gerade die Phönix-Kabel waren aber so lüttig das ich mich nicht getraut habe, die zu verbauen."
Ich finde die Stecker auch nicht der Preisklasse würdig, ich hoffe ich konnte weiterhelfen, zumindest sollte es mit den Anschlüssen bei Dir nochmal ne Ecke lauter zugehen.
Wieviel lauter kann ich nicht ausrechnen, dafür gibts andere ;-)
PS (Und jetzt haben wir uns BITTE alle wieder lieb! J+M )
@Whoofmax:
Ich traue es mich kaum zu sagen, aber es klappt.
Wobei ich bisher nur die Ausgänge mit XLR angeschlossen habe.
Hab die lüttigen Phönix Strecker mit Sekundenkleber und Kabelbinder etwas stabilisiert (zwei Litzen hatten sich auch schon gelöst).
Das Eingangskabel hab ich auch.Mir fehlt aber eine Kupplung auf weiblich.
Bestellt... also Samstag sollte das passen.
Gut,damit wäre das Problem dann wohl behoben.
Danke nochmal:-)
Hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können.
@Walwal: Ich kann die von Dir erstellten Werte eingeben.
Aber alles was mit dem messen zu tun hat bekomme ich (warum auch immer) nicht ordentlich hin. Da muss ein Profi ans Werk.
Gibt es nicht jemanden oder eine Firma, die mir das System professionell einmessen und einstellen kann?
Hifi-Selbstbau macht so etwas. Offen gesagt ist mir das aber einen ticken zu kostspielig.
