Visaton Monitor 890 MK lll vollaktiv
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    #76
    @Markus123: Dirac ist extrem easy zu bedienen. Das kann halt jeder (auch ich;-)..).
    Wenn man REW nutzen will,braucht man deutlich mehr Fachwissen.
    • BigBox
      • 25.12.2006
      • 896
      #77
      @Dirk S: Als Vorstufe nutze ich den NAD C658.
      Daran kann es nicht liegen (Behringer war kein Problem).
      Ich tippe darauf, dass das MiniDSP mit den Hochwirkungsgradlautsprechern nicht klar kommt. Bei voller Endstufenleistung rauscht es zu stark.
      Timo hat das Problem ja beschrieben und nicht in den Griff bekommen
      • Dirk_S
        • 08.09.2003
        • 137
        #78
        Na ja, zwischen 0,9V und 2,0V sind +6,9357497244931264124736617642852 dB mehr.
        Schön das Du mit dB's rechnen kannst, und was soll das jetzt aussagen
        Wenn der MiniDSP auf 0,9 V steht und da Signale größer 0,9 V ankommen
        (was durchaus passiert, da z.B. CD Player bis zu 2V ausgeben )
        ist der Eingang des MiniDSP übersteuert - was sich in Verzerrungen äußert.
        Grüße Dirk
        • Dirk_S
          • 08.09.2003
          • 137
          #79
          D.h. Du benutzt den NAD als VV und dann noch einen MiniDSP 4x10 (was ja auch ein VV ist) hintereinander geschaltet ?
          Wo regelst Du denn dann die Lautstärke ?
          Grundsätzlich ist die Kombination "suboptimal", da wundert mich nicht das der Berhringer "besser" funktioniert.
          In dieser Kombi wird es schwierig sein Gain Struktur über alles vernünftig einzustellen.
          Nur wenn jemand es nicht in den Griff bekommen hat, bedeutet das nicht das es nicht möglich ist
          Ich nutze seit über 10 Jahren nur noch Aktiv Technik mit DSP Weichen (u.a. auch Mini DSP) und habe dabei auch an Hochwirkungsgrad LS kein Problem.
          Es kommt nur drauf an über die komplette Strecke (Signalquelle bis Endstufe) die Gain Struktur zu beachten ...
          Grüße Dirk
            • 28696
            #80
            "....3. Ich betreibe Hochwirkungsgrad-Lautsprecher. Gibt es da Probleme?
            Ja. Auch das dspModul hat ein Restrauschen, welches bei Lautsprechern bis ca 90dB/2.8V kein Problem darstellen sollte. Bei höherem Wirkungsgrad sollte man den Pegel am dspModul zurücknehmen um auch das Restrauschen zu reduzieren. Zum Ausgleich muss man dann am PreAmp einfach etwas lauter drehen, was aber gerade bei Hochwirkungsgrad-Lautsprechern eher angenehmer ist und den effektiven Einstellbereich vergrößert.
            Das geringste Restrauschen hat man beim Einsatz des dspModules im PreAmp. Dort kann das Modul vor den Pegelsteller gesetzt werden so dass der maximal mögliche Rauschabstand erreicht werden kann...."
            Hifi-Akademie
            • BigBox
              • 25.12.2006
              • 896
              #81
              @Dirk_S: Ja genau. Die Lautstärke wird über den Nad geregelt. Das kann ich so auch im DSP einstellen.
              Auf den NAD würde ich auch nicht mehr verzichten wollen. Eingebautes Dirac und mit BlueOS eine exzellente Streaming-App in Maximalqualität.
              Es ist aber auch entschieden:
              Die Wahrheit ist, dass die Vollaktiv-Kombi meine Kompetenz deutlich übersteigt. Ich bin wirklich dankbar über die Hilfe hier im Forum. Aber ich bezweifle sehr stark, dass ich das System alleine besser aufbauen kann, als eine passive Version (welche ich mit Dirac am Hörplatz einmessen werde).
              Das hat bei der Concorde einwandfrei funktioniert und wir (hoffentlich) auch bei der Monitor gut funktionieren.
              Passivweichen sind bestellt und das DSP ist im Netz;-). Ich bin gespannt, wie es dann nächste Woche klingt. Ich werde berichten.
              Bastian
              Zuletzt geändert von BigBox; 06.01.2021, 12:52.
                AHA.
                Über das Mini-DSP hört man öfters Beschwerden wegen Klirr und Rauschen, aber da bin ich kein Experte.
                Moin BigBox,
                hast Du einen MiniDSP oder die HD - Ausführung?
                Ich frage, weil im DIY-Hifi-Forum durch die Bank weg zum HD - Modell geraten wird.
                Da sind auch viele Leute unterwegs, die ihre Boxen aktiviert haben.
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  #83
                  ...die HD Ausführung...
                  • BigBox
                    • 25.12.2006
                    • 896
                    #84
                    Im übrigen bin ich hier sehr dankbar für die vielen Meinungen und Ratschläge.
                    Das Visaton-Forum ist hier wirklich über alle Zweifel erhaben.
                    Allerdings muss man eben auch seine Kompetenzgrenzen kennen:
                    Ich setze lieber auf alt bewährtes. Passiv + Dirac sollte hier hoffentlich helfen.
                    Letztlich kann es aber natürlich auch sein, dass die Monitor einfach nicht "besser" klingen kann und ich vom Sound der Concorde-Waveguide versaut wurde
                    Aber immer der Reihe nach... Nächste Woche weiß ich mehr.
                    Bastian
                      • 28696
                      #85
                      ... vom Sound der Concorde-Waveguide versaut wurde
                      Nicht nur du:
                        • 5912
                        #86
                        Das ist keine Referenz.
                        Also der Lautsprecher schon
                        (Wieviel hast du eigentlich für das Bild gezahlt?)
                          • 28696
                          #87
                          Wie wahr. Hoffentlich ist er bald hinter Gittern, nicht mal die Schotten wollen ihn haben. Das Schlimme ist, dass so viele zu einem Narzissten der übelsten Sorte - und dumm wie Brot - halten.
                            • 1215
                            #88
                            Gleich und gleich gesellt sich gern - ein altes und wahres Wort
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 991
                              #89
                              Ruhig Blut,
                              ich hab auch meine ersten Schritte in die aktiv Welt hinter mir und dieses Thema wird Dich sicherlich weiterhin jucken.
                              Dieses Forum und die Leute hier mit Ihrer Hilfsbereitschaft sind da unausweichlich. Bei mir ist es die LaBelle die vielleicht auch nicht so zickig ist wie die Monitor. Ich bin gespannt ob es Dir passiv wirklich besser gefällt, zumal ich in meinem Wertegang gelernt hab das die aktive Trennung zwischen TT und MT den grössten Klanggewinn macht. evtl. wirds ja ne teilaktive Monitor..
                              Soll heissen, das Thema wird noch ne ganze Weile an Dir nagen, wie auch bei mir
                              ich hab gestern auch mal die Maximalpegel bei den Fusionamps auf höchstens 0,0 gesetzt und die anderen Pegel dementsprechend abgesenkt, ich hatte zwar keinerlei Probleme, aber es hier gelesen. Samt Firmwareupdate hat es sich für mich schon wieder 0,3% besser angehört.
                              Aber das ist es doch letztendlich was den Spaß ausmacht.
                              Also dran bleiben und Du wirst die Monitor schon zurechtbiegen
                              2 legit 2 quit
                              • Markus213
                                • 11.03.2017
                                • 886
                                #90
                                Grüße Dirk
                                Frage:
                                Wozu soll Deine Spitze dienen?
                                Du hast doch selbe jetzt beantwortet
                                Zuletzt geändert von Markus213; 06.01.2021, 17:35.
