Hallo Bastian,
schön, dass es jetzt doch funktioniert!
Zumindest wäre es schnell gemacht; das Board umzujumpern...
Ansonsten kann es sein, dass Du ordentlich Anhebungen in den Filtern hast?
Dann übersteuert der DSP nämlich.
Dazu müsstest Du ALLE Filter um einen gleichen Betrag agsenken; also, wenn die höchste Anhebung +10dB beträgt, alle Filter um 11dB absenken - (1dB Reserve....)
Geguckt, die höhste Anhebung ist +5 dB, dann würde ich alle Filter aller 3 Kanäle um 5,5 oder 6dB absenken!
EDIT : evtl hebt Dirac auch noch mal irgendwo kräftig an, kannst Du das irgendwo ersehen?
