Boombox aus GF200 2xB100 Serielle Weiche, oder Aktiv?
    • 1255
    Yep, das wollte ich so ungefähr damit sagen
    Lass mich raten - Jürgen, Du bist von Hause aus Chemiker?
      • 11028
      #47
      Das beantwortet immer noch nicht meine ursprüngliche Frage. Tauglich zum Beschichten?
        • 28967
        #48
        Chemotechniker im Ruhestand
          • 28967
          #49
          Nein, zu weich. 2 K PU-Lack wäre geeignet. Also 2 Komponenten Polyurethan, nimmt man für Parkett und Boote. Lösemittelhaltig - böses Zeug.
            • 11028
            #50
            Ich liebe Böses Zeugs.
            Ich schau mal morgen beim hornbach um die Ecke.
            Danke.
              • 28967
              #51
              Hat der wohl nicht.
                • 1255
                #52
                In Aachen gehören wir zu den Glücklichen, gleich zwei Bauhäuser zu "besitzen", eines davon hat eine eigene Nautik-Abteilung mit einer Auswahl auch an 2K-Bootslacken - vielleicht auch bei Dir? Andere Boot-Shops?
                Von unserer Firma aus haben wir mal Rucopur 3000 genutzt, um Anlagen zu versiegeln, sollte den Anforderungen genügen, farblos transparent, wird einen Hauch gelblich
                Oder - probiere 2K Kleber aus, gibts in größeren Gebinden auch in Dosen. Mit nem Spachtel auftragen, glatt ziehen und in Ruhe staubfrei, horizontal liegend aushärten lassen, wird aber eher schmuddelig gelb
                  • 11028
                  #53
                  Hab ich im Netz gefunden
                    • 11028
                    #54
                    Andere Boot-Shops?
                    Jaaaaa. Bei mir um die Ecke ist ein Segelladen. Der hat vielleicht sowas.
                    Danke
                      • 28967
                      #55
                      Alles klar.
                        • 1972
                        #56
                        Die Segler nehmen Gel Coat, Zumindest für den Rumpf.
                        Gelcoat ist als Epoxid-Gelcoat auf Epoxidharz-Basis sowie als Polyester-Gelcoat auf Polyesterharz-Basis erhältlich. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Gelcoat ist, dass im ausgehärteten Zustand vor dem Auftrag von weiteren Schichten kein Anschleifen notwendig ist. Durch den Zusatz von Paraffin können die chemischen Eigenschaften von Gelcoat jedoch so verändert werden, dass es luftseitig klebefrei aushärtet. In diesem Fall ist ein Anschleifen jeweils notwendig.
                        Muss man mit Hostafanfolie abdecken, damit es aushärtet.
                        Wird sehr hart und ist gut schleifbar.
                        Kann einfach eingefärbt werden.
                        Hab' ich zur Boots-Reparatur verwendet, da mein Söhnchen gerne andere Boote tuschiert oder sein Schwert oder Ruder runterschmeißt.
                        • NausNamR
                          • 01.02.2013
                          • 267
                          #57
                          Gelcoat machen die Segler aber nicht auf Holz, sondern auf GFK, und soweit ich weiß nicht, damit es härter wird, sonder weil GFK nicht Wasserfest ist ohne die Gelcoat-Schicht.
                          Freundliche Grüße aus Neuss
                          Norbert
                            • 1972
                            #58
                            Die Boote bestehen ja nur aus Glasfaser und Gelcoat.
                            Holz gibt's nur in schmalen Streifen eingeleimt, dort wo Schrauben rein müssen.
                            Bei meinen Kindern sind es Laser.
                              • 14.02.2012
                              Ich kenne das als Griffmaterial für Messer. Da wird es aber mit Unterdruck gemacht. Hier nachzulesen:
                                • 11028
                                #60
                                es geht weiter
                                die Schallwandausschnitte sind gefräst und ich habe das Gehäuse auch grob vorgeschliffen, ... es gibt einige Themen die mir richtig gut gefallen:
                                Das Gehäuse mit zusätzlichen Versteifungen, die ich gerade eingeleimt habe hat das Gewicht von 5.7 kg ohne Beschichtung. Also die "neu" angepeilten 10 kg sollten zu schaffen sein. Nach meinem Empfinden ist die Box somit richtig gut transportierbar.
                                Die Stellprobe mit dem Laptop war auch erfolgreich. Die Tiefe des Gehäuses ist so gedacht dass oben auf der Laptop steht. Der kleine Verstärker wird rechts daneben stehen.
                                Das Gehäuse macht einen richtig guten und stabilen Eindruck, was die Klopfprobe angeht, ...
                                Was mir nicht so gefällt:
                                Die Kratzbeständigkeit ist nicht all zu hoch, das bemerkt man überall, beim Fräsen, beim Verrücken der Box und vielleicht irgendwo anschlägt, usw. immer sind danach irgendwelche Schrammen zu sehen, ... die Konsequenz daraus habt ihr seit gestern sehr gut diskutiert, es muss einfach ne harte Beschichtung drauf dass dieses Kratzempfindliche verschwindet, ... und dann habe ich noch einen Materialfehler gefunden der mich absolut stört, "rechts auf der Schallwand, unterhab des rechten B100" fehlt im Randbereich eine untere Furnierschicht, somit ist die Deckschicht eingebrochen, sollte man dies zunächst von unten auffüllen, oder ist der Lack hart genug das zu überdecken?
