La Belle Center
Die nächste Baustelle sind die hinteren Kanäle, hier bietet sich die LaBelle CR an, auf Grund unserer begrenzten Aufstellungsmöglichkeit werde ich die Gehäuse etwas abändern.
Das Volumen wird weitestgehend beibehalten, die Schallwand wird jedoch stark angewinkelt richtung Hörplatz.
Hochtöner sollte unten platziert sein wegen der schmalen unteren Gehäusestärke.
Ähnlich dem angehängten Bild (ohne den überstehenden Gehäuserand).
Grober Fehler? -
Aller Anfang ist schwer, gerade nochmal die HFD Anleitung durchgestöbert und rausgefunden das sich mit dem HFD direkt und ohne REW messen lässt
Danke Dir! Das importieren der .mdat Datei in das HypexFilterDesign hat noch nicht geklappt, da werd ich noch recherchieren wie ich die benötigte .dat Datei aus REW ziehen kann..Einen Kommentar schreiben:
Ja, und ab 5000 deutlich senken. Probieren, was gefällt. Am Hörplatz soll der F-Gang zu den Höhen fallenEinen Kommentar schreiben:
So, ich hab mal die Messung vom Belle Center am Hörplatz gemacht.
Ich würde nun Laienhaft im DSP den erhöhten bereich zwischen 50 und 100Hz etwas weiter absenken und den Bereich zwischen 100 und 400Hz etwas anheben.
Liege ich richtig?Einen Kommentar schreiben:
Mach ich sobald meine bessere Hälfte wieder ausser Haus ist
Und was ist hinter der Gardine - Fenster wahrscheinlich. Kannst ja mal Kissen hinter das Mikro stellen. Einfach mal probieren, ich hab ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen.....Einen Kommentar schreiben:
@ WalWal, ich hab an drei Punkten um meinen Kopf gemessen, direkt vor der GardineEinen Kommentar schreiben:
Und ich geh jetzt ans Eingemachte, das UMIK-1 ist bestellt, der Weg ist bekanntlich das Ziel nur anfangen muss ich dann doch mal
Beim Einmessen darauf achten, dass hinter dem Mikro keine harte Wand (nah) ist, ich habe aber auch nach Gehör die Höhen am Regler um 2 dB angehoben.
Mikros sind halt doof.
Gerade nochmal mit dem Yamaha eingemessen, der stutzt sich meine Belles ganz schön zurecht, jetz klingt es wie man in der Kurve sehen kann noch etwas heller, 1,5db ist nicht die Welt aber es macht nochmals alles klarer
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Auf "Du Rohr" gibt es David Gilmoure live in Pompeji, wenn du so was magst. Auf dem offiziellen Kanal von Pink Floyd. Wenn bei "Sorrow" die Rippen vibrieren, ist es gut.
Oder "Today", wunderschöner Basslauf. Macht gute Laune.Einen Kommentar schreiben:
Herrlich die La Belle, ich hatte zwar keinen direkten vergleich, die V0X253 hat im Bass jedoch klar das nachsehen in meiner Räumlichkeit.
Die La Belle musste ich bis 100hz noch etwas "zurechtschneiden" da sie in meiner Erstvariante doch zu brachial aufspielte, bei sanften Jazztiteln war das angenehm, bei meinem HipHop gepumpe jedoch viel zu üppig
Da man beim Hypex entspannt 3 Presets fahren kann ist jetzt noch einer frei.
Obenrum vermisse ich nichts, die Klangfarbe ist eher minimal wärmer als die VOX was aber subjektiv ist ohne direkten Vergleich.
Der Sound ist wiedermal eine Steigerung, zuletzt zwar mit erheblichem Mehraufwand, den ich aber gerne investiert habe
Heute Abend wird ein Film eingelegt, ich versuche meine Frau auf den letzten Star Wars oder Rambo Last Blood zu bringen
zxlimited Hat mir damals „Hotel Califonia“ darauf vorgespielt, die CD habe ich mir dann sofort besorgt.
Bei höheren und damit fühlbaren Pegeln macht dieses Lied jedenfalls ein Grinsen auf dem Gesicht.
Gefällt mir, Deine Belle Front
