La Belle Center
    antwortet
    Bei der Solo ist die Bündelung zu hoch, die Versionen mit HT-WG perfekt.
  • Whoofmax
    antwortet
    Dann nochmals vielen Dank!
  • Markus213
    antwortet
    Ok wenn das so ist nur aus Spass an der Sache:
    antwortet
    Das sieht in jeder Beziehung prima aus. Auch, wenn man die G 25 nimmt mit minimalen Änderungen. Natürlich ist die Ke besser....
  • Whoofmax
    antwortet
    Vielen Dank für die Hilfe, ich bin ja nicht der Fachmann fürs Entwickeln. deshalb auch immer das Einstellen hier mit der kleinen Hoffnung das einer (in dem Fall Du Markus) mal drüber schaut was ich da verunbastel
  • Markus213
    antwortet
    Ich habe mir dein Projekt angeschaut und bewundert. Es gibt sehr viel Aufwand bei dem KE25 mit WG obwohl es nur mit einer 6dB Weiche das gleiche erreicht werden kann.
  • Whoofmax
    antwortet
    Habs doch getan, es ist sicher ein großer Kompromiss (20m²Zimmer offen zur Küche und Flur)
    Das Ergebnis ist jedoch besser als die bisherige Lösung, was ich etwas bezweifelt hatte da die Solo20 auf ca. 10 liter gekappt wurde.
    Eine LaBelleCR wurde bis auf den Surroundback nicht bewilligt
    antwortet
    Alles eine Frage der Prioritäten . Es gab da mal den Kommentar zu einem von mir ins Forum gestellten Bild: "Toll, du hast extra einen Raum nur zum Musik hören!". Antwort: "Falsch, das ist unser Wohnzimmer !"
  • Whoofmax
    antwortet
    Umziehen ist definitiv auch keine Option mehr, für unrenovierte Immobilien schlagen hier mittlerweile 5000 und mehr €/m² zu Buche...
  • Whoofmax
    antwortet
    Die hab ich gerade mit nem Metermaß angezeigt (zwar dünn aber dennoch 60x35cm) und mein Frauchen: "sag den Komödianten mal das wir nicht in ner Villa Wohnen"
    antwortet
    ... und da gibt es ja noch die flachen Semilight ATM´s vom Capt´n als vll. "regierungsfähige" Möglichkeit:
  • Whoofmax
    antwortet
    Danke für die Antworten, das die Rears so hoch hängen (auf 1,8m) ist schon seit 2003 so und auch mit der Regierung nicht verhandelbar.
    Jedoch sind bisher alle rears nicht angewinkelt gewesen. Ist eben wieder ein Kompromiss, die Steigerung sehe ich in der endlich passenden Bestückung.
    antwortet
    Oh stimmt.
    Martin hat natürlich Recht.
    Ich war automatisch von Höhenlautsprechern ausgegangen.
    Sorry.
    Aber die kann, besser: sollte man natürlich anwinkeln, ich habe es gemacht, weil die auf den Hörplatz ausgerichtet sind.
    antwortet
    LaBelle CR schräg bauen: kein Problem.
    Surrounds so hoch aufhängen dass es so einen Winkel braucht, damit sie wieder auf den Hörplatz zielen: Grober Fehler!
    antwortet
    Ich denke nein und würde es auch so machen.
