La Belle Center
Besorg dir ein vernünftiges Trennmittel für Schalungen. Warum willst du da "Jugend forscht" betreiben? -
Kannst du vielleicht eine Folie zur Materialtrennung verwenden?Einen Kommentar schreiben:
Das war der erste Versuch
Eine Mixtur aus fehlender Geduld, dem falschen Gips nebst falschem Trennmittel.
morgen gehts weiter, Silikon/Wachsspray wird wohl unumgänglich, des Weiteren brauche ich was zum gießen.
Den Gips musste ich in die Form mit der Spachtel drücken und habe somit sicherlich die Trennschicht verletzt.
Das Motto bleibt "Jugend forscht"
Das WG aus Metall wäre zwar hochwertig und sicher realisierbar, jedoch das aus einem Guss zu machen ist mein oberstes Ziel, die Kiste nachher zu betonieren ist dann keine sehr große Hürde mehr.Angehängte DateienZuletzt geändert von Whoofmax; 06.03.2020, 19:53.Einen Kommentar schreiben:
Danke für Deine Meinung, ich kann aber nur in MDF.
Dieses Thema fliessbares Steinzeug, egal welche Sorte jetzt, beeindruckt mich ungemein.
Noch zum Thema. Wenn das WG dicker wäre, direkt in der Nähe sitz aber ein B200, der kann das eher nicht gebrauchen. Aber irgendwas ist ja immer...
Ein WG in Edelstahl, das ist sicher nicht mal eben gefräst
Erwähnt in #20.
Die Form hab ich jetzt mit Kokosöl eingefettet, silikonspray wollte ich in der Küche nicht verwenden.
Die Form zieht jetzt bei 40 grad Umluft
Ich hoffe heute noch die zweite machen zu können und evtl. heute noch den Beton einzubringen.
Yoogie, bei deinem Fertigkeitsniveau bin ich noch lange nicht, wenn ich das gebacken kriege, dann Du allemal.
WalWal, das WG dicker gießen? Die Negativform hier hat später genau die 21mm von Vorderkante bis Flansch wie das Original.
Was mir noch in den Sinn kommen würde wäre Gießharz um die Negativform zu machen um diese mehrfach zu gießen.
Das Problem sehe ich aber auch hier in dem viel zu filigranen Rand, das WG läuft ja auf 0 raus, und ne Kante soll ja vermieden werden bzw. nicht vorhanden sein.
Wenns direkt auf der Schallwand-Schalung bappt ist denke ich besser und auch besser nachschleifbarEinen Kommentar schreiben:
Die Form kann mehrfach benutzt werden. Ob ich letzten Endes die Negativform immer aus gips mache ist nicht sicher, gfk wäre auch eine von vielen Varianten, den Gips den ich verwende trocknet sauschnell. Ich bin noch in der Versuchsphase und berichte.Einen Kommentar schreiben:
Du könntest aber das WG dicker gießen, 21 mm und dieses Teil umgießen mit dem Rest oder einsetzen. Letzteres hatte ich so mit MDF gemacht.Einen Kommentar schreiben:
Dabei wünsche ich Dir viel Glück. Bin gespannt was dabei rum kommt. Das Subgehäuse fand ich jedenfalls mega Cool
Ich mache ganz sicher nix mit Beton oder anderen Vergussmassen, da wirst Du unser Profi im Forum. (Keine Angst, ich will auch nix
Ok bin gespannt. Ist das dann immer eine "verlorene Form" also nur für 1x Abguss gedacht oder willst du das mehrfach verwenden.
Wenn es mehrfach verwendet werden soll ginge vielleicht auch sowas wie Silikon Abformmassen ganz gut... oder richtig stabil abformen mit GFK.
Kannst hier mal stöbern:
Exakt.
Das Zeug ist Grundierung und anschließend wurde ein einfacher Lack aufgesprüht, so das die Oberfläche möglichst glatt istEinen Kommentar schreiben:
Du willst also jetzt erstmal die WG-Kontur abgießen so das diese an der Siebdruckplatte hängen bleibt?
Was ist das für ein Zeug auf dem WG?Einen Kommentar schreiben:
Die erste Versuchsreihe kann heute Abend gegossen werden, das WG ist präpariert und der Plan ist das der Haftgips auch an der Siebdruckplatte (320er Schliff haften bleibt.
Das Waveguide ist am Rand so filigran dünn das es, so mein Bauchgefühl, nur so funktionieren wird.Einen Kommentar schreiben:
Ach und die Überlegung das Gehäuse zweiteilig zu machen ist vom Tisch, wir werden nicht umziehen. Ich werd die Brocken mit der Sackkarre ins Erdgeschoss fahren.
Gedanken machen mir noch die Abtrennungen im inneren, wäre zwar einfacher die nachträglich ins Gehäuse zu kleben aber alles aus einem Guss reizt mich mehr, mal sehen wie ich das geformt bekomme...Einen Kommentar schreiben:
Das ist mir bewusst, laut Maurermeister und auch Baustoffhändler hat der Mörtel eine extrem gute Fließfähigkeit und da er quillt anstatt zu schwinden erhoffe ich mir ein gutes Ergebnis.Dann wird die Kante innen mit 38 mm als Übergang zur KE in Beton eine echte Herausforderung.
Der wird auch für CNC-Maschinensockel verwendet.
Sollte das überhaupt nicht klappen, benutze ich die Plastikdinger oder lass mir von nem Kumpel das WG aus Alu oder Stahl/V2A fräsen.
Ich geh heute mittag los zu OBI und besorg Siebdruckplatten und fang an Probekisten zu Basteln.
Und werde Probekistchen machen für den Verguss mit rütteln und ohne...
Der Bastelfinger juckt gewaltig!Einen Kommentar schreiben:
Ja, das Betonsubgehäuse ist natürlich in Erinnerung.
Dachte wegen WG schneiden, sägen, fräsen oder so. Weil es ist aus ABS und sehr leicht zerspanbar.
